ECC inbouwen in een Astra-G,wat heb ik nodig?
Forumindex Forums Modellen Astra ECC inbouwen in een Astra-G,wat heb ik nodig?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 33)
  • #17263983
    gerben rsv
      10 October 2011
      Zoals de titel al aangeeft wat heb ik allemaal nodig ?
      Wat ik weet is : Kachelhuis
      Dashboardkabelboom
      ECC bedieningspaneel
      Dashboard paneel waar display inzit
      Zonnesensor in de rand bij de voorruit
      Vergeet ik nog iets ?
      Ik kan er geen how to van vinden maar ik meen dat iemand het al eens gedaan heeft.
      Alvast bedankt voor evt info.
      #18216452
      Haasje17
        8 September 2009
        Dat is het wel zorgen dat kachelhuis inclusief motor en condenser enz is.
        Mocht je een handleiding willen stuur maar even een pm met je mail adres.
        #18216453
        DennyD
          15 February 2012
          Heb hier wel een how to van gevonden misschien heb je er wat aan :D
          http://m.youtube.com/watch?v=Y9bNliS1S2s” onclick=”window.open(this.href);return false;
          Denny
          #18216454
          Baas J.
            19 May 2008
            Je hebt helemaal geen dashboardboom nodig……je kan gewoon je oude ombouwen als je al airco had.
            #18216455
            Haasje17
              8 September 2009
              Inderdaad eigenlij is een stekker van een mid of cid of ecc paneel al voldoende. Overige zitten op het kachelhuis en aan de stelmotoretjes.
              #18216456
              gerben rsv
                10 October 2011
                Maar je zit toch met al die stelmotoren aan het kachelhuis?
                Of zitten die stelmotoren ook al op een kachelhuis bij een handbediende airco?
                #18216457
                FnF_racer
                  3 October 2004
                  wat je nodig bent, is
                  Kachelhuis
                  de bekabeling kan je idd aansluiten op je gewone draadboom, zeker als je al airco had.
                  het (de)monteren van het kachelhuis is wel een aardig klusje.
                  moet je zo ongeveer alles loshalen van je dashboard, en eruit halen.
                  met pech, ook die buis die erachter zit, waar ook je stuurkolom en pasagiersairbag aan zit… :wtf
                  verder is alles daarna makkelijk te doen.
                  maar wordt een ECC ombouw soms populair? :jerry (was 1 van de eerste hier? :hmmz )
                  #18216458
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Volgensmij waaren baas j en ik de eerste hier. Je moet het complete kachelhuis hebben, maar op het kachelhuis zit een losse draadboom welke aan het bedieningspaneel komt en de stekker 32 pins die komt weer vanaf je huidige boom (wel solderen dan) aan het paneel.
                    #18216459
                    marijnl1988
                      19 January 2012
                      Wat een hele is dit
                      gelukkig heb ik al airco maar dit is voor mij te veel …
                      Heb hier gewoon te weinig verstand van
                      Maar jezus wat zou ik het ook graag willen
                      #18216460
                      FnF_racer
                        3 October 2004
                        okey, was ik de 3de, tenminste, zover wij weten… :jerry
                        #18216461
                        Blue-Dragon
                          18 July 2006
                          Ik ben er ook aan begonnen en al aardig op weg.
                          Alle onderdelen heb ik kunnen vinden.
                          Grijze stekker heb ik ook al tussen de kabelboom gesoldeerd zijn 14 draadjes.
                          En het deel van de grijze stekker aangesloten aan het bedieningspaneel doet het.
                          Nu ga ik het dashboard eruit halen om het kachelhuis te kunnen demonteren.
                          Hoop dat ik het dit weekend allemaal weer in elkaar heb zitten.
                          #18216462
                          gerben rsv
                            10 October 2011
                            Succes ermee !
                            Mijn plannen gaan voorlopig even de ijskast in ,ik moet eerst op zoek naar een andere woning!
                            #18216463
                            midnight black
                              14 December 2011
                              Hmm, ik ben nog steeds op zoek naar een kachelhuis voor mijn Zafi, als iemand er 1 weet dan hoor ik het graag.
                              #18216464
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                Als je een zafira A hebt kun je ook enkel het bovendeel van de astra G gebruiken als je een behr kachelhuis hebt.
                                Heb je Delphi gaat dat niet.
                                #18216465
                                midnight black
                                  14 December 2011
                                  Poeh dan zou ik eens even moeten kijken, bedieningspaneel heb ik al een jaar of 2 liggen, is er nog niet van gekomen.
                                  Maar goed de kachelhuizen voor de Astra zijn ook niet dik gezaaid.
                                  #18216467
                                  midnight black
                                    14 December 2011
                                    Ben even aan het kijken of mijn bedieningspaneel sowieso wel werkt maar krijg er nog niet echt beeld op.
                                    Volgens schema zouden de 2 bruine aan massa moeten, de rode op 12v, de zwarte op 12v geschakeld (maar ik heb 2 zwarte een dikkere en een dunnere (een van de achterruitverwarming denk ik) welke moet ik nu aansluiten om wat beeld te krijgen?
                                    #18216468
                                    Haasje17
                                      8 September 2009
                                      multimeter, en een naald evenk ijken welke pin het is.
                                      #18216469
                                      midnight black
                                        14 December 2011
                                        Ho je gaat even iets te snel, ik heb de grijze stekker met 20cm kabelboom eraan, moet nog helemaal aangesloten worden maar ik dacht even te checken of het display wel wat doet.
                                        #18216470
                                        dennisnmgn88
                                          23 February 2012
                                          Lekker klusje, ben toch wel blij dat die van mij de ECC er al in had zitten ;)
                                          #18216471
                                          Baas J.
                                            19 May 2008
                                            is goed te doen hoor
                                            #18216472
                                            midnight black
                                              14 December 2011
                                              Kun je bij het aircosysteem het koudemiddel “inblokken” of moet het geleegd worden en nadien gevacumeerd en weer gevuld worden?
                                              Dit ivm de verdamper die los moet bij het uitwisselen van het kachelhuis, of is het mogelijk de bestaande verdamper te handhaven en alleen het bovenste deel van het kachelhuis te vervangen.
                                              #18216473
                                              Baas J.
                                                19 May 2008
                                                Moet je laten leeghalen inderdaad. Die torx in de motorruimte moet los.Half kachelhuis wisselen gaat alleen als je je complete dwarsbalk die door de auto loopt eruit haalt. Je portieren moeten dan ook er af, anders krijg je de bouten er niet uit.
                                                #18216474
                                                midnight black
                                                  14 December 2011
                                                  Ok, bedankt voor de info.
                                                  #18216475
                                                  liviu2004
                                                    6 April 2014
                                                    Plenty of pictures here, http://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=66250″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                    #18216476
                                                    Dolby
                                                      1 May 2008
                                                      Nu ik de foto’s heb gezien van de site hierboven. Zie ik er vanaf om het bij mijn Zafira A te doen. Ben al lang blij dat mijn handmatige airco weer goed functioneert. Dan maar handmatig regelen. :thumb
                                                      Om de onderdelen te vinden word me te duur. En dan nog de handelingen om bijna de halve auto te moeten demonteren om alles om te bouwen. pfffff dat zie ik niet zitten om van Handmatig airco naar automatische airco te gaan.
                                                      Wel respect voor de mensen die het wel gedaan hebben. :thumb :thumbup
