dynamo lampje
Forumindex Forums Modellen Astra dynamo lampje
23 berichten aan het bekijken - 26 tot 48 (van in totaal 48)
  • #17998605
    Haasje17
      8 September 2009
      Ik zit toch te denken aan een pakking op het inlaatspruitstuk die niet helemaal dicht is. Erafschroeven alles nog eens dichtmaken met vloeibare pakking dr tussen. en nog eens kijken.
      #17998606
      camper
        25 December 2011
        doe ik ron zit wel een nieuwe pakking tussen
        #17998607
        camper
          25 December 2011
          ron een vraagje wat doet de lamda precies
          ik zie net dat er een imitasie inzit
          met wat draaden aan elkaar gefrot
          heeft dat ook iets met toeren tal temaken
          hoor het graag van je
          #17998608
            Wat de lambda doet: het percentage Zuurstof meten in de uitlaatgassen..
            camper
              25 December 2011
              dus dat zou kunnen dan
              #17998610
              camper
                25 December 2011
                ze hebben de orginele kabel van de lamda
                afgeknipt en die met
                een stekkertje aan de lamda gemaakt
                die er nu inzit lijkt me niet juist
                zou dat een probleem kunnen geven
                #17998611
                  op de sloop een ander halen en proberen..
                  camper
                    25 December 2011
                    ga ik zeker doen
                    wim hoe regelt x16szr zijn lucht
                    hoe meet hij dat
                    kan geen sensor vindden in de luchtslang
                    #17998613
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Je lamda weglaten en kijken of het opgelost is is ook een oplossing. Gat wel je mml branden, dan steek je hem daarna weer terug drie keer starten en stukje rijden en lampje is weer uit.
                      #17998614
                      camper
                        25 December 2011
                        heb geen mml dus ook geen probleem toch hahahah
                        maar ze hebben er bras partijtje van gemaakt met al die kabeltjes er aan
                        #17998615
                        camper
                          25 December 2011
                          andere lambda er in gezet en meteen goed loopen
                          nu afwachten of hij dat straks ook nog doet hij stoterd niet meer
                          loopt weer van ouds
                          de lambdasonde is niet nieuw dus even afwachtenmocht het oke blijven wat ik wel denk
                          doe ik er een nieuwe in toch ik hou jullie op de hooogte
                          #17998616
                          camper
                            25 December 2011
                            en nee hoor weer kut maar zag dat de lamda
                            niet goed vast zit moet dat met nwt of gewoon goed vast
                            #17998617
                            camper
                              25 December 2011
                              tja nog steeds niet goed morgen nog een aan de tech2
                              en dan zien we wel weer
                              #17998618
                              camper
                                25 December 2011
                                dadelijk naar driesen aan de tech 2 hangen
                                anders heb ik en astra in de aanbieding
                                het houd nu op ga ik iets anders halen
                                #17998619
                                  Ik zou voor een Toyota gaan, met Fijne VVTi olieslurper in het vooronder…
                                  Die zijn wel betrouwbaar//
                                  camper
                                    25 December 2011
                                    wim ik ben al meer dan 6 weken naar het euvel aan het zoeken
                                    ook bij driesen snappen ze er niks van heb alles al gedaan wart mogelijk is en nog wil die astra niet meewerken ben een echte opel rijder begonnen met een kaptein en senator twee diplomaten gehad
                                    en ga zo maar door heb zelf altijd een auto bedrijf gehad heb ik het wel over eeen heletijd geleden
                                    maar deze twee astraatjes heb ik geen geluk mee dus op een geven moment houd het op loop al zolang
                                    teluren met dat mankement eens houd het op ben al een kleine 500 euro lichter en nog is het kut snap je
                                    #17998621
                                      al een ander Putertje geporbeerd??
                                      camper
                                        25 December 2011
                                        kan ik jou de astra brengen
                                        denk ik niet wil jij geen 1500 voor geven
                                        #17998623
                                          was het een H 1.7CDTi of 1.9CDti grijs kenteken had je m, zo neer kunnen gooien hier, maar zoekt geen bezine..
                                          wil m wel als project aannemen hoor..
                                          No-Cure No pay tenzij onderdelden vervangen uiteraard..
                                          camper
                                            25 December 2011
                                            nou heb er sinds gisteren geen last meer van mijn
                                            toerental gehad heb een andere gaskleppositiesensor er op gezet
                                            de nieuwe er af gehaald en een andere erop en euvel is over
                                            maar hij stotterd nu een beetje en is net of hij afentoe niet doortrekt
                                            ik denk de lamdasonde miscien jullie een ander idee groetjes kees
                                            #17998580
                                            camper
                                              25 December 2011
                                              helemaal niemand een oplossing
                                              het toerental probleem is opgelost
                                              eindelijk was de gaskleppositiesensor
                                              verder loopt het autootje goed wil dat probleem ook nog oplossen
                                              bougiekabels zijn nieuw graag eeb sugestie
                                              #17998625
                                              camper
                                                25 December 2011
                                                no body
                                                #17998626
                                                  Lambda bekanbeling als eens nagekeken / nagemeten..
