Dynamo v6
  • #17248194
    bigmike
      8 October 2010
      Hey
      Heb ff een vraagie,ik moet mijn dynamo van mijn calibra v6 vervangen…maar is dit zelf te doen?
      Ik heb samen met drakos de dynamo van mn oude v6 al gedemonteerd,alleen bij die konden we alles slopen,en bij mn nieuwe v6 is dit niet het geval…
      Heeft er iemand tips,of moet ik nog ergens op letten…alle info is welkom
      #18013935
      Maurice89
        10 October 2009
        Multiriem eraf…. en 2 bouten los draaie of 3…. klaar
        #18013936
        bigmike
          8 October 2010
          wel is geprobeerd bij een v6????…eerste bout(boven) gaat nog wel…2e bout(onder)kom je haast niet bij man…
          #18013937
          Pastra
            10 February 2007
            Deed het eerst op straat… Klote werk, daarna op de brug, met wiel eraf, dus veer compleet uitgeveerd.
            De dynamo past dan precies door het gat boven de draagarm…
            Succes
            #18013938
            bigmike
              8 October 2010
              hey
              ja ik doe het ok gewoon opstraat…en ik heb de dynamo nu wel ls gekregen met een hele hoop moeite,alleen nu krijg ik hem er idd niet uit..heb al geprobeerd me wiel los te maken,maar mn wiel wil niet los komen,wel de bouten,maar het wiel blijft moervast aan mn rem vast zitten..
              ga vandaag weer is een poging doen als het niet gaat regennen
              #18013939
              Pastra
                10 February 2007
                wat je kan doen is even je naaf inspuiten met wd40, en even wachten…
                Succes :thumb
                #18013940
                pietv6
                  30 June 2011
                  heb ik een keer op straat gedaan was niet zo heel moeilijk krik eronder wiel eraf……
                  #18013941
                  Jack-omegax3.0xe
                    23 September 2007
                    Als je velg vast zit. Draai je de bouten los (niet helemaal eruit) Dan met een rubber hamer op de rand tikken terwijl je het wiel draait.
                    #18013942
                    Bo652
                      9 June 2009
                      Of bouten los, en even 5 meter naar achteren en naar voren rijden. ;)
                      #18013943
                      Basgsi
                        de dynamo eronderuit halen bij de v6 in een astra f is bijna niet te doen
                        #18013944
                        bigmike
                          8 October 2010
                          nou hehe het is gelukt…beetje draai en wring werk en toen viel die er zo uit…(bijna waar haha)
                          maar oude is er uit,nieuwe zit er in..
                          maar nu viel me op dat de oude die er in zat toch net wat anders is dan de gene die er nu in zit.
                          zo is de oude van bosch,en deze niet..staat geen merk in..
                          en de oude had 3 aansluitingen.. min b1 en b2..,en de nieuwe alleen min en b of zo..??
                          is dit erg?hij past wel gewoon,weet alleen nog niet of ie het doet en goed zit want de multiriem moet nog vervangen worden
                          #18013945
                          jblfreak
                            Bij een e kadett is het ook haast niet te doen :sleeping
                            #18013946
                            vincent23
                              4 February 2005
                              daarom doe ik alles vervangen voordat de motor erin gaat :thumb
                              #18013947
                              jblfreak
                                dynamo kan altijd kapot gaan
                                maar als je m nieuw wilt moet je mij even contacten :P
                                #18013948
                                bigmike
                                  8 October 2010
                                  tis gelukt:d..samen met drakos het ding erin geramt!!haha
                                  nu op naar een apk
