ECC doet niks
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum ECC doet niks
  • #17252208
    zzattack
      21 February 2011
      Mijn blazers gaan niet meer aan helaas. Bij het uitzetten van de motor krijg ik 2 streepjes te zien waar normaliter de temperatuur staat. Ook op stand 9 gaan de blazers niet aan, dus waarschijnlijk zijn het niet de transistors op de fan regulator. Kabels van de control unit zitten goed vast. Beste uitlezen, of is er nog een andere waarschijnlijke oorzaak?
      #18065855
      svdk20
        24 August 2009
        ecc module ofte wel de weerstand.
        je ken dit checken door hem uit te lezen met een opcom of tech2.
        #18065856
        arjontje
          31 March 2006
          idd uitlezen. maar als de transistoren kapot zijn doet de motor het nog wel op stand 9
          #18065857
          svdk20
            24 August 2009
            niet als de weerstand volledig door is.
            beide transistors dus. door vocht of ouderdom
            #18065858
            zzattack
              21 February 2011
              aha ok, thanks, toch maar ff eruit halen dan morgen, (tenzij iemand omg. eindhoven hem kan uitlezen?) :)
              #18065859
              svdk20
                24 August 2009
                zal vast wel iemadn in eindhoven een opcom hebben.
                #18065860
                kimmiej666
                  14 March 2008
                  Wij werken in Ehv, maar dan zou je bijna stipt 17.00 uur aanwezig moeten zijn voor uitlezen, ivm half uur a 3/4 kwartier reistijd die wij naar huis hebben.
                  Of je zou keertje hierheen kunnen komen in het weekend (lees: bij Weert in de buurt)
                  #18065861
                  zzattack
                    21 February 2011
                    hey kimmiej666 dank voor je aanbod, zou volgende week maandag/dinsdag uitkomen? anders is weert ook goed te overzien :)
                    #18065862
                    kimmiej666
                      14 March 2008
                      Maandag/dinsdag kan sowieso wel om 17.00 uur
                      En anders ben ik dit weekend zondag eventueel ook thuis, dus dat kan ook evt.
                      #18065863
                      zzattack
                        21 February 2011
                        Kim heeft hem uitgelezen (bedankt!) en de volgende foutcodes kwamen tevoorschijn:
                        00025 - Aanjagermotor, spanning laag (Aanwezig)
                        00026 - Aanjagermotor binnen, niet actief (Niet aanwezig)
                        00032 - Probleem in relaiscircuit van aanjager (Aanwezig)
                        Is dit inderdaad op te lossen door de 2 beruchte transistors te vervangen of ga ik ook een nieuwe printplaat nodig hebben?
                        #18065864
                        svdk20
                          24 August 2009
                          Ik zou mmdronten ff bellen die hebben die dingen voor 80 euro met garantie.
                          En op de sloop moet je denken aan max 50.
                          De juiste transistor zoeken is kut de meeste zijn te zwak van het zelfde type.
                          Heb bij me zelf 3 verschillende setjes geprobeerd alle 3 binnen een week door gebrand.
                          #18065865
                          zzattack
                            21 February 2011
                            Thx svdk20, goede tip. Ik heb idd al een tijdje zitten zoeken naar vervangende resistors en dat is geen makkie. Heb wel deze gevonden http://www.voti.nl/winkel/p/T-MJ15004.html” onclick=”window.open(this.href);return false; en voor die paar euro denk ik dat ik het eerst wel ff met deze probeer. Mocht dat snel weer kapot gaan dan ga ik zeker ff bij M&M kijken.
                            #18065866
                            arjontje
                              31 March 2006
                              Hier kan je ze ook vandaan halen.
                              http://www.deradiobeurs.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                              Deze zijn van goede kwaliteit. Heb ik ze ook vandaan, nadat bij mij de eerste set kapot ging door mijn fout.
                              Dan heb je toch iets verkeerd gedaan.
                              De eerste die bij mij door brande, kwam omdat ik de boutjes om de transistor vast te zetten te lang waren.
                              Deze kwam tegen mijn kachelradiator of de verdamper aan.
                              #18065867
                              svdk20
                                24 August 2009
                                denk dat het verschil ook ligt in de transitors ik had de mijne via ebay en de lokale elektra zaak hier.
