DYNAMOLAMPJE brandt na wisselen kachelradiateur
Forumindex Forums Modellen Corsa DYNAMOLAMPJE brandt na wisselen kachelradiateur
  • #17211255
    rebecca1965
      8 August 2009
      Beste Corsa Freaks,
      Na het vervangen van de thermostaat en de kachelradiateur eindelijk alles weer in elkaar, starten maar……, brandt na een paar minuten het dynamolampje. Wat kan dit zijn en beter…. hoe lossen we dit nu weer op.
      Het is een Corsa B uit 1999, automaat, benzine.
      Goede nieuwe accu, nieuwe multiriem, geen enkel ander mankement (zover wij weten) extreem goed onderhouden door een oud vrouwtje dus ;)
      #17509458
      Dennis-Corsa-B
        20 May 2008
        #17509459
        rebecca1965
          8 August 2009
          Hoi Dennis,
          UHHHH, waar dan, ik zie alleen iets van een 2003 astra. heb je n linkje voor me :wtf
          Bedankt vast
          #17509460
          Dennis-Corsa-B
            20 May 2008
            zelf zoeken :thumbup
            #17509461
            yentl555
              25 July 2008
              check je massa….
              #17509462
                kabel los getrokken van de dynamo tijdens montage
                rebecca1965
                  8 August 2009
                  Geen losse kabels, aansluiting dynamo en massa schoongemaakt.
                  Met starten en stationair draaien geen probleem maar na een paar minuten gaat het lampje weer branden…..
                  #17509464
                    dynamo gaar
                    rebecca1965
                      8 August 2009
                      Hoi Willem,
                      Van ellende mijn prinses maar rijdend naar de garage gebracht. Ook mijn supergarageman weet het even niet. Morgen gaan we er samen weer naar kijken.
                      Het hele dashboard is nu uitgevallen, evenals de stuurbekrachtiging. Alleen als ik gas ga geven, komt dat ene acculampje tot leven…… we gaan door tot we t hebben gevonden. :(
                      #17509466
                      robbyrood
                        6 February 2006
                        Toch iets goed fout gedaan…
                        Denk ook de dynamo…kun je een andere proberen??
                        #17509467
                        rebecca1965
                          8 August 2009
                          De dynamo geeft op alle momenten een goede spanning. We denken nu dat er misschien een beetje van de enorme koelvloistoflakkage over dat computerdingetje heen is gevloeid. We zagen in het plastic een klein vetspoortje. Naar de sloop geweest maar alle corsa’s daar hebben een veel grotere kast. Omdat mijn prinses een automaatje is met handelsbenaming Corsa-B; X1.2XE Automatic zal ik zo’n kastje moeten hebben denk ik, maar ik heb geen idee hoe dat heet. Weet iemand dat?
                          Het kastje zit rechts van het middenconsole en NIET zoals bij de andere types rechts tegen het scherm.
                          Kan het ECU heten, want daar had ik al van gehoord. Als ik daar op zoek, zie ik zowel geprogrammeerd als ongeprogrammeerd. Het lijkt mij het beste om toch de dealer te consulteren voor zo’n ding, tenzij zich hier een vrijwilliger meldt. :D
                          #17509468
                          robbyrood
                            6 February 2006
                            Besturing van de automaat..zeg maar de computer van de automaatbak….mogelijk.
                            #17509469
                            rebecca1965
                              8 August 2009
                              Het probleem is opgelost! ik ben zo blij als een klein kind.
                              We hebben weer alles nagekeken en kwamen tot het volgende….
                              We zijn andersom gaan kijken… waarom doet de stuurbekrachtiging het eigenlijk niet, hoe wordt die gevoed en waar staat dat mee in contact?
                              En ja hoor…
                              Zekering no 17 (ook voor de stuurbekrachtiging vloog eruit door een ledlampje van het bedieningspaneel van de verwarmingsknoppen) Ongelofelijk, maar echt waar. Gewoon een zekering die zoveel ellende bracht. Niks massa of sluiting dus gelukkig.
                              Bedankt voor de tips in ieder geval. :D
                              #17509470
                              Dennis-Corsa-B
                                20 May 2008
                                :sleeping
                                #17509471
                                  Mooi zow,
                                  Kan je wel eens hebben he…
                                  Veel plezier met je Lieve Prinsesje
