Dumpvalve voor Z20lel binnen, nieuw probleem
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Dumpvalve voor Z20lel binnen, nieuw probleem
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 68)
  • #17227710
    frank de jonge
      23 May 2011
      Ik hoor veel over Bailys en Forge.
      Die van Forge zijn gewoon recirc valves toch?? Zijn die beter hoorbaar dan de originele van de Z20lel?? Ik kan zo’n kit krijgen voor iets in de 160euro.
      Is dat wat?
      #17749886
      turbosix
        7 November 2010
        Volgens mij willen de Forge wel eens foutmeldingen geven, dus zou ik zelf niet doen, net als de HKS.
        ik heb zelf de bailey DV26 maar ik vindt de collins mooier klinken.
        heb de collins alleen nog maar op de LET’s gezien maar lel zou wel kunnen denk ik.
        volgens mij heeft EDS-motors de Bailey het goedkoopst met 99,-
        voor de Collins met aangepaste veerspanning moet je dacht ik bij Andre Botter zijn (bekend forumlid)
        De plaatsing van de DV maakt ook erg veel verschil! ik heb de DV op de gasklep gehad (foto 1)
        maar heb em nu halverwege de slang v/a de IC in de bocht (foto 2).
        Dan hoor je hem het beste!
        #17749887
        frank de jonge
          23 May 2011
          Hmm oké. Hoe kan het dat het ene merk SV meer foutmeldingen geeft dan de ander? Systemen zijn hetzelfde toch? Alle info is welkom.
          #17749888
          turbosix
            7 November 2010
            Ik dacht dat dit te maken had met de veerspanning en de hoeveelheid lucht die hij uitlaat.
            Ik las wel veel dat het TC lampje gaat branden als hij te veel afblaast.
            But correct me if i’m wrong!
            P/S: je had deze vraag beter kunnen posten in de c20let/z20let afdeling voor meer reactie,
            ik als turbo eigenaar kijk bijvoorbeeld nooit in de ecotech topics, drukte dit keer toevallig op de verkeerde knop, haha.
            #17749889
            frank de jonge
              23 May 2011
              Mja, daar staat de Z20LEL nie tussen omschreven dus moet ik het wel in Ecotec zetten toch :P
              Misschien kan een moderator hem dan evevn daarnaartoe verplaatsen??
              #17749890
              turbosix
                7 November 2010
                haha, ik zie nu net dat je me in mn voorstel topic ook vraagt over de gasrespons.
                toen ik nog 170 pk had en de DV kocht kon ik het verschil maar een heeeel klein beetje merken,
                daarna heb ik heb laten chippen en een grotere aanzuig buis gekocht en voor de gein de DV eens er af gehaald
                maar dan merk je wel degelijk verschil!
                Zonder DV reed veel minder soepel als je flink doortrekt, hij wil alleen in de 6de versnelling nog wel eens onnodig afblazen.
                #17749891
                frank de jonge
                  23 May 2011
                  JA, en dat trage op gang komen van de turbo vindt ik wel jammer.
                  Welke aanzuigbuis heb jij verandert dan, want ik zie 2 foto’s. Welke is nu je laatste setup?
                  Die eerste?
                  Ik vindt dat je zo’n turbo mag horen, maar het ding mag ook wel wat makkelijker toeren maken.
                  #17749892
                  turbosix
                    7 November 2010
                    foto 1 is de laatste alleen is dat ook alweer veranderd, dan zit de DV weer zo als op de 2de foto,
                    ik heb een gasklephuis zelf verbouwd zodat de DV er op kon, alleen was het afblaas geluid veel zachter omdat hij midden in het blok zit, verschil in werking merkte ik niet
                    dus heb ik de oude situatie weer maar dan icm de blauwe slangen en de nep-carbon delen.
                    de grotere aanzuigbuis is niet zichtbaar op de foto’s, het is de buis die in de grill zit en naar het filterhuis loopt
                    Foto: de oude en de nieuwe naast elkaar..
                    39,- bij m-tech en tot mn verbazing 69,- bij EDS?!
                    #17749893
                    belgium turbo
                      18 June 2010
                      Zou deze aanzuigbuis ook passen op een astra g coupe turbo ??
