dynamo stuk??????
Forumindex Forums Modellen Corsa dynamo stuk??????
  • #17212937
    horjusmarcel
      22 May 2006
      hallo, na een jaar geen gebruik te hoefen maken van dit mooie forum zijn we er weer. net de accu vervangen, die was aan gort, alleen brand nu soms het acculampje en geeft hij bij stationair lopen onder de 12 volt aan. kan dit ook aan bekabeling liggen, slechte massa ofzo. de dynamo is namelijk nog niet zo erg oud.
      #17534782
      TRPower
        13 October 2008
        je kan eerst ff extra massa trekken van je accu naar je blok
        maar, ik denk wel dynamo kapot…
        #17534783
        horjusmarcel
          22 May 2006
          kan het ook in de laadstroomrelais zitten, net wat over gelezen op internet. men vriendin hoorde wat klikken als het acculampje begon te branden, deze brand soms onder het rijden
          #17534784
            Wou ik net mee komen, laadstroom relais wil wel problemen geven bij de Diesel.
            Marcel, je had beter effe kunnen melden dat het om een Corsa-B Diesel gaat.
            Dat is de enige Corsa met een laadstroom relais.
            Maar massa naar de motor kan ook problemen geven.
            en ja, deze dynamo’s zijn niet de beste.
            controleer ook de aansluitingen op de Dynamo, misschien zijn deze vuil of geoxideerd of los.
            Ik had gister een probleem met een astra, die laadde ook af en toe wel en af en toe niet, toen zat de stekker in de motorruimte links (ronse stekker) los.
            horjusmarcel
              22 May 2006
              heb inmiddels de relais bij de pasagier kant allebei verwisseld, had nog een setje liggen van een oude motor, heb een massakabel naar de motor gehad, heb de stekkers op de dynamo los gehad, en met contactspray ingespoten, helpt allemaal niks. als de motor uit is loopt de spanning weer naar 12 volt. dit wordt ook niet minder. sorry trouwens dat ik niet gemeld had wat voor motor het was. effe vergeten. welke ronde stekker bedoel je willem, die op de dynamo bedoel je zeker. deze dynamo’s zijn idd niet heel goed, maar ook niet heel duur. zal wel vervangen worden.
              #17534786
                links in de motorruimte bij de veerpoot.
                Ik weet niet, bij diesel kan die ook rechts zitten.
                horjusmarcel
                  22 May 2006
                  sorry maar kan de stekker niet vinden, heb je heel misschien een afbeelding, waar zit de stekker aan, dan kan ik hem misschien terugleiden naar iets. we hebben trouwens 150 km gereden en de accu is verder niet leeg ofzo, dit is best heel gek vind ik,
                  #17534788
                  OrangeArrow
                    18 February 2007
                    corsa b diesel heeft die stekker toch niet? Je bedoelt toch die stekker zoals bij astra thv accu? Als laadspanning niet goed is, ga er dan maar vanuit dat dynamo kapot is!
                    #17534789
                    horjusmarcel
                      22 May 2006
                      en hoe zit het met de koolborstels van de dynamo, waar zou ik die eventueel kunnen krujgen, en waar zitten die op de dynamo heb trouwens nog effe een test gedaan op de dynamo zelf. b+ en dynamo huis. met gas gefen loopt hij op naar 12.20 volt.
                      #17534790
                        ik weet niet of de borstels er uit kunnen zonder de dynamo te vervangen.
                        als dat kan kan je ze vaak los verkrijgen.
                        anders dynamo wisselen.
                        @ Orange Arrow: Onze combo_D had m wel die stekker, alleen links ipv rechts, daar zat ook de laadstroom draad in.
                        Bij onze combo_D is ook al 2x het laadstroom relais kapot geweest.
                        en 4x de dynamo in 500.000km.
                        horjusmarcel
                          22 May 2006
                          willem, heb nu een groot probleem, accu is opnieuw stuk. we zaten in de auto toen van alles uitviel zoals de radio en er begon een airbck lampje te branden. prompt konden we niet meer starten. acculader erop gezet, werkt niet. lijkt op kortsluiting. waar komt dit weg, ben wanhopig.
                          #17534792
                            Ik denk toch je dynamo kapot..
                            als je dynamo niet oplaad, zal de accu op een gegeven moment opraken.
                            horjusmarcel
                              22 May 2006
                              ja maar de accu is van vrijdag. nieuw erin gekomen, er begonnen net relais te klikken alles begon te flikeren, lampjes begonnen te branden, gewoon eng. na 5 min hield dit op en zijn we toch naar huis gereden en toen was de accu weg
                              #17534794
                                kan dat de dynamo accu leeg getrokken word.
                                horjusmarcel
                                  22 May 2006
                                  heb nu een lader er opnieuw opgezet, kon toen de motor 1 keer starten, toen was de accu weer leeg. de dynamo kan dus de accu leeg trekken???? heb al een nieuwe dynamo besteld, je zegt eigenlijk dat het dan weer klaar zou moeten zijn.
                                  #17534796
                                    zou wel moeten ja
                                    horjusmarcel
                                      22 May 2006
                                      we wachten het af. heb net nog effe volts gemeten, staat nu op 12.16 volt. is dit normaal, tot hoever mag hij zakken als de auto uit is. kan de accu uit zen eigen leeglopen????
                                      :hmmz
                                      #17534798
                                      horjusmarcel
                                        22 May 2006
                                        wil nog effe laten weten hoe het is afgelopen, nieuwe dynamo er onder gezet, en klaar is kees. doet het weer prima. bedankt wederom voor de support.:wors
