dynamo combo
Forumindex Forums Modellen Corsa dynamo combo
  • #17229738
    Ghanz
      31 July 2005
      hey hallo
      heb hier een combo staan, 1,7d
      dynamo kapotgedraaid, dus vervangen, (2draads)
      de vervanger is een zelfde model, maar met 3 draads aansluiting aan stekker,
      en met een dunnere bevestiging voor de accu stroom.
      er zit een verloopstekker bij van rond 3 draads, naar 4kant 2 draads.
      ik houd dus een draad over, waarbij er bij gezecht is dat het een massa is, dit uitgemeten en dat klopt.
      toch laad de dynamo niet..
      iemand enig idee?
      het groene relais onder de a stijl functioneert wel, maar of hij het ook doet bij lopende motor? dus of hij aangestuurd word dat weet ik niet. maar eruithalen en stroom opzetten, dan funcitoneert het relais wel.
      dat grijze kastje waar is dat voor ??
      #17777230
        3 draads…
        Meestal is dat GEEN massa.
        1 dikke aansluiting (B+) Accu +
        1 dunne draad, (D+) (via laadstroom relais (welke vaak ook kapot gaan) naar Controle lampje
        1 dunne draad, (W aansluiting) deze is voor een toerenteller
        Ghanz
          31 July 2005
          dank je willem,
          maar de dikke plus kabel heb ik bij beide niet mee gerekend,
          dus een heeft een stekker met 2 draadjes en een dikke kabel
          blauw/wit en groen.
          en de andere heeft een stekker met 3 draadjes 2x rood en 1x zwart
          #17777232
            rood zou + zijn, en Zwart normaal geschakelde +
            maar aagezien jij een Jappen diesel hebt kan zwart ook massa zijn
            willem