                      Groetjes.
                      #17749894
                      frank de jonge
                        23 May 2011
                        Waar kan je die aanzuigbuis bestellen?
                        De mijne is pleite dus moet zowiezo een nieuwe hebben.
                        Welke type is het?
                        Bestel ik em zo bij de opeldealer :)
                        #17749895
                        Baas J.
                          19 May 2008
                          Groetjes.
                          Ja
                          #17749896
                          Baas J.
                            19 May 2008
                            Welke type is het?
                            Opel dealer, vectra c inlaat.
                            #17749897
                            frank de jonge
                              23 May 2011
                              Hmm oke, heeft die nog een bepaalde motorcode of is het allemaal plug & play?
                              Ga ik volgende week ff langs de dealert :)
                              #17749898
                              turbosix
                                7 November 2010
                                Ooh ja de dealert, vergeten.
                                Ik heb hier geen dealer in de buurt zitten en heb de buis dus bij M-tech besteld,
                                hij is erg duur maar ik had een nog ander onderdeeltje snel nodig en hij levert snel.
                                Wat kost de inlaatbuis eigenlijk bij de dealer?
                                ben erg benieuwd wat meneer mathijsen aan mij verdiend heeft :hmmz
                                #17749899
                                Baas J.
                                  19 May 2008
                                  nog geen 30 heb ik r voor betaald bij de dealer.
                                  #17749885
                                  frank de jonge
                                    23 May 2011
                                    Daar ga ik ook achter komen zodra ok em besteld heb. Post het exacte bedrag wel ff.
                                    #17749900
                                    frank de jonge
                                      23 May 2011
                                      Welk onderdeelnummer moet ik eigenlijk hebben of zijn die van de vectra C allemaal gelijk (inlaatbuis)
                                      #17749901
                                      frank de jonge
                                        23 May 2011
                                        ff Kick, moet ff weten welke inlaat het nou moet zijn. Gewone Vectra C toch want die van de turbo was een heel kort dingetje???
                                        Ben er net ff geweest namelijk.
                                        #17749902
                                        Baas J.
                                          19 May 2008
                                          Main Pipe: 9177099
                                          Adaptor to Airbox: 9177104
                                          #17749903
                                          frank de jonge
                                            23 May 2011
                                            Net maar even weer gemaild. Ding is nog niet binnen..
                                            #17749904
                                            frank de jonge
                                              23 May 2011
                                              Gisteren eindelijk mn grotere aanzuigbuis binnen gekregen. Bleek nou, die dingen werden NIET meer gemaakt.
                                              Dus ze zijn nu opnieuw in produktie genomen naar heel wat over en weer gemail en gebel van Opel Nederland waarvoor dank :)
                                              Dit weekend dat ding er even op monteren, krijgt ie eindelijk frisse lucht ipv lucht vanuit het motorruim (dat hele aanzuigtraject was niet aanwezig op mn auto :S)
                                              #17749908
                                              frank de jonge
                                                23 May 2011
                                                Nu heb ik dit weekend mn pakketje binnengekregen van mn dumpvalve. Er zit ook een terugslagventiel bij maar wat is dat precies. Heb geen handleiding gekregen van EDS. Is dat dan dat ding waarmee je de recirc valve afsluit?
                                                #17749910
                                                turbosix
                                                  7 November 2010
                                                  heb je de baileys besteld? DV26d?
                                                  als het goed is zit daar alleen de DV, een meter dunne slang en een klein T-stukje bij
                                                  (heb je er een komplete powerrohr met dv aansluiting bij of een groot stalen T-stuk?)
                                                  #17749909
                                                  turbosix
                                                    7 November 2010
                                                    linkje:
                                                    http://www.youtube.com/user/chrispix#p/u/7/quym3hXnwDc” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                    #17749911
                                                    frank de jonge
                                                      23 May 2011
                                                      Bailey DV26D idd met meter slang t-stukje en die inlaatpijp met aansluiting. Maar Kheb er ook nog een terugslagklep bij die dumpvalve gekregen. Moet die dan worden aangesloten op die recirc valve om die af te sluiten?
