Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Dynamo defect
24 oktober 2015 om 19:20 #17273780
Vandaag ging het laadstroomlampje branden. Even later viel ook de stuurbekrachtiging uit. Dus zal de dynamo zijn overleden. Is al de tweede keer in 450.000 Km. Vorige keer heb ik er een gebruikte in laten zetten, maar ik vroeg mij af of het mogelijk is om de dynamo open te maken en er nieuwe koolborstels in te zetten? Iemand ervaring mee?
Het betreft een Astra X1.7DTL uit 1999.
24 oktober 2015 om 20:05 #18298547Anoniem
1 January 1970Veelal als je naar een onderdelen zaak gaat voor een dynamo of startmotor is het een gereviseerde. Dus zou het mogelijk moeten zijn natuurlijk om zelf de dynamo uit elkaar te kunnen halen.
Heb er zelf geen ervaring mee. Logischerwijze zou het moeten kunnen24 oktober 2015 om 20:09 #18298548Deloco dynamo’s zijn vervelende dynamo’s om zelf te reparereren.
Bij de bosch zitten de koolborstels in het spanningsregelaar op het blokje achterop de dynamo en is eenvoudig van buitenaf te vervangen.
24 oktober 2015 om 20:13 #18298549is jouw motor niet een Z17dtl of een Y17dtl
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/dynamo-100ah-opel-astra-g-corsa-c-combo-c-meriva.html” onclick=”window.open(this.href);return false; dit is een nieuwe…24 oktober 2015 om 20:42 #18298550Nee het is een X1.7DTL motor. Maar of dat wat uit maakt voor de dynamo weet ik niet.
@Wim, hoe zie ik welk merk ik er in heb zitten? staat dat er op?24 oktober 2015 om 23:06 #18298551Kijk of er een los blokje achterop de dynamo zit.
24 oktober 2015 om 23:07 #18298552Ja dat maakt zeker uit voor de dynamo.
De x17dtl is een Opel motor.
De Y17dt / y17dtl / y17dth zijn isuzu motoren.
Dynamo is geheel anders
25 oktober 2015 om 10:10 #18298553Het is een Bosch dynamo (staat er op), maar ik zie geen blokje aan de achterzijde wel een geheel plastic kap. Ik wil de dynamo uitbouwen maar krijg de stekker van de luchtmasssameter niet los. Is toch gewoon een schroevendraaier tussen zetten en trekken?
25 oktober 2015 om 10:37 #18298554Okeej dan dynamo los halen.
En kap verwijderen.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
25 oktober 2015 om 12:29 #18298546De stekker van de LMM heb ik niet los gekregen, toch heb ik dat in het verleden vaker gedaan. Ik heb de dynamo uitgebouwd en als je de kunststof kap verwijderd zie je de koolborstels zitten. Deze waren goed versleten. Ik heb ze iets uit kunnen trekken, alles weer gemonteerd en het werkt weer :D Ik weet ook dat dat niet lang zal duren , maar ik kan weer rijden en ondertussen nieuwe koolborstels bestellen.
25 oktober 2015 om 19:55 #18298555Mooi hoor.
