Dynamo vervangen van een Corsa C z14xe
Forumindex Forums Modellen Corsa Dynamo vervangen van een Corsa C z14xe
  • #17209560
    opelremco
      11 August 2007
      Afgelopen zaterdag geprobeerd om de dynamo van de corsa te vervangen.Maar jezus wat zit dat ding in gebouwd.We hebben geprobeerd via de onderkant maar dr is gewoon geen ruimte.En via de bovenkant past ie niet tussen de aircoleidingen en het blok door.wat is de procedure hiervoor?
      #17478655
      mantarobin
        4 July 2008
        krik eronder, motorsteun los en dan beetje aan de motor gaan hangen dan kan de dynamo aan de achterzijde langs het schutbord omhoog eraf succes :thumbup
        #17478656
        opelremco
          11 August 2007
          Ik dacht al dat de motorsteun los moest.
          Als de E-torx van de motorsteun weer vast gaat.moet die dan ook worden nagetrokken met een momentsleutel?
          En zoja,met hoeveel newtonmeter?
          #17478657
          opelremco
            11 August 2007
            Niemand een idee???
            #17478658
            Nick-GSI
              officieel volgens tis moet het inlaatspruitstuk eraf, heb het 1 keer gedaan, motorsteun los en dan beetje klooien om hem ertussenuit te krijgen
