Dynamo vervangen Astra C1.6NZ
Forumindex Forums Modellen Astra Dynamo vervangen Astra C1.6NZ
  • #17241855
    astragls
      30 July 2011
      Hallo beste opel-forum gebruikers,
      Onlangs ben ik stil komen te staan langs de snelweg met mijn astra uit 1991, gevaarlijk want tijdens het rijden werden mijn lichten steeds minder fel, radio viel uit, alles wat stroom gebruikt viel langzaam uit. Uiteindelijk ook de auto zelf, Ik neem zelf aan dat dit door de dynamo komt, heb vandaar dus ook een 65ampere dynamo over kunnen kopen voor een prikkie bij een maat van mij. Nu heb ik nog wel de vraag is een 65ampere dynamo krachtig genoeg voor een astra gls 1.6 uit 1991? kon helaas niet zien wat er op de originele dynamo staat want dat plaatje is weg.
      En daarna nog de vraag, is het lastig zo’n dynamo los te halen, en de nieuwe erop te zetten? :angel
      had al wat rondgezocht helaas niet veel kunnen vinden.
      #17923895
      Tonyehrd
        27 March 2011
        Hy,
        Zover ik denk kan ik je alleen met de vraag “is het makkelijk” helpen!
        Voorzover ik weet zijn er 2 of 3 moeren die je moet losmaken en je “riem” er afhalen.
        Let op bij het terug zetten van! Zorg er voor dat je riem weer strak staat!
        Nu heb ik tevens zelf ook een vraag, als ik m’n auto sochtends start brand m’n accu lampje! Maar na een stuk gereden te hebben en haar weer start brand het lampje niet!
        Ook laad hij pas op als ik even 1 tikje gas geef tot boven de 2000 toeren.
        P.s als ik haar start sochtends is hij volgens m’n accu indicatie helemaal vol!
        Pas na een tijdje gereden ze hebben en haar daarna start dan moet ik een tik gas geven.
        De ANWB heeft gekeken en m’n auto laat niet echt snel bij, hij doet het wel.. Maar niet snel.
        Toen hebben ze een soort massa kabel vanaf m’n dynamo naar een stuk metaal, en toen brande het lampje wel….
        Help?
        Groetjes
        Tony
        #17923896
        Famempeters
          8 March 2008
          voor een simpele astra F is deze 65 zwaar genoeg .
          mits je een bere grote geluid instal in dat ding hebt hangen dan zou ik een nieuwe bestellen bij huizen elektrick van 100 amp voor 115€.
          het verwisselen is een fluitje van een cent span boutje lossen onderste bout lossen ,v riem er af je heb vast nog geen multi snaar/riem,dan je draadjes los wel ff de Accu + pool los nemen en dynamo weg nemen .omgekeerd monteren let op de riem niet te los maar dat hoor je vanzelf gild hij dan vaster spannen ..
          wat je ook ff moet doen is een extra massa kabel kopen bij de automateriaal handel en die kabel recht van het blok naar je – toe je massa dus zal je minder vreemde dingen hebben .
          Bert
          #17923897
          KadAstra-EF
            24 July 2010
            @Tonyehrd wrote:
            Hy,
            Help?
            Groetjes
            Tony
            Heb je al eens een multimeter op je accu gezet ?
            Dan weet je meteen ook of hij wel goed laadt.
            Rik ;)
            #17923898
            Tonyehrd
              27 March 2011
              Hij laadt wel maar langzaam. En dat alleen als Ik 1 keer gas geef bOven de 2000 rpm.
              Daarin tegen start ik haar sochtends, en dan laad hij wel op.
              #17923899
              KadAstra-EF
                24 July 2010
                De dynamo vervangen is echt niet moeilijk. Ik heb ook een C1.6NZ dus ik weet waar ik over praat.
                Probeer eerst dat eens en kijk dan weer verder……..
                Rik ;)
                #17923900
                astragls
                  30 July 2011
                  Bert
                  ik denk toch echt dat ik wel een multiriem heb,, mijn astra komt uit 1991,, en de dynamo die ik overgekocht heb heeft een multiriem poelie erop zitten, en geen / vormige poelie.
                  zelf eerlijk gezegd niet echt naar gekeken wat er nou op mijn eigen astra zit dit omdat hij bij mijn vader gestald staat en dat hier nogal ver vandaan is, maar de dynamo die ik dus overgekocht heb komt ook van een c16nz blok af dus neem aan dat die allemaal hetzelfde zijn.
