ecc probleem
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum ecc probleem
  • #17231779
    svdk20
      24 August 2009
      hey luitjes,
      heb vandaag de transistors van mijn ecc vervangen.
      prik netjes de ecc module weer terug en test hem.
      in 1 x goed hij werkte perfect.
      alle standen deed hij weer inclusief auto stand.
      maar na +/- 3 min hield hij er mee op kreeg weer 2 streepjes in het display.:swear
      iemand een idee wat het kan zijn?
      heb voor de koelpasta zalman koelpasta voor een cpu (computer processor) gebruikt had ik toevallig nog liggen was vorig jaar de beste.
      kan het zijn dat ik er te weinig op heb gedaan of verkeerde pasta??
      heb de wagen net weer in elkaar gezet heb ook geen zin meer om hem aan de opcom te hangen.
      maar zijn er hier mensen die dit ook wel eens mee gemaakt hebben.
      heb de how to van sw-reijnders gevolgt van het vectra howto gedeelte.
      sebas
      #17806101
      sw_reijnders
        27 October 2005
        houd er rekening mee dat je geen kortsluiting maakt he
        het metalen deel van die module is nl de PLUS
        en als je die tegen een ijzer deel van je auto houdt maak je dus kortsluiting.
        eerst inbouwen dus en daarna de accu pool vast maken . . . dus niet ff testen ;)
        heb je daar rekening mee gehouden.
        #17806102
        svdk20
          24 August 2009
          ja accu los gehad.
          module verwijderd.
          transitor verwijderd
          nieuwe geplaatst.
          module weer ingebouwd.
          accu aangesloten
          en toen gaan testen.
          #17806103
          sw_reijnders
            27 October 2005
            ja kan zijn dat er meer componentjes slecht zijn hoor.
            als je de module er weer uit haalt, kun je er iets aan zien?
            zijn alle sporen nog goed?
            #17806104
            svdk20
              24 August 2009
              ga zaterdag of zondag opnieuw kijken en dan gelijk uitlezen.
              ik vermoed zelf dat ik een verkeerde koelpasta heb gebruikt of toch een ander soort moet hebben.
              dit omdat hij het in het begin gewoon deed.
              heb gelukkig op voorhand 4 transitors besteld just in case it went wrong.
              welke koelpasta heb jij ?
              #17806105
              sw_reijnders
                27 October 2005
                gewoon de el cheapo variant van de computer zaak . . . een dikke dot
                tis geen cpu he . . . die transistors zijn wat meer hufter proof.
                aan de koelpasta ligt dat niet joh.
                #17806106
                svdk20
                  24 August 2009
                  vandaag maar ff de auto weer uitgelezen met de opcom blijft een handig ding hahaha.
                  aan de fout melding te zien doet de ecc het weer goed maar krijg nu de volgende melding.
                  OP-COM 100219a -Op PC gebasseerde diagnose tool
                  svdk
                  OP-COM – KW-82 Communicatie Scherm> 2000|Vectra-B|Carrosserie|Elektronische klimaatregeling
                  KW-82 protocol geinitialiseerd
                  ECU ID= 24410109,2699,3099,22:0,003,2,
                  Onderdeelnummer:: 24410109
                  Code index:: 003
                  Code versie:: 2
                  Totaal aantal foutcodes: 1
                  00024 – Aanjagermotor, spanning laag
                  Niet aanwezig
                  iemand hier ervaring mee?
                  ik hoor het graag
                  #17806107
                  sw_reijnders
                    27 October 2005
                    :hmmz
                    geen idee
                    #17806108
                    svdk20
                      24 August 2009
                      vandaag weer met de opcom aan de gang geweest.
                      had de griep maar ja wie niet.
                      alles doorgemeten mijn aanjager krijgt netjes spanning in verschillende fasen afhankelijk van de stand op de ecc van 4 volt tot 13 volt.
                      maar aanjager draait alleen maar op 13 volt ecc regelt wel de kleppen.
                      kan ik er nu vanuit gaan dat de weerstand van de aanjager kapot is?
                      omdat deze niet op lagere standen wil draaien?
                      ecc module al uitgewisseld om te kijken of het niet aan de transistors ligt maar deze werkt perfect.
                      #17806109
                      0Rudy0
                        1 February 2005
                        ja zou goed kunnen dat je weerstand defect is nu..als de weerstand kapot is draai de aanjager op volle toeren en is dan idd niet te regelen.
                        (zit aan de rechterkant van het gaspedaal..)
                        #17806110
                        svdk20
                          24 August 2009
                          @rudy
                          die weerstanden rechts van het gas pendaal (de ecc module) die werken goed zijn net vervangen voor andere transistors.
                          maar zo ver ik gelezen heb schijnt er ook nog een weerstand op de aanjager te zitten??
                          #17806111
                          0Rudy0
                            1 February 2005
                            Hmm das vreemd..zover ik weet is dat de enige regelaar tussen eccmodule en aanjager..vreemd..
                            als k der aan denk zal ik morgen even in een schema kijken voor je
                            #17806112
                            svdk20
                              24 August 2009
                              thnx alvast
                              #17806113
                              svdk20
                                24 August 2009
                                ben er al achter dat er op de aanjager ook een weerstand zit.
                                heb deze besteld komt van de week binnen.
                                voor de mensen die ook problemen hebben met de ecc.
                                ecc module : http://www.mmdronten.nl/webshop/permlink/5077/2507733001
                                kachel weerstand : http://www.mmdronten.nl/webshop/permlink/5077/3507733005
                                #17806114
                                sw_reijnders
                                  27 October 2005
                                  dat zijn mooie prijzen :o
                                  bij de VOD kosten die 220 euro
                                  #17806115
                                  svdk20
                                    24 August 2009
                                    jep dat vond ik dus ook.
                                    heb nu een ecc besteld bij ze en een kachel weerstand vervang het gewoon prefentief voor deze prijzen kan ik altijd nog retour sturen
                                    #17806116
                                    fabienw
                                      11 February 2011
                                      hey
                                      zou je die weerstand ook op een vectra c kunnen gebruiken van 2003 ?
                                      #17806117
                                      svdk20
                                        24 August 2009
                                        dat durf ik je niet te zeggen.
                                        lijkt mij niet omdat jij canbus heb toch?
                                        #17806118
                                        fabienw
                                          11 February 2011
                                          ik zou het niet weten ??Heb inmiddels voor een vectra c een weerstand gevonden bij Rhenoy in waardenburg.Ik schrok gister zo van die prijzen bij de dealer!!!:o
                                          300 euro.:o:cry
                                          #17806119
                                          svdk20
                                            24 August 2009
                                            voor de b kost ie bij de dealer minimaal 220 euro exclusief kortingen
