Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Dynamo uitbouwen Astra-G Z16XE
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 maart 2017om 00:30 door
bart-gsi.
5 maart 2017 om 14:56 #18339909
Ik probeer de dynamo van mijn Astra-G Z16XE uit te bouwen,
echter krijg ik de ondersterste bevestigingsbout er niet helemaal uit getrokken.
De bout komt tegen binnenkant chassis/wielkast aan.
Zie foto.
Iemand hier ervaring mee?
Bout doorslijpen en nieuwe van de andere kant erin???5 maart 2017 om 15:53 #18339914Als je een subframe hebt.. Subframe op de krik laten zakken.. Heb je dit niet.. Dan de krik onder je motor zetten en een Motorsteuntje los halen en je motor iets laten zakken.. Dan kun je idd de bout er andersom in doen bij het monteren van de dynamo..
5 maart 2017 om 19:51 #18339926Bedankt voor je reactie.
Heb de bout maar doorgeslepen. Later bout van de andere kant erin.Ik ga nu eerst de “spanningsregelaar/koolborstel unit” vervangen.
Kan online geen originele Bosch F 00M 145 231 vinden.
Wel o.a deze; https://www.rexbo.nl/metzger/spanningsregelaar-2390002?c=100351
Zijn deze even betrouwbaar?5 maart 2017 om 20:03 #18339929Volgende keur de beugel demonteren waar de pen in gaat.
5 maart 2017 om 20:07 #18339931http://www.mijnautoonderdelen.nl/alternator-dynamo-bosch-0986046140.html
Dit is een bosch dynamo.. Let wel op dat dit een onderdeel van het bosch revisie programma is.. Dus hier zit statiegeld op..
Volgens de site zit er 121 euro statiegeld op als je je oude dynamo terug stuurt5 maart 2017 om 23:28 #18339940[quote quote=18339931]http://www.mijnautoonderdelen.nl/alternator-dynamo-bosch-0986046140.html
Volgens de site zit er 121 euro statiegeld op als je je oude dynamo terug stuurt[/quote]Auto is van 2001 dus 16 jaar oud / 260.000km.
Voldoet zoiets niet? Ben ik voor ~80 euro klaar.
https://www.autodoc.nl/stark/74912875 maart 2017 om 23:32 #18339944[quote quote=18339929]Volgende keur de beugel demonteren waar de pen in gaat.
[/quote]Is het onderste bevestigingspunt op het blok een demonteerbare beugel???
6 maart 2017 om 00:33 #18339947[quote quote=18339940]
https://www.autodoc.nl/stark/7491287[/quote]
de link van je dynamo is voor een andere motor code.. namelijk een Z20LET
die ik je in de link gestuurd had is een originele dynamo die ooit op een andere z16xe(p) gezeten heeft en die toen gereviseerd is
6 maart 2017 om 00:51 #18339950[quote quote=18339947]
https://www.autodoc.nl/stark/7491287de link van je dynamo is voor een andere motor code.. namelijk een Z20LET
[/quote]Vreemd, na invoer van mijn kenteken wordt die Stark als compatibel aangegeven.
Of zijn die sites onbetrouwbaar in dat opzicht?6 maart 2017 om 01:20 #18339952Deze Bosch
https://www.autodoc.nl/bosch/1158804
staat in hetzelfde selectie lijstje als de Stark dynamo.
Denk dat die stark in veel verschillende Opel modellen past.6 maart 2017 om 02:23 #18339953die dynamo van de link is voor een X14YFH.. dynamos van andere motor modellen gaan niet passen op een z16xe
ze moeten echt van een z16xe of een z16xep zijn.. dus ondanks het kenteken.. goed kijken bij de motorcode of de dynamo passend is..
andere motoren hebben de dynamo boven zitten of hebben andere bout patronen.. vandaar dat je de motorcode zoveel mogelijk moet aanhouden…6 maart 2017 om 03:47 #18339955[quote quote=18339953]die dynamo van de link is voor een X14YFH.. dynamos van andere motor modellen gaan niet passen op een z16xe
andere motoren hebben de dynamo boven zitten of hebben andere bout patronen.. vandaar dat je de motorcode zoveel mogelijk moet aanhouden…[/quote]ok, dan zou deze ook passen;
http://www.mijnautoonderdelen.nl/alternator-dynamo-bosch-0986042740.html6 maart 2017 om 12:29 #18339973qua formaat wel.. al zie ik niet of deze voor een z16xe geschikt is.. en is de amperage goed voor jouw astra?? niet dat je een 120 ampere dynamo nodig hebt.. want deze is 100 ampere..
6 maart 2017 om 22:53 #18340021[quote quote=18339973]qua formaat wel.. al zie ik niet of deze voor een z16xe geschikt is.. en is de amperage goed voor jouw astra?? niet dat je een 120 ampere dynamo nodig hebt.. want deze is 100 ampere..
[/quote]Eerlijk gezegd weet ik niet hoeveel ampere de originele dynamo kan leveren.
Auto is een Astra G station bj 2001 benzine 1.6 16v met airco.
OPCOM en Opel TIS herkent de auto als Zafira met z16XE motor.Ik wil er niet teveel geld aan spenderen. Zou deze;
https://www.venauto.nl/dynamo-opel-000000112825.html
dan ook geschikt zijn?6 maart 2017 om 23:33 #18340028ja die is geschikt voor je motor…
of de amperage goed is staat achter op je dynamo die je wil demonteren..6 maart 2017 om 23:57 #18340029[quote quote=18340028]ja die is geschikt voor je motor…
of de amperage goed is staat achter op je dynamo die je wil demonteren..[/quote]Aha, inderdaad heel vaag drukwerk op plastic kapje. Is dus 100A en ziet er zo uit;
https://www.auto24parts.com/en_GB/p/Alternator-OPEL-ASTRA-ZAFIRA-1.6-BOSCH-0-124-415-002,-0124415002,-90-561-971-TZ,-90561971,-100A-/96022
Nu nog 1 gebruikte uit NL zien te bestellen.7 maart 2017 om 00:06 #18340030kijk op onderdelenlijn.nl misschien dat daar wat opstaat..
7 maart 2017 om 00:11 #18340031[quote quote=18340030]kijk op onderdelenlijn.nl misschien dat daar wat opstaat..
[/quote]Ben ik net mee bezig:)
Trouwens,.. reuze bedankt voor je hulp!8 maart 2017 om 23:52 #18340181Ok, dynamo bij een online sloperij gekocht;
https://www.autodemontageateam.nl/onderdeel/Opel/Astra/Dynamo/0124415002/90561971/290/8411A05A20A10048037S32
30 + 10 eur verzendk.
Zaakje weer ingebouwd, draait weer perfect.
@bart-gsi, nogmaals bedankt voor alle hulp en tips!9 maart 2017 om 00:30 #18340184graag gedaan.. daar is het forum voor
