dynamo vectra b v6
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum dynamo vectra b v6
  • #17243014
    Henk042
      11 June 2008
      hallo luitjes,
      is de dynamo van een vectra b v6 uit 1996 een beetje
      simpel te vervangen? Heb even gekeken, losdraaien
      zal geen probleem zijn, maar dan moet hij nog uit het
      compartiment! Volgens mij moet er heel veel los gehaald worden,
      of heb ik dit helemaal mis?
      Henk
      #17938667
        heb je helemaal goed, het makkelijkst is even de de auto omhoog, Draagarm uit het fusee, meestal kom je dan net langs de As.
        anders eerst de asmoer los, fussen los, as uit de naaf, en dan kan ie opzeker ver genoeg opzij.
        gaat er in ieder geval vanonderlangs uit.
        Henk042
          11 June 2008
          Dank je willem,
          was er al bang voor. Misschien iemand gaan
          zoeken die dat aandurft.
          Henk
          #17938669
            Als je een heel end wil gaan zeulen met t apparaat kan je bij ons terecht..
            Henk042
              11 June 2008
              Bedankt Willem,
              ik heb aanstaande vrijdag een afspraak met
              DHZ Twente, mijn distributieriem is aan vervanging toe.
              Ik heb Niels gevraagd of hij dat er bij kan doen.
              Kan waarschijnlijk wel, kost alleen 2 uur extra.
              Henk
              #17938671
                Kassa!!
                #17938672
                Henk042
                  11 June 2008
                  yups, kweet het. De lokale autoboer heeft het
                  te druk, kan pas over 3 weken terecht. De vec heeft
                  me al 3 keer laten staan met een zwakke accu,
                  dus dan maar op deze manier. Die lokale boer had het
                  ook te druk voor de distri riem, hij “had nog wel ergens
                  een mannetje” die het wel kon. Daar had ik weer niet zo’n zin in.
                  Henk
                  #17938673
                  mattemaker
                    28 September 2007
                    klopt helemaal.. laatste komt zowiezo van pas als je een grotere dynamo plaatst.
                    ik kreeg de “normale” er zo uit (100amp).. alleen bij de andere (geloof 120amp) dynamo die ik nog had.. moest ik alles los halen.. (na eerst 15min te kl***)
                    vond het nogal meevallen.. ;) je moet alleen bijna alles via het gat bij je R aandrijfas doen..
                    #17938674
                    Henk042
                      11 June 2008
                      Alles is geregeld.
                      voorpijpen los, draagarm los, aandrijfas er uit en dan maar wisselen.
                      Tevens de distri incl rollen en waterpomp laten vervangen. Kan er weer een poosje tegen
                      hoop ik.
                      Henk
