Dumpvalve monteren
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Dumpvalve monteren
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 32)
  • #17243934
    GSI Racer
      25 June 2009
      Aangezien er ooit een dumpvalve op mijn C20LET gezeten heeft, wil ik deze eigenlijk weer terug gaan monteren.
      moet ik hier nog iets voor aanpassen, of gewoon erop schroeven en klaar?
      aftakking vanaf de intercoolerbuis heb ik er al op zitten, dus daar kan hij zo op geschroefd worden.
      de interne klep in de turbo moet dan dicht blijven.
      dit had de vorige eigenaar opgelost door er een schroef in te draaien, dat kan ik dan nu dus weer doen neem ik aan.
      en dan de vacuumslang die daarop zit gewoon aansluiten op de DV.
      DV is van Collins.
      een van de betere dus ;)
      wie kan dit bevestigen?
      ik had al eens rondgezocht hier, maar kan zo 1 2 3 niks vinden :angel
      mijn dank is groot! :thumb
      #17954743
      RickR91
        12 April 2011
        PM eens naar Andre Botter of Niels?
        #17954744
        Corsa_GSi
          GSI Racer
            25 June 2009
            @Corsa_GSi
            thanks voor die handleiding :thumb
            dus als ik het goed begrepen heb: alles aangesloten laten zoals het nu is.
            T-stuk tussen vacuumslang zetten, en vervolgens vanaf dat t-stuk naar de DV toe gaan met een vacuumslang ;)
            de klep op de turbo zelf kan dus gewoon blijven functioneren dan.
            wat me wel opvalt, dat terugslagklepje. die zit er bij mij helemaal niet op :wtf
            #17954746
            GSI Racer
              25 June 2009
              ff updatje:
              ik heb hem net ff gemonteerd.
              blaast goed af, zo’n ding :jerry
              enige wat me opvalt is dat je eerst de interne klep van de turbo hoort, en dan pas de externe dumpvalve.
              is dat normaal, of doe ik iets verkeerd?
              #17954747
              dion87
                22 August 2011
                @GSI Racer wrote:
                ff updatje:
                heeft mijn z20let ook, en is vrij logisch lijkt me.. meeste druk gooitie uit je interne natuurlijk
                #17954748
                david verburg
                  2 July 2004
                  Interne dicht maken ben je er vanaf
                  #17954749
                  GSI Racer
                    25 June 2009
                    David,
                    zo had de vorige eigenaar dat ook gedaan indd.
                    gewoon een schroefje erin gedraait zodat de klep niet meer open gedrukt wordt.
                    lijkt me voldoende dan??
                    thanks!
                    vind het zo raar klinken op deze manier :angel
                    #17954750
                    16VCalibra
                      21 July 2008
                      Dat is ook voldoende dat schroefje, had ik toen ook in mn k16 zitten.
                      #17954751
                      frank de jonge
                        23 May 2011
                        Of een terugslagklepje bij halfords halen. 3 euro ofzo. Waar druk je die schroef in dan Ram? In die uitstulping van die recirc valve?
                        Mn terugslagklep begint nu lucht door te laten vlgs mij
                        #17954752
                        GSI Racer
                          25 June 2009
                          die schroef draai je indd in de uitstulping van je recirculatie klep ;)
                          daar waar normaal de vacuumslang op komt.
                          ga ik zaterdag nog ff fiksen.
                          motor is me nu te warm :jerry
                          thanks voor de info mannen :wors
                          #17954753
                          16VCalibra
                            21 July 2008
                            is alleen klote om dat kappie eraf te krijgen omdat het erg krap zit hehe..
                            #17954754
                            GSI Racer
                              25 June 2009
                              toen ik de motor kocht zat de bout er gewoon van buiten af in geschroefd.
                              dus gewoon door het pijpje heen waar de vacuumslang op zit zeg maar.
                              zo had de vorige eigenaar dat gedaan.
                              dus moet wel weer lukken nu denk ik ;)
                              Vandaag nog ff een :wtf momentje.
                              DV blies niet meer af.
                              vacuumslang gescheurd :angel
                              #17954755
                              frank de jonge
                                23 May 2011
                                Hoe lang moet die schroef zijn? Want als dat net zo goed of beter werkt als een terugslagklep of blankingplate dan doe ik dat ook.
                                #17954756
                                GSI Racer
                                  25 June 2009
                                  een cm of 5 schat ik.
                                  gewoon totdat je de schroef niet meer verder kan draaien ;)
                                  niet met geweld aan knallen uiteraard!
                                  #17954757
                                  frank de jonge
                                    23 May 2011
                                    Dus gewoon een passende schroef die in dat kleine tuitje kan en die wel voldoende afdicht.
                                    Zal is kijken of ik nog ergens zoeen heb liggen. Heb een schuur vol met die rommel king:
                                    #17954758
                                    GSI Racer
                                      25 June 2009
                                      ik heb de mijne gisteren gefikst.
                                      een M4 schroef past er zo in
                                      wel een mega gekloot om die erin te krijgen :shock:
                                      #17954759
                                      frank de jonge
                                        23 May 2011
                                        En 5cm lang ongeveer? Zal is kijken van de week. Mn terugslagklep lekt lucht vlgs mij.
                                        #17954760
                                        frank de jonge
                                          23 May 2011
                                          Hoe klinkt het nu dan? Kheb zelf net ff 2 lengtes opgezocht, 1 van 4cm en 1 van 6cm.
                                          #17954761
                                          GSI Racer
                                            25 June 2009
                                            6 cm moet wel lukken ;)
                                            4 is net te kort denk ik.
                                            blaast hard af nu.
                                            ook bij normaal rijden…
                                            zal eens een filmpje maken :thumb
                                            #17954762
                                            frank de jonge
                                              23 May 2011
                                              Ja, ben benieuwd!. Zal em deze week er ook is indraaien.
                                              #17954763
                                              dion87
                                                22 August 2011
                                                zon schroef erin draaien heeft toch gewoon het zelfde effect als een moertje in je interne dumpvalve stoppen?
                                                alleen wat makkelijker als de turbo al op je blok zit
                                                #17954764
                                                frank de jonge
                                                  23 May 2011
                                                  Ja, en als dat beter werkt fan een terugslagklep dan is de keuze gauw gemaakt.
                                                  #17954765
                                                  dion87
                                                    22 August 2011
                                                    ja dat zoiezo, maar vind het alsnog een beetje tricky.. ik zie dan liever zon forge afdopplaat erop gaan bij mezelf, ookal vind ik het niet echt erg om met 2 valves te rijden.. dan kan ik nog een beetje klieren met het afblazen :P
                                                    #17954766
                                                    frank de jonge
                                                      23 May 2011
                                                      Zo’n afdekplaat is idd misschien mooier maar het geklopt om het te monteren heb ik geen zin in. Hoezo spelen met afblazen dan?
                                                      Wil straks nog wel met open filter gaan rijden met een afdekplaat/warmte schild.
