dynamo ruis
Forumindex Forums Modellen Corsa dynamo ruis
  • #17231619
    markvh
      20 January 2011
      ik heb zins kort een opel corsa b 1.4 uit 98.:agent:D
      ik heb nu een dynamoruis in mijn speakers.
      heb 2 amp’s 1 condensator op hetzelfde massapunt gezet
      heb een rca filter ertussen gezet
      heb alle kabels ver van elkaar liggen.
      heb de massapunt goed geschuurd en gemonteert
      kabels zijn afgeschermd
      na alles gedaan te hebben hoor ik nog steeds de dynamo, knipperlichten, groot licht en het knipperlicht in mijn speakers.:swear:hmmz
      ik kom hier niet uit wie kan mij nog meer tips geven of dergelijke???
      Mark
      #17804290
      robke1988
        31 December 2010
        Je hebt de RCA poorten van je radio opgeblazen..
        wanneer je ze “hot” als de radio/versterkers aan staan, verwisselt brandt dat weerstandje door.
        sommige radio’s zijn er gevoellig voor.
        even andere radio proberen 99% dat het daar aan ligt.
        houdt ons op de hoogte aub:)
        #17804291
        markvh
          20 January 2011
          ik heb zojuist een andere radio geprobeerdt maar dat helpt niet dus ik denk dat dat het niet is…
          (komt uit me ouders auto):P
          kan het kwaad als ik de – pool van alles achter rechtstreeks op de accu zet?? heb nu op het kliksysteem van de achterbank:o
          #17804292
          KRSA2000
            25 February 2009
            controleer (en vervang/verbeter) de massa’s van het motorblok/dynamo.
            #17804293
            markvh
              20 January 2011
              hoe bedoel je??? alles loshalen schoonmaken opschuren en weer aansluiten??
              #17804294
              KRSA2000
                25 February 2009
                Als ik een I.C.E. wagen opbouw, vervang ik alle massa’s voor dikkere kabels.
                Ik neem meestal “audio” stroomkabels, is in alle diktes te verkrijgen en ziet ook nog eens mooier uit!
                En, als je toch bezig bent, maak idd alle contactpunten schoon en gebruik nieuwe bouten/moeren.
                #17804295
                richardschaeks
                  14 October 2008
                  de antenne kabel eens niet aansluiten…. was bij mij het probleem!
                  #17804296
                  markvh
                    20 January 2011
                    die heb ik op dit moment niet aangesloten heb nog geen verloop kabel maar kan het kwaad om de – op de accu te zetten vanaf de versterkers???
                    me collega zij dat ik anders een + ontstoorder ertussen moet zetten,,, ervaring mee???
                    #17804297
                    richardschaeks
                      14 October 2008
                      Onstoorder heb ik ervaring mee… die zet je op de tulps van je kabel tussen radio en versterker. bij mij ging het geluid echter wel achteruit toen,
                      Je moet eens een nieuwe min pakken rechtstreeks van de accu om te proberen, radio op de pook leggen en ff rechtraam open en kabeltje op de min van je accu en aansluiten op de min van je radio
                      #17804298
                      richardschaeks
                        14 October 2008
                        doet die dit trouwens alleen als de motor loopt?
                        #17804299
                        markvh
                          20 January 2011
                          ja die ontstoorder heb ik er al tussen,,, ik bedoel een ontstoorder voor tussen de + kabel die naar je versterker gaat.
                          ik ga ff proberen met die – kabel misschien helpt het
                          je hoort het wel
                          #17804300
                          markvh
                            20 January 2011
                            en ja hij doet het alleen als de motor loopt…
                            #17804301
                            Jurgen
                              6 September 2007
                              voedingskabels en audiokabels langs dezelfde kant naar achteren getrokken?
                              #17804302
                              markvh
                                20 January 2011
                                ja die liggen ver uit elkaar.
