dynamolampje begint lichtjes te branden
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD dynamolampje begint lichtjes te branden
  • #17228450
    rekord 2.3diesel
      9 October 2011
      hallo allemaal
      een paar dagen geleden begon mijn dynamo lampje van mijn opel rekord 2.3 diesel uit 1979 te branden.dynamo riem en koolborstels vervangen ,maar het probleem is niet opgelost.
      heb de dynamo (merk delco)even getest en kwam op een waarde van 14.48 .heb de accus laten testen en die zijn ook goed.alle massa punten na gelopen en geborsteld maar heeft ook niet geholpen.het lampje brandt niet fel maar lichtjes.als ik wat gas geef dan gaat het wel uit maar als de lichten en aanjager aangezet wordt, begint het weer zwakjes te branden.
      heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn ?
      alle ideeen zijn welkom.ben ten einde raad.
      #17759428
      Ghanz
        31 July 2005
        mogelijk stationair iets harder laten draaien.
        #17759429
        bitter cd
          2 July 2008
          Had ik bij mijn Opel Gt ook, contactslot ingebrand.
          Is te controleren door het spanningsverlies daarover te meten.
          Als het dit is goedkoop op te lossen door met contactslot een relais aan te sturen i.p.v alle stroom door contactslot zelf.
          #17759430
          noci
            26 March 2010
            Kan volgens mij ook een velddiode in je dynamo stuk zijn, dan laad die wel goed maar blijft het lampje heel zwak branden.
            Dynamo demonteren en laten testen dan weet je het zeker!
            #17759431
            rekord 2.3diesel
              9 October 2011
              heb ik al gedaan maar het hielp niet
              #17759432
              rekord 2.3diesel
                9 October 2011
                ik ben niet heel erg goed in electronica maar heb je misschien tijd om het iets gedetailleerder te beschrijven.wat voor een relais is dat en waar moet je die plaatsen?
                #17759433
                deziggy
                  3 January 2006
                  dat probleem heb ik al jaren, al enkele keren een andere alternator gestoken.
                  dan is het probleem weg maar komt na enkele weken terug.
                  rijd nu al een jaar of vijf (80.000KM) zo rond, heeft nog nooit problemen gegeven.
                  grtz ziggy
                  #17759434
                  rekord 2.3diesel
                    9 October 2011
                    beste mensen het probleem van mijn dynamo is al opgelost.het is ongelooflijk maar waar.ik had van iemand het advies gekregen om de dynamo schoon te maken en opnieuw te proberen.dus ik heb de dynamo uit elkaar gehaald en eerst met remmen reiniger schoon gemaakt en schoon geblazen.alles weer in elkaar gezet .en het was allemaal weer goed,het lampje brandde niet meer.wat was ik opgelucht.ik ben er wel een week mee bezig geweest.nogmaals bedankt voor jullie reacties.
                    #17759435
                    rinus de boer
                      2 July 2004
                      Volgens mij een algemeen bekend verschijnsel van Opel. Mijn Monza heeft dat soms ook af en toe (ook al jaren), vooral bij stationair toerental. Maar accu laadt gewoon goed bij.
                      #17759436
                      Opel_Bjorn
                        4 May 2008
                        yep mijn Monza doet dat ook op stationair (alé als er toch een paar verbruikers opstaan)
                        #17759437
                        Fearless
                          9 January 2005
                          Ik had juist een zwak brandend lampje toen de massadraad van de motor slecht begon te worden.
                          Dat zag ik alleen savonds in het donker dat ie zwak licht scheen.
                          Vervolgens zag mn maatje de bout van de massastrip rood gloeiend worden toen ik de auto starte king:
                          Was dus een kwestie van een slechte massa :vertag
                          #17759438
                          Astraman
                            14 July 2004
                            Extra massa draad trekken vanaf het blok deed de truuk bij mijn kadett.
                            #17759439
                            mantadevil
                              dit probleem heb ik met mijn E kadett ook
                              enkel als ik dan een pool van de accu los pak valt hij uit .
                              heb ook extra massa aangelegt enz ,maar niets helpt .
                              denk dat bij mij de dynamo wel overleden is
