ecc display blazer
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum ecc display blazer
  • #17263046
    thijssiede
      2 January 2014
      sinds een paar dagen heb ik geen cijfer meer staan in mijn display van de blazer, hij doet het nog wel maar ik kan dus niet zien hoe hard die blaast. De verlichting doet het nog wel, is dit te repareren? Of een nieuwe (of gebruikte) plaatsen?
      #18204780
      arjontje
        31 March 2006
        Ik vermoed dat het een Vectra b is.
        Lampje is kapot. Even zoeken op het forum er is daar een
        How to voor.
        #18204781
        Nick-GSI
          heeft idd een apart lampje, zou ze dan wel allemaal tegelijk vervangen
          #18204782
          thijssiede
            2 January 2014
            Het lampje was inderdaad kapot (vectra b klopt), ze doen het alweer, vrij eenvoudig op te lossen. Helemaal met de How-to. Nu nog even climacontrol probleempje zien op te lossen maar daar zag ik ook al een how-to van. Denk dat het in de fan regulator zit, krijg soms een motorstoring (vermogen valt weg) als ik de airco voluit zet. Mocht ik er niet uit komen dan maak ik een nieuw topic. Voor nu bedankt!! :D
            #18204783
            nwa
              22 March 2006
              zo een soort probleem heb ik ook maar bij mij blaast ie alleen in stand 9
              #18204784
              Bartjex88
                19 June 2009
                Kachelweerstand stuk:)
                Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
                #18204785
                  is ook een uitgebreide howto voor
                  staat – – in je display cker ;)
                  #18204786
                  nwa
                    22 March 2006
                    ja klopt wat nu
                    #18204787
                      Welke how to heb je daarvoor gebruikt dan.
                      Kan hem niet vinden
                      #18204788
                      arjontje
                        31 March 2006
                        Stelt niet veel voor. Het front wat voor de ecc paneel zit kan je gewoon los klikken. Let op is best wel wat kracht voor nodig. ( met een schroeven draaier, of beter een plastic bekleding spatel, het front naar je toe duwen)
                        Twee schroeven los maken waar mee het ecc paneel vast zit. Het panneel naar achter duwen. En dan kan je hem naar voren halen. De twee stekkers los maken. De gele linker stekker kan aardig vast zitten.
                        Ecc panneel om draaien en dan zie je daar 3 fitting lampjes. Kwart slag draaien en je kan ze er uit pakken.
                        Let op !! Gebruik het zelfde wattage. Anders kan het paneel kapot gaan.
                        Mocht je meer ruimte willen. Dan kan je de bekerhouder en asbak ook nog weg halen.
                        Dit doe je door de kapjes links en rechts naast de asbak los te klikken. De 2 schroeven daar achter los draaien. En dan naar voren halen. Let op de bovenkant zit geklemd met een metalen stang. Als je te hard trekt dan trek je die stang krom.
                        #18204789
                        CQPV6
                          8 October 2008
                          ik heb nog een handjevol kachelweerstanden in de aanbieding voor de Bvec :D :D
                          #18204790
                          nwa
                            22 March 2006
                            wat kosten die bij jou en werken ze ook
                            #18204791
                            arjontje
                              31 March 2006
                              Welk type. De ecc en handbediende hebben verschillende weerstanden.
