Dynamo lampje brandt af en toe Astra g 16 16v
Forumindex Forums Modellen Astra Dynamo lampje brandt af en toe Astra g 16 16v
  • #17270438
    kingsteve
      26 March 2009
      Mijn vrouw kwam van haar werk vanavond en gaf aan dat de Astra af en tie inhoudt met gasgeven op de snelweg en dan ook het lampje van volgens mij de dynamo brandt. Àf en toe dus.
      2 maanden geleden heb ik wel groot onderhoud laten doen zoals grote beurt en nieuwe kleppendekselpakking, bougies etc.. Wat kan dit zijn. Of komt het door de kou
      Hij is van 1999 met 220000 op de teller.
      #18272348
      johanhummer9
        21 May 2011
        even meten op de accu met draaiende motor , moeten dan ongeveer 13.5 volt aangeven.
        Als dat het niet is even een accutest laten uitvoeren
        #18272349
        Haasje17
          8 September 2009
          Hoe ziet dat lampje eruit? ik denk dat je het motorstoringslampje bedoeld!
          #18272350
          Dolby
            1 May 2008
            Is het het rode accu lampje of een geel motor blokje?
            Wat Haasje hierboven ook al vraagt?
            #18272351
            kingsteve
              26 March 2009
              het is idd het motorstoring lampje. overigens wel zelf met auto gereden vandaag niets gemerkt. wel even langs garage geweest maar geeft advies ffkes wat duurdere brandstof te tanken. en even van 2 naar 3 wat meer gas te geven
              #18272352
              liviu2004
                6 April 2014
                Uit 1999, dat betekent X16XEL motor. U moet de foutcodes te lezen. Vergeet betere brandstof, zullen de problemen niet oplossen.
                #18272353
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Lekkere garage, eerst even uit laten lezen grote kans dat duurdere brandstof je probleem idd niet gaat oplossen.
                  #18272354
                    Duurdere brandstof gaat zeker niet helpen.
                    Er zit een storing in de motorregeling.
                    Deze dient uitgelezen te worden.
                    Hiermee kan vast wel iemand uit je omgeving jouw helpen.
                    Ik weet niet welke omgeving je zit??
                    #18272355
                    kingsteve
                      26 March 2009
                      Gisteren kon men hem niet uitlezen. Hun of komt been verbinding opbouwen. Maar ik had met rijden nergens last van. Anders maar keer andere arage.
