Dumpvalve voor Z20lel binnen, nieuw probleem
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Dumpvalve voor Z20lel binnen, nieuw probleem
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 68)
  • #17749912
    gijzbed-opc
      :D Hoi Frank?
      Wat een gedoe met z’n ecotec-motor???? :???:
      Ik lees hier termen en problemen die ik helemaal niet ken.!
      Recircel valve en storingen bij het plaatsen van een pop-off vreemd allemaal. :angel
      Wij hebben de popp-off gewoon op de slang geplaats stuk er tussen uit en klaar dan een schroef om de originele af te doppen klaar;
      Ook hebben wij de slang niet van metaal omdat deze veelal bij de radiateur ging afscheuren.
      Gr. Peter.
      #17749913
      frank de jonge
        23 May 2011
        Ik heb geen foutmeldingen oid. Vraag me alleen af waar die terugslagklep voor dient en waar die móet komen te zitten.
        #17749914
        turbosix
          7 November 2010
          kun je een foto van t klepje plaatsen?
          ik denk dat ie niet in je pakketje hoorde te zitten :hmmz
          Welke metalen slang bedoel je gijsbed-opc? en welke problemen?
          #17749915
          frank de jonge
            23 May 2011
            Foto zal ik even maken. Die klep hoort er overigens wel bij. Kon je erbij kiezen of weglaten. Nja, heb em er maar bij besteld. Peter bedoeld denk ik die complete inlaatbuis waar standaard aansluiting aanzit voor de DV.
            #17749916
            gijzbed-opc
              Inderdaad de powerpipe was in het begin geheel van staal en men monteerde deze rechtstreeks aan de intercooler.
              Hierdoor traden er spanningen op waardoor de aansluiting ging scheuren.
              Nu zet men er eerst een rubber gedeelte tussen.
              Overigens zuigt deze rubberen buis niet plat maar eerder zie je hem opzwellen bij gas geven.
              Vandaar dat ik deze dus standaard heb gehouden.Groter volume van lucht naar de motor.
              #17749917
              frank de jonge
                23 May 2011
                Dit is die terugslagklep. Komt deze dan in die stndaard valve? Zodat de open DV harder afblaasd?
                #17749918
                turbosix
                  7 November 2010
                  Ik denk dat hij zo dicht mogelijk bij de originele DV op zijn vacuum slang moet.
                  dus vacuum slang van de orig.DV afhalen dan deze klep op die slang schuiven,
                  dan een extra stukje slang tussen deze klep en de orig.DV.
                  weet niet 100% zeker maar dat zou het meest logische zijn..
                  #17749919
                  frank de jonge
                    23 May 2011
                    Heb EDS ook al ff gemaild. Wacht in spanning af.
                    #17749920
                    frank de jonge
                      23 May 2011
                      Trouwens raar dat hun handleiding die online staat niet meer terug te vinden is…….. Misschien hier iemand die nog die pdf heeft?
                      #17749884
                      frank de jonge
                        23 May 2011
                        Hier hebben ze het ook over die klep, kan alleen niet vinden hoe die gemonteerd dient te worden
                        @Corsa_GSi wrote:
                        Ik praat even over de C20LET, omdat ik niet weet of het ook geld voor een Z20LET!
                        Bij M-Tech moet je de originele aflsuiten dmv een bout oid .
                        – Montage set (T-stuk, Blauwe Samco slangen, slangklemmen, onderdrukleiding en speciale onderdelen om het bestaande afblaasventiel stil te leggen.)
                        Forge werkt met een afdekplaat.
                        EDS werkt met een klepje (wat gewoon een GM partnummer heeft) wat maar naar 1 kant lucht doorlaat.
                        · 1 GM Rückschlagventil
                        EDS C20LET Dumpvalve inbouwbeschrijving
                        EDS Z20LET Dumpvalve inbouwbeschrijving
                        EDS Sluit dus niets af bij Z20LET motoren !!!!