                                ben net achter gekomen dat de piep ophoud als ik de signaal voor de versterker van de luidspreker eruit haal.
                                radio ( tulp ) versterker – subwoofer
                                radio luidspreker achter – opgelast met tulp – versterker – luidsprekers
                                wat doe ik hier fout???
                                #17804303
                                voss
                                  10 January 2005
                                  mogelijk probleem gevers
                                  slecht kwaliteid rca kabels
                                  de plus kabel langs de rca kabel geplaatst
                                  aarde te ver van de versterker af gepakt
                                  kwaliteid van de radio (goede radios hebben een 6v pre out)
                                  rca kabels leggen naast een belangrijke dikke kabelboom
                                  ontstorders niet kopen/gebruiken, hier gaat de kaliteid van het geluid van achter uit.
                                  je kan beter op zoek naar het probleem.
                                  eventuuel kan je eventjes een test uitvoeren, door je rca kabels gewoon eventjes, rechtstreeks van je audio naar je versterk leggen, dwars door de auto.
                                  #17804304
                                  markvh
                                    20 January 2011
                                    de plus kabel loopt ongeveer maar 10 tot 11 cm langs de rca kabel. heb al los geprobeerdt maar helpt niets…
                                    de aarde is ongeveer 1 meter van de versterker af.
                                    bij de subwooferversterker is alles goed dus het ligt aan het signaal van de luidsprekerversterker.
                                    wie een corsa heeft kent dit misschien wel..
                                    heb de originele achterluidsprekers los gekoppelt, daar een tulpstekker op gemaakt en die naar de luidsprekerversterker.
                                    volgens mij moet dat geen probleem zijn.
                                    1 foutje heb ik al ontdekt en dat was dat ik de gain op max had staan, heb die helemaal op minimaal gezet en nu hoor je de piep zachter maar hij is er nog.
                                    wat doe ik fout??
                                    de radio is een VDO.
                                    de luidsprekerversterker is een pioneer 222
                                    de subwooferverster een clarion
                                    de luidsprekers zijn bosschmann 400W 4 weg luidsprekers
                                    de subwoofer is een JBL 1000 W
                                    en verder???
                                    #17804305
                                    richardschaeks
                                      14 October 2008
                                      Ik zou het verder niet meer weten! je mag mijn audio kopen uit me corsa:P ben je van al het gedoe af en je heb nog mooier geluid ook:P
                                      #17804306
                                      markvh
                                        20 January 2011
                                        heb hem net (afgelopen maandag)
                                        nee dank je voor je aanbod
                                        #17804307
                                        robke1988
                                          31 December 2010
                                          De speaker kabels die naar je achterspeakers gaan losgekoppeld en tulp op gezet? wtf?
                                          misschien :
                                          De massa van je radio.
                                          deze zit soms via je antenne..
                                          radio aan de massa hangen op een fatsoenlijke manier en dan verder kijken.
                                          #17804308
                                          Fearless
                                            9 January 2005
                                            Die massa van je versterker zo kort mogelijk houden, boutje moertje constructie maken met een gat door een fatsoenlijk stuk plaatwerk.
                                            Goed opschuren zodat je blank metaal hebt.
                                            Heb zelf eens lopen klooien met de goedkope rca kabels van een paar euro stuk, binnen een week deed 1 kanaal het niet meer.
                                            Pleuris kabels, heb gelijk dure audio kabels aangeschaft. Kosten wel ff 40 euro per kabel, maar voor mij geen gezeur meer met slechte kabels.
                                            #17804309
                                            robke1988
                                              31 December 2010
                                              EN???
                                              #17804310
                                              Marcus-Corsa
                                                11 September 2010
                                                Wat meestal het geval is bij bijv een radio (niet in een auto) is als de condensator van een boormachine kapot is ofsow. ik weet niet veel maar heeft een dynamo van een auto ook geen Condensator bij de gelijkrichter van de opgewekte dynamo stroom..
