Forumindex › Forums › Modellen › Manta › Dubbele koplampen in m'n B
26 december 2009 om 16:22 #17215472
Wil in m’n B dubbele koplampen zetten, maar nu zijn de reflectoren ervan behoorlijk slecht. Weet iemand waa ik nieuwe koplampen kan uithalen of misschien andere tips?
26 december 2009 om 16:25 #17575329Heb je ze met de bolle Valeo lampen er in?? Of de platte Hella of Optilux?
Biesheuvel had een paar jaar terug de platte in voorraad.
Kan zelf aan Valeo’s komen, heeft wel een maandje levertijd…………26 december 2009 om 16:29 #17575330De bolle Valeo..
Hoeveel kosten 4 ofwel 1 kompleet setje?
26 december 2009 om 16:35 #17575331de lampen zijn idd nog nieuw te krijgen,
enkel de kunstof ring eromheen niet meer.26 december 2009 om 16:38 #17575332Zal het maandag voor je opzoeken, dan u2u ik het wel.
Dat zijn de losse reflectors met glazen, de montage ringen met stellers moet je overzetten, is wel een k*tklusje maar met wat geduld en een heteluchtblazer wel te doen.26 december 2009 om 17:07 #17575333Anoniem
1 January 1970stuur gt/w maar ff een berrichtje
die heeft ze nog wel en anders kan die ze wel leveren;)persoonlijk heb ik liever de hella,s erin;):thumbup
26 december 2009 om 18:41 #17575334ja, heb ik, kosten 48 euro per stuk, h1, zonder stadslicht. en h4 met, prijs voor h1 en h4 is gelijk, levertijd, meestal 3 dagen
26 december 2009 om 19:17 #17575335en dat zijn de bolle lampen dan gt/w?
wat voor diameter hebben de lampen want heb hier bv 2 soorten kappen liggen met bijde verschillende diameters26 december 2009 om 20:12 #17575336Ik ben ook zeker geinteresseerd in nieuwe “Bolle” Lampen.
Die van mij kwamen nog maar net door de APK…
26 december 2009 om 20:17 #17575337ik ook als de diameter maar goed is:jerry
27 december 2009 om 09:03 #17575338ja zijn de originele bolle lampen, passen perfect in de zwarte randen, zijn cibie dus echt wat er in hoort
kunnen verstuurd worden, maar ik heb liever dat ze gehaald worden, meer info, via de mail, zie de knop hieronder
worden geleverd met rekening27 december 2009 om 09:29 #17575339wat ook super gaaf is zijn lampen van een bmw e30 met die halve maantjes beetje aanpassen en klaar
27 december 2009 om 10:55 #17575340die ringen, zou dat de moeite zijn om ze te laten na maken?
27 december 2009 om 10:56 #17575341heb hier een setje irmscher kappen en ringen van oude lampen, maar die passen niet in elkaar.
zijn er meerdere diameter lampen geweest ofzo?27 december 2009 om 11:15 #17575342er zijn types waar geen ringen nodig voor zijn, dan klik je de draadeindes in bevestigingetjes achter op de lampen dacht ik
27 december 2009 om 12:50 #1757534327 december 2009 om 16:44 #17575344origineel gepost door fredericki200
zijn er meerdere diameter lampen geweest ofzo?voor zo ver ik weet, zijn ze er in 2 diameters, de grootste pas dan zonder ring, met de bevestiging gelijk aan de lamp, heb ik er ook 1 van liggen ergens, maar die werden niet gebruikt voor manta, want die horen met ring, dus als die niet in de ring past, heb je vast de verkeerde
27 december 2009 om 16:45 #17575345origineel gepost door Ghanz
klik voor lampvaleo cibie koplampen
nr: 082369
nr: 082376de laatste kon ik niet vinden.
ok, deze zijn goedkoper, kan ik ze niet voor leveren, maar die ik heb, passen perfect in de ringen, van deze weet ik het niet, nummer is dacht ik anders, maar dat kijk ik morgen nog even na, heb er nog 1 set van liggen als het goed is
27 december 2009 om 18:35 #17575346de diameter voor de kappen is iets van 147mm en de ringen inwendeg 140mm dus een heel verschil.
gtw kan je de jouwe eens nameten?
bvd :wors27 december 2009 om 18:52 #17575347Van wat ik me kan herinneren, zijn er 2 verschillende types geweest.
1) is de al om bekende serie die in de zwarte ringen zit en middels bevestigingen in die ringen aan de kappen worden gemonteerd
2) de wat minder bekenden. die hebben een ijzeren frame achter de kappen. Deze zitten dus niet vast met zwarte ringen. (zijn ook een stuk zeldzamer). De kappen werden bij deze over het frame gezet waar de lampen al op gemonteerd zaten. (lampen zitten dus vast aan het frame, en niet aan de kappen)
27 december 2009 om 19:25 #17575348origineel gepost door fredericki200
bvd :worsniet nodig, als je die zwarte plastic ringen erom heen hebt zitten, met schroeven en veren voor de montage in de kappen, passen deze zeker, anders stuur je ze gewoon terug, heb ze zelf regelmatig gemonteerd
27 december 2009 om 22:33 #17575349heb net met iemand kontakt gehad, die had nog een nieuw irmscher setje liggen met de behuizing, boutjes moertjes, irmscher gutachtung enz.
wacht die eerst ff af anders hoor je het nog29 december 2009 om 21:25 #17575350die hans aanduidelijk,kunnen dus in de irmscher omhuizing?heb nu met zwarte ringen,mogen blijven mogen ook weg,want 1 is gescheurd,
moeilijk moeilijkWelke lampen(merk/type nr)heb ik nodig om in mijn irmscher behuizing te zetten,met of zonder zwarte ringen,als het maar GOED past
mvg mike
29 december 2009 om 21:41 #17575351Ik sluit me aan bij manta19SR… Ik heb lekke lampen dus nog altijd geinteresseerd. Maar alleen in de bolle versie en als ze goed passen in mijn Irmscher behuizing.
29 december 2009 om 21:43 #17575352die ik aangaf zijn de lampen van valeo voor irmscher kappen met de zwarte kunstof ringen erom heen. alleen zijn die ringen er dus NIET bij.
nog een keer :jerry
de nummers in mijn eerdere post zijn een heeele poos
geleden eens gepost hier op het forum.
heb ze toen netjes genoteerd, en ook nog eens
netjes bewaard :worsene nummer voor de lamp met stadslicht en dimlicht.
en de ander voor de lamp met grootlicht.irmscher had inderdaad ook kappen met een een metalen
frame erachter, deze kappen zelf zijn ook wat beweeglijker
als de irmscher kappen met de cibie (valeo) lampen, met de kunstof ring. wat vaak resulteert in een toch wat minder mooie pasvorm.dacht dat er bij die met een metalen frame, wel eens lampen
van bmw E30, inderdaad die met het halfe maantje, in pas
gemaakt werden. -