                  #17923901
                  KadAstra-EF
                    24 July 2010
                    Jij hebt de verkeerde dynamo kameraad !!
                    Een C1.6NZ heeft geen multiriem namelijk
                    Je had moeten vragen naar een “dynamo voor een v-snaar”
                    Er zijn ook dynamo’s voor multiriemen en die heb jij nou.
                    Je zult moeten ruilen…….
                    Rik ;)
                    #17923902
                    Famempeters
                      8 March 2008
                      nogmaals astra gls .
                      lees je post goed ik had het over V snaar en ??????MOGELIJK een multie riem/snaar ik kan niet ruiken wat er afgeklooid is in zo,n 20 jaar oud gebakkie .
                      ik heb hier een 96 er met het zelfde blokje er in en deze heeft ook netjes een V. riem .
                      dus eerst kijken …..dan kopen ….en dan pas roepen van ik heb echt wel een multie riem .
                      doe pas 40 jaar opel dus is goed zo .
                      Bert
                      #17923903
                      astragls
                        30 July 2011
                        He famempeters, ja je hebt inderdaad gelijk, ik zei wel: Ik “”denk”” tocht echt dat ik een multisnaar heb.
                        maar nee inderdaad ik heb gewoon een v-snaar, maar nu bleek deze veel te slap te zitten. Heb de snaar nu aangespannen en kan hem ongeveer een halve cm heen en weer duwen nu.
                        Nu had ik een tijdje terug dat ik gewoon 80km/u reed, ineens werden mijn lichten steeds zwakker en stopte mijn radio ermee. Er brande op dat moment GEEN acculampje :hmmz kan het dan door de v-snaar die te slap stond gekomen zijn dat de accu leeg ging tijdens het rijden?
                        En als de dynamo overleden is, gaat het acculampje niet branden op contact toch? of gaat het acculampje branden tijdens het rijden? :hmmz
                        #17923904
                        Famempeters
                          8 March 2008
                          als er niet geknoeid is met het systeem gaat als hij slecht of niet laad het lampje licht opgloeien zeker bij stationair draaien .bij contact aan gaat hij altijd aan en doet hij dat niet zal hij als het goed is niet gaan laden zit een overbrugging tussen altans bij de Vectra wel zodra hij na starten laad gaat het lampje normaal helemaal uit gloeid het dan nog op en met afname licht of geluids instal dan is de dynamo erg matig .
                          maar ik denk zo maar is dat hij is overleden je kan de laad spanniung is meten moet zijn zo rond de 14 volt is hij beduidend lager met gas bij geven is hij over en sluiten .
                          #17923905
                          astragls
                            30 July 2011
                            Bedankt voor het antwoord, ja mijn acculichtje brand wel bij het op contact zetten, tijdens het rijden en stationair lopen is deze helemaal uit. Dus dynamo zou dan genoeg moeten laden lijkt mij? toch gaat na verloop van tijd mijn lampen zwak branden, en radio valt uit. Dat lijkt mij dan meer een kapotte accu of zie ik dat dan verkeerd? Wel stond mijn v-snaar te slap en slipte die continue door, hierdoor twijfel ik tussen dynamo en te slappe v-snaar, want ik kan mij voorstellen dat met een doorslippende v-snaar je accu naar verloop van tijd toch een keer leeg raakt.
                            #17923906
                            KadAstra-EF
                              24 July 2010
                              Ik heb het idee dat de dynamo tijdens het rijden verplaatst is waardoor de v-snaar slapper is gaan staan.
                              Dan laadt de accu niet meer (goed) op en dan kom je zonder stroom te zitten.
                              Rik ;)
                              #17923907
                              astragls
                                30 July 2011
                                Ik had vanochtend de v-snaar aangespand,, ik heb begin van de avond de opgeladen accu er weer in gezet, auto gestart accu lampje blijft uit. en heb vanavond 70km gereden zonder uitval of zwakker wordende verlichting.
                                :jerry :jerry
