Forumindex › Forums › Modellen › Astra › dynamo problemen of accu verrot??
3 april 2010 om 15:11 #17219533
hallo,
ik heb het probleem dat na 5 dagen de accu helemaal leeg is en volgens de dealer en naar eigen ervaring gaven we hier het alarm de schuld van.
maar nu hoor je sinds een paar dagen over de radio een dynamoruis , en hoor je als je onder de motorkap luistert een gierend geluid uit de dynamo komen.
info:
de dynamo heeft er nu 140dkm op zitten .laadspanning is 14.2 volt op de accu als de motor op 2500toeren draait.
bij stationair draaien 13.4 volt maar zakt naar 12.1 als de koelvin aanslaat.
de ruis word erger naarmate er stroomverbruikers aan gaan.
zou de dynamo nu aan het overlijden zijn , en kan deze dan ook het probleem geven met de lege accu elke keer??
mvrg Rob
3 april 2010 om 16:29 #17651508Volgens mij zijn dan je lager(s) van je dynamo op, want dat maakt een gierend geluid. Multiriem wel op spanning en niet te strak? En stationair laad hij ongeveer rond de 14volt bij meestal iets meer.
3 april 2010 om 16:35 #17651509klinkt mij al een kapotte of kapot gaande spanningsstabilisator / ontstoring. (zit bij de meeste nieuwe dynamo’s ingebouwd)
3 april 2010 om 21:13 #17651510Zou eerst de massakabels van de accu – naar de motor, van de accu – naar de carroserie, van de motor naar de dyanmo checken.
Door slechte massa krijg je ook vaak ruis op de versterker.
4 april 2010 om 18:38 #17651511hallo,
er zit geen versterker in de auto , zit gewoon nog de originele radio in.
en de massa kabels zijn allemaal aanwezig en nog netjes.
dan toch de dynamo naar de kl0te??
zou de accu dan ook weer leeg getrokken kunnen worden door een rotte dynamo??
mvrg Rob
4 april 2010 om 20:55 #17651512Even de ohmse weerstand meten tussen de dynamo (op de metalen behuizing) en de minpool.
Dat ie er netjes uit ziet zegt helaas nog niet alles.4 april 2010 om 22:03 #17651513Edit, op de Radio dedoelde ik, excuus..
(btw, in de radio zit ook een versterker :jerry)
Weerstand (Ohm) meten:
LET WEL, METEN BIJ DRAAIENDE MOTOR..
9 april 2010 om 19:40 #17651514hallo,
bij de dealer is de hele zooi na gekeken , en door gemeten .
nu blijkt er een veld diode in de dynamo kapot te zijn waardoor er een lekstroom ontstaat naar de dynamo toe.
dit zou ook het ruisen over de spaekers verklaren.
mvrg Rob
21 april 2010 om 16:55 #17651515hallo,
kan de accu stuk gaan als deze lange tijd (4maanden)leeg(zonder spanning) heeft gestaan?
er zit nu namelijk een nieuwe dynamo in , en er zit geen meetbare lekspanning meer in de auto.
toch na 4/5 dagen accu leeg……………
mvrg Rob
22 april 2010 om 16:19 #17651516hallo ,
niemand een verklaring? :(
mvrg Rob
22 april 2010 om 16:42 #17651517heey dorpsgenoot
accu kan kapot gaan ja als hij telang stil staat.
goede manier om te testen dat het je accu is en geen lekstroom is door je accu pool los te gooien en dan na 5 dagen weer proberen.
als hij het dan niet doet is het je accu / doet hij het wel is het een lekstroomweet alleen niet of het zomaar kan bij jou auto je accu pool los gooien inverband met radio code en bepaalde dingen inlezen.
maar daar zal iemand anders wel een antwoordt op kunnen geven -
