dvd brander
Forumindex Forums Overige PC & Multimedia dvd brander
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17213938
    Jerk
      9 July 2004
      Ik heb een vaag probleem
      Ik heb hier 2 computers staan
      1 is een oud dingetje met een redelijk oude dvd brander.
      Dvd’s kopieer ik met Nero 8
      Computer doet er 22 minuten over om 1 dvd te kopieren
      Hij schrijft hem dan met 2.4x
      2e computer is een Dell van 3 jaar oud
      Ding is sneller dan die andere computer
      Ook hier zit een dvd-writer in
      Brander is sneller dan die van de andere computer
      Maar computer doet er nu 44 minuten over om 1 dvd te kopieren
      Hij doet wel de dvd schrijven met 4x t/m 18x
      En het maakt niet uit waar ik hem op zet, hij doet er alsnog 44 minuten over
      Allebei hetzelfde programma, instellingen staan bij allebei de programma’s hetzelfde (op de schrijfsnelheid na) en nog doet de snellere brander er dubbel zo lang over
      Hoe kan dit???
      Wie heeft er trucs of tips???
      #17547173
      Roelof
        Misschien moet je het in de bronbestanden zoeken. Ik heb hier een externe USB schijf op USB1 (ja, ik weet het, dat is oud) om mijn downloads op binnen te trekken, maar daarvan een DVD branden duurt ook een uur omdat de USB1 poort gewoon niet sneller kan.
        Maar je moet dan kijken naar drivers van je systeembord (SATA/ATA/DMA etc) maar ook naar de correctheid bam Master/Slave settings (indien een ATA kabel)
        #17547174
        Jerk
          9 July 2004
          Ok,
          heb even op F12 gedrukt toen ik mijn pc opstartte en zag dit:
          SATA Primary Drive OFF
          SATA Secondary Drive OFF
          Primary Master Drive Hard Drive
          Primary Slave Drive OFF
          Secondary Master Drive OFF
          Secondary Slave Drive CD-ROM DEVICE
          IDE Drive UDMD ON
          #17547175
          TonSR
            29 October 2007
            vraagje is dat bij elk sys als je opstart en e12 gebruikt dat
            hij dit laat zien,draai win xp pro,ik heb het probleem hier
            dat mijn 2 externe hd schijven op usb niet gezien worden
            kan ze dus ook niet aanspreken.
            vgr tonsr.
            #17547176
            Jerk
              9 July 2004
              F12 of F2
              Ik ram op beide knoppen :thumbup
              Maar dat zie je rechtsbovenin staan als je je computer opnieuw opstart
              Dus goed opletten ;)
              #17547177
              Roelof
                Daar zit je probleem, je drive zit als slave in zijn eentje op een poort. Je moet de drive naar Master jumperen.
                #17547178
                Jerk
                  9 July 2004
                  Welke drive?
                  #17547179
                  Roelof
                    Originally posted by Jerk
                    Ok,
                    IDE Drive UDMD ON
                    en slave zonder een master kan vreemde problemen geven.
                    #17547180
                    Jerk
                      9 July 2004
                      Ok,
                      dan zet ik die Master wel op AUTO :thumbup
                      #17547181
                      Jerk
                        9 July 2004
                        Maar ik kon wel dvd’s kopieren :hmmz
                        #17547182
                        geert666
                          21 December 2004
                          origineel gepost door Jerk
                          zal dadelijk wel vlugger gaan
                          #17547183
                          Jerk
                            9 July 2004
                            Ik doe er nu ipv 44 minuten 30 minuten over
                            Maar dat is nog geen 22 minuten zoals op die oude pc :hmmz
                            Ik blijf het vaag vinden
                            #17547184
                            Roelof
                              En nu in Windows in je apparaatbeheer bij de secundaire IDE/ATA controler kijken als DMA mode aan staat.
                              #17547185
                              Jerk
                                9 July 2004
                                Dit heb ik
                                #17547186
                                Jerk
                                  9 July 2004
                                  Ok,
                                  ik heb nu die rechtse ook op DMA gezet
                                  En nu kopieer ik dvd’s in 11.5 minuut :thumbup
                                  Als ik dat vanmorgen had geweten ;)
                                  Nu duurt die 22 minuten een eeuwigheid ;)
                                  Toch bedankt voor de snelle reacties :thumbup
                                  #17547187
                                  Roelof
                                    Op secundair aparaat-0 (indien jumper goed gezet) moet die ook op DMA
                                    #17547188
                                    TRPower
                                      13 October 2008
                                      ik doe 15min over een dvdtje op 4x…
                                      op 16x net aan 5min…
                                      ik gebruik zelf nog steeds princo dvd’s…
                                      #17547189
                                      Jerk
                                        9 July 2004
                                        5 minuten is helemaal niks qua tijd
                                        Als je nou jouw instellingen bekijkt,
                                        heb ik dan hetzelfde als jou?
                                        Mijn Samsung dvd-brander is 20×20
                                        #17547190
                                        TRPower
                                          13 October 2008
                                          pff, ik heb een lite on brander erin wonen…
                                          16x32x40 was geloof ik de snelheid
                                          16x dvd schrijven
                                          32x cd schrijven
                                          40x lezen…
                                          waar kan ik die instellingen vinden??
                                          maak ik ook wel ff screenie
                                          #17547191
                                          Jerk
                                            9 July 2004
                                            Hardware,
                                            Systeem,
                                            Hardware,
                                            Apparataabeheer,
                                            IDE ATA/ATAPI-controllers
                                            Dan Primair IDE-Kanaal
                                            En Secundair IDE-Kanaal :thumbup
                                            #17547192
                                            TRPower
                                              13 October 2008
                                              ga ik vanavond of morgen ff doen voor je
                                              zit de laatste tijd namelijk meer op de laptop beneden als boven
                                              #17547193
                                              TRPower
                                                13 October 2008
                                                #17547194
                                                Jerk
                                                  9 July 2004
                                                  Ik doe nu dvd’s kopieren met 16x schrijfsnelheid en daar doe ik ongeveer 15 minuten per dvd over :hmmz
                                                  #17547195
                                                  Jerk
                                                    9 July 2004
                                                    En nu net deed ik weer een dvd kopieren in 11 minuten
                                                    En daarna weer in 8 minuten
                                                    Hoe kan dat nu weer dat er verschil in zit???
                                                    Het waren allebei de keren hetzelfde dvd-tje :hmmz
                                                    #17547196
                                                    Roelof
                                                      De snelheid van de bron speelt ook een rol, heb je er een download op lopen kan dat snelheid weg trekken.
