dumpvalve c20let
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) dumpvalve c20let
  • #17228111
      Heb een Baileys dumpvalve op m’n c20let. Nu gaat deze bij stationair lopen open en zodra ik wat gas geef weer dicht. De originele op de turbo zelf is vastgezet. Is dit normaal dat hij open gaat en blijft bij staionair lopen?
      #17754914
      sebastiaankadettcabriogsi
        27 November 2005
        jep balyes heeft 2 veren
        eentje open bij stationair en andere bij afblazen.
        #17754915
          Maar hoe werkt dat dan icm de luchthoeveelheidsmeter? Die geeft dan waarschijnlijk verkeerde waardes? En waarom is dat zo?
          #17754916
          jason
            alle lucht die weg geblazen wordt is wel al gemeten
            #17754917
            david verburg
              2 July 2004
              ff ander vraagje moet je de originele dicht maken als
              je een ande monteerd icm fase 2 of is de vacuum eraf
              trekken voldoende
              #17754918
              Robke1974
                27 March 2008
                origineel gepost door david verburg
                trekken voldoende
                zou ik ook wel eens willen weten :P :thumbup
                #17754919
                david verburg
                  2 July 2004
                  lees en hoor allemaal verschillende verhalen dus ja..
                  de een zecht dicht maken en de ander zecht open laten
                  #17754920
                    Ik heb hem dicht.
                    #17754921
                      Bij mij zit hij ook dicht.
                      #17754922
                      david verburg
                        2 July 2004
                        okee en hoe kan ik dit het beste en veiligste doen zonder dat ie na 100 km uit elkaar donderd?
                        #17754923
                        corsa2.016v
                          22 August 2006
                          ik heb in de vacuumleiding een knoop gemaakt
                          als je de vacuum er gewoon afhaalt krijg je druk verlies
                          laat je de originele zitten dan blaast de dumpvalve niet zo hard af
                          maar reageerd die wel een beetje beter
                          zo ongeveer als mijn engels nog een beetje op peil is
                          http://www.max-boost.co.uk/max-boost/…/DV.htm
                          @david
                          hij blaast lekker af:thumbup
                          #17754924
                          david verburg
                            2 July 2004
                            mijn dumpvalve maakt nu ook wel een aardig geluid
                            maar daar gaat het mij niet perse om
                            ik wil het gewoon goed doen vandaar
                            je link werkt niet bij mij…… ff tussen haakjes:P
                            #17754925
                            noc
                              20 February 2005
                              #17754926
                              david verburg
                                2 July 2004
                                was gister al aan het puzzelen geslagen met de link
                                mooie info hoor
                                #17754927
                                david verburg
                                  2 July 2004
                                  vandaag de standaard valve afgesloten werkt perfect!
