Forumindex › Forums › Modellen › Meriva, Agila › DVD 90 is Dood
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 oktober 2010om 00:14 door
Motorsmurf.
15 oktober 2010 om 10:04 #17227150
Beste Forum leden,
Wellicht kan 1 van jullie mij enigzins opweg helpen!
Wat is het geval: sinds gisteren benik de trotse eigenaar van één Zafira 1.9CDTI, en meteen al was de DVD90 zo dood als een pier!
Zekeringen is de box nageken, deze zijn heel, unit uitgebouwd en de15a zekering nagezien achter op de unit, deze is ook goed!
Voedingsspanningen gekontroleerd op de unit, deze ontbreken, tja dan doet hijhet ook niet…
De DVD90 doet helemaal niets, storing is onstaaan nadat de accu te slap was om op te starten, er is toen een starthulp gebruikt, auto startte toen wel alleen DVD90 was dood….
Voor de slappe accu werkte alles naar behoren.Wie o wie weet in welke hoek dit kan zitten??
Grt
J16K
15 oktober 2010 om 11:28 #17743124origineel gepost door janus 16 klepper
Beste Forum leden,Wellicht kan 1 van jullie mij enigzins opweg helpen!
Grt
J16K
Ik weet niet of je uit Noord Holland komt toevallig? Als dat het geval is mag je best wel een keertje langs komen om de radio te testen. Ik kom zelf uit de Kop van Noord Holland.
Voor de rest zou ik het niet weten.
16 oktober 2010 om 21:16 #17743125Als er geen spanning op staat dan moet er een zekering kapot zijn. Controleer het boekje waar de zekeringen zitten. Denk erom dat veel zekeringen voor het interieur ACHTERIN de auto zitten op de REC. Dat is die module links achter in de kofferbak achter het kleppie.
16 oktober 2010 om 21:23 #17743126heb je met een slappe accu niet gewoon te weinig stroom voor dat soort assesores?misschien een wat zwaardere accu proberen/monteren?suc678
17 oktober 2010 om 17:36 #17743127Nou het is iets ingewikkelder dan een defect zekeringetje….
Morgen gaat de Zaf naar de dealer voor onderzoek.
Intussen zelf ook geklust, de schakelaar van het dashboardkastje gemodificeerd, het lampje bleef nogal eens aan staan, ook met het klepje dicht, tja dan loopt de accu heeeeeel langzaam leeg….31 oktober 2010 om 00:14 #17743128Wat was de conclusie van de Opel dealer?