                        Ein Ladedruck im Saugrohr kann zum EDS-POWER-VALVE und gleichzeitig zum originalen Umluftventil gelangen , beide Ventile sind geschlossen !
                        Dus ik zou niets afsluiten maar goed!!
                        #17749883
                        dion87
                          22 August 2011
                          wat voorn verschil zou het moeten maken of die nou bij je turbo of bij je gasklep ze druk kwijt kan.
                          lijkt mij dat het op het zelfde neerkomt, zolang die maar ze druk kwijt kan.
                          #17749921
                          frank de jonge
                            23 May 2011
                            Niemand enig idee waar die klep in het traject moet?
                            #17749922
                            frank de jonge
                              23 May 2011
                              Net die omlaag met DV geïnstalleerd. Nu die terugslagklep nog ff erbij installeren. Het klinkt wel redelijk nu maar nog niet je van het. Monteren was een rotklus, past niet supermooi maar rus gelukt. Zo ff testritje maken.
                              #17749923
                              frank de jonge
                                23 May 2011
                                Foutmelding, 1 slang losgegaan dus die weer vast gezet. Alleen nu blijft de motorstoring branden. Turbo werkt ook niet mee :S.
                                [Edit]
                                Is inmiddels allemaal opgelost en werkt nu perfect.
                                Nu alleen nog dat andere ding zien te plaatsen…. maar waar….
                                #17749924
                                frank de jonge
                                  23 May 2011
                                  Antwoord op de te plaatsen terugslagventiel is ook gevonden (wel van een C20let maar inprincipe zelfde manier)
                                  http://www.eds3.eds-motorsport.de/media/pdf/Anleitung_Einbau-Popoff-C20LET-Deutsch.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                  Auto gaat voor dat ie maar 170PK heeft als een kogel, spoolt sneller op en de gasreactie door die hardere inlaatbuis is behoorlijk verbeterd.
                                  #17749925
                                  dion87
                                    22 August 2011
                                    dus dat terugslag ventiel komt op die andere slang die op je brandstofdrukregelaar komt???
                                    me duits is nogal belabbert
                                    #17749926
                                    frank de jonge
                                      23 May 2011
                                      Die komt inderdaad op dat gedeelte maar dan aan de turbozijde van het T stuk.
                                      #17749905
                                      dion87
                                        22 August 2011
                                        en wat is het praktisch nut?
                                        ik rij nu zonder zon terugslagklep, maar wel met dumpvalve. maar dat doet het prima zonder storingen enzo, dus ben wel benieuwd
                                        #17749906
                                        frank de jonge
                                          23 May 2011
                                          Dumpvalve blaast dan nog harder af en ook zonder storingen. Zonder blaast hij ook nog VIA de originele af. Dat doet hij met die terugslagklep niet.
                                          #17749907
                                          dion87
                                            22 August 2011
                                            oke dat is duidelijk dan, dankje.
                                            dat lijkt me ook wel gemakkelijker dan het volledig weghalen van die originele, of een boutje erin stoppen.
                                            #17749927
                                            frank de jonge
                                              23 May 2011
                                              Ja maar las ergens dat je dan beter een spacer kan doen of zo’n terugslagklep.
                                              #17749928
                                              turbosix
                                                7 November 2010
                                                ik las op vrxonline dat hij ongeveer 10% harder afblaast!
                                                hij komt dus idd gewoon op de vacuum van de originele DV…
                                                #17749929
                                                frank de jonge
                                                  23 May 2011
                                                  Of het exact 10% is weet ik niet. Zal een filmpje met en zonder maken.
                                                  #17749930
                                                  dion87
                                                    22 August 2011
                                                    dus dit blijft het beste?
                                                    #17749931
                                                    frank de jonge
                                                      23 May 2011
                                                      Filmpie zonder die klep.
                                                      [youtube:tah35ao6]http://www.youtube.com/watch?v=YE7Pbk2s6vs[/youtube:tah35ao6]
