Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › Dumpvalve voor Z20lel binnen, nieuw probleem
- Dit onderwerp bevat 67 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 november 2011om 10:23 door
gijzbed-opc.
8 november 2011 om 12:56 #17749932
Ja, of zo’n klep. Is ook minder werk overigens.
8 november 2011 om 12:57 #17749933tja ik ben van plan in december er toch maar een nieuwe turbo op te zetten, dus dan kan ik net zo goed die DV ook meteen vervangen door zon plaat.
8 november 2011 om 12:58 #17749934Dat kan dan weer wel ja. Als je spul toch los hebt liggen
8 november 2011 om 13:44 #17749935@frank de jonge wrote:
Filmpie zonder die klep.
https://www.youtube.com/watch?v=YE7Pbk2s6vs&feature=youtube_gdata_player” onclick=”window.open(this.href);return false;
Filmpje is helaas prive Frank!! Je zou het ff openbaar kunnen maken? :D
8 november 2011 om 14:43 #17749936Komt misschien omdat ik hem met mn telefoon geupped heb. Zal het aanpassen.
8 november 2011 om 14:53 #17749937ik zal eerdaags ook wel even wat filmpjes uploaden van me forge dumpvalve.
die zit momenteel nog dwars op me inlaatslang, maar ik heb al een andere pijp thuis liggen die erop komt.
geen idee of het verschil gaat maken, maar het is altijd leuk om te weten.8 november 2011 om 15:07 #17749938Ik zal ook is kijken of ik nog een beetje makkelijk bij die ene leiding kan want dan zet ik vanavond nog die ene klep er tussen. Volgt uiteraard een nieuw fragmentje.
8 november 2011 om 19:16 #17749939Nu heb ik die klep gemonteerd maar nu blijft die bailey DV open staan. Dus met optrekken 0,0 kracht. Rare materie, misschien die klep straks omdraaien om te kijken wat die dan doet.
11 november 2011 om 13:32 #17749940Frank!
Zo is het bij mij afgedopt , T-stuk op de zwarte leiding gezet en de blauwe slang naar de dumpvalve.
Einde T-stuk stukje slang met een schroef erin.11 november 2011 om 13:56 #17749941Thnx :thumb
12 november 2011 om 11:43 #17749942Dus bij een c20let kun je een terugslagklep monteren voor de originele dv ”af te sluiten”?
12 november 2011 om 12:56 #17749943Ja, zo staat het wel in die pdf ja.
12 november 2011 om 20:45 #17749944@frank de jonge wrote:
Nu heb ik dit weekend mn pakketje binnengekregen van mn dumpvalve. Er zit ook een terugslagventiel bij maar wat is dat precies. Heb geen handleiding gekregen van EDS. Is dat dan dat ding waarmee je de recirc valve afsluit?
Heb je die dumpvalve op de site van EDS besteld? dan is het geen baileys toch? Volgens mij is het iets als een eigen lijn ofzo. je kunt idd wel zo’n terugslagklep meebestellen.
Ik zit er wel aan te denken om dit setje te bestellen, maar ik zou wel willen weten of de baileys hetzelfde zijn als die van EDS. en ik heb gezocht naar baileys in combinatie met zo’n klep op andere sites, maar EDS is de enige die ze aanbied…13 november 2011 om 19:44 #17749945zijn jullie hier wat mee ??
is wel geen blanking plate maar is wel de zelfde ombouw wijze.
http://www.vxronline.co.uk/forum/showth” onclick=”window.open(this.href);return false; … dump-valve13 november 2011 om 21:58 #17749946Die van EDS is een bailey dumpvalve.
16 november 2011 om 20:53 #17749947Nu ben ik vanavond volgens het schrijven van EDS die terugslagklep gaan monteren direct achter de turbo.
Nou, dat werkt werkelijk waar super. Ding pakt supersnel op, blaast flink hard af.
Maar werkt dus niet als het zelfde principe als bij een C20LET. die zat bij het T-stuk terwijl die bij de Z20LEL(R, T en H) gewoon direct achter de turbo komt te zitten.[youtube:286bf0n1]http://www.youtube.com/watch?v=6oaO7rZUJqw[/youtube:286bf0n1]
17 november 2011 om 09:39 #17749948Klinkt lekker man !!
17 november 2011 om 10:23 #17749949:thumb Klinkt goed Frank.De aanhouder wint. :D
