Forumindex › Forums › Modellen › Astra › dubbele achterlichten maken astra coupe
18 januari 2012 om 14:34 #17925930
whoehoew kreeg deze morge te hore dat het bedrijf rest van de week stilligt :)
dus magk thuis blijve :)
conclusie vandaag even wat tijd gepakt om het te maken :)
ik heb het gemaakt met dubbel fittingen van een corsa a achterlicht wat ik nog had liggen :)
maar het werkt :)
achterlicht erbij en mistlicht aan allebei de zijden :)
18 januari 2012 om 14:40 #17925931hoe heb je het aangesloten?? en welke lampen heb je boven gebruikt??
18 januari 2012 om 14:50 #17925932heb gewoon een draadje doorgetrokken van het originele licht naar het 5w gedeelte van het lampje :)
en boven heb ik dezelfde lampen gebruikt als vanonder de 21w/5w lampjes de 5w is het gewoon licht onder en boven
en de 21w is vanonder het remlicht en vanboven de mistlampen :) op 2 uurtje was ik compleet klaar ermee :) is echt niet veel werk :)18 januari 2012 om 15:02 #17925933dat ziet der echt top uit!! :thumbup
18 januari 2012 om 16:20 #17925934Hij ziet er wel leip uit zo! Ga ik ook maar op mijn coupe proberen.. Die bovenste deel word toch nergens voor gebruikt. Ik zie dat aan andere kant ook mistlamp kan,, hoe kan dat dan?
18 januari 2012 om 16:50 #17925935Stijn, kun je misschien een foto maken om te laten zien hoe het zit?
Hoe gaat het trouwens met je Manta?18 januari 2012 om 16:53 #17925936@Jerremy wrote:
Dit is idd een leuke mod. Zeker een Vectra B station, Astra F, is allemaal maar karige verlichting..
Heb het ook bij me Astraatje F. Ik moet alleen wel voor APK de originele setup erin zetten ten einde van werking mist achterlicht, maar heb dan ook 3x stadslicht, met 2 remlichten per kant. Heb extra ‘apk setje’ p&p liggen, dat scheelt.
weet niet als jerremy hier zo af en toe nog tussen kijkt, maar hier zal ik de achterkant graag van willen zien :P
18 januari 2012 om 17:10 #17925937@ rovers als je de lamphouder aan de passagierskant eruit haalt kan je een lampje induwen vanboven zit alleen geen gat in de lamp maar als je er een enkel lampje induwt komt je erachter dat ook daar je mistlamp is aangesloten :) dus het is origineel voorzien om links en rechts een mistlamp te hebben alleen zit er rechts geen gat in de lamp zelf :) dus heb ik het maar hetzelfde gemaakt aan allebei de kanten:)
@RickR91
kzal er morgen even een lamp terug uithalen om een foto te maken hoe ik het heb gemaakt :)
en met de manta is het uitstekend staat sinds gister alweer te wachte op mooie weer :)18 januari 2012 om 17:36 #17925938Ik ben ook wel geïnteresseerd…Stijn, kun je er niet een mooie how-to van maken?
18 januari 2012 om 17:46 #17925939da zou ik wel kunnen maar ben nog niet echt tevreden van mijn eigen werk :jerry
ik zou eigenlijk nog een setje lamphouders of complete achterlichten moeten bijhebben dan kan ik deze veel beter maken dan het nu is :)
nu zitten er gewoon draden op het lampje gesoldeerd omdat ik de contacten niet mooi op hun plaats kon houden zonder de originele houder te slopen :)
maar zal morgen foto’s maken hoe het nou juist zit :) of nee overmorge :) morge is een dagje autosalon hier in belgie gepland :) :)18 januari 2012 om 17:55 #17925940Autosalon?? In de Brussels Expo zeker?? Veel plezier daar!
Wat betreft het niet tevreden zijn, het gaat eerder om de manier waarop de bedrading aangesloten is :)
Netjes afwerken kan altijd nog18 januari 2012 om 17:55 #17925941vraag mij nou af, als je nou gewoon je 2 achterlichten behoud. kan je dan aparte remlichten maken? dus dat je mistachterlicht en de niet gebruikte bolletje oplicht bij het remmen? dan heb je echt 3 volwaardige remlichten..
18 januari 2012 om 17:58 #17925942wat ik mij dus afvraag, slopen jullie alles weer uit elkaar voor de apk?
of kun je het gewoon af met een ander setje lampen er bij te nemen?18 januari 2012 om 19:40 #17925943@soepkiepe wrote:
Denk je heel de auto wel zou willen zien.
Tis niet zomaar een Astraatje….
of kun je het gewoon af met een ander setje lampen er bij te nemen?Gewoon een Setje lamphouders origineel op de plank houden, aan de autostekkers doen wij helemaal niks!!!!!
(wij zijn: Wim-V6 / Jerremy / Carloastra)
dan kan je gewoon de originele terugplaatsen bij de APK
18 januari 2012 om 19:53 #17925945Soepkiepe, idd. zoals wim zegt. Maar ik ben een beetje ‘elektra-leek’. Heb alleen maar de fittingen verlijmt :???:
De credits voor dit werk zijn geheel aan Wim-v6, die heeft ‘t uitgedacht en in elkaar geknutseld ;)18 januari 2012 om 19:56 #17925915nja kun je eens een foto van de achterkant maken dan als je wilt?
zal ik eens zien als ik het ook kan, ik ben met dat soort dingen ook niet echt handig, maar van een foto namaken moet et doen zijn toch? :Pen dan ook maar es fotos van de rest van de astra, hoor net dat het niet zomaar een astra is haha
18 januari 2012 om 20:03 #17925946Ik heb de draadjes met schuifjes (ampjes) op de afgeknipte sporen geschoven, daar de draadjes van de Aziaten fittingen aan gemaakt..
zo ongeveer:
18 januari 2012 om 20:19 #17925947en zo werkt dat op een astra ook?
want poosje terug heb ik de rechter er uit gehaald omdat ik er een mistlicht in wou draaien, toen heb ik dus geleerd dat die niet aa te sluiten zijn omdat die “ijzeren plaat” daar niet zit om het zo maar te noemen.
en zoals ik al zei, dit soort dingen heb ik echt zeer weinig verstand van.
maar als ik een paar fotos zie van een fje, van de boven en onder kant, en waar dat losse stekkertje op zit moet het wel te doen zijn lijkt mij.
jij hebt die kabels van de onderste foto op de lampjes vast gesoldeerd?18 januari 2012 om 20:26 #17925948lipje op de sloop uit een fitting halen, en die bijplaatsen had je mistachterlicht probleem opgelost..
18 januari 2012 om 20:27 #17925949@rick inderdaad in brussel ja altijd eens gapen e :) schijnt nieuwe corsa d opc te staan enzo :) dusja :)
maar heb gewoon het gewoon achterlicht doorverbonden met het bovenste lampje en daar op vast gesoldeerd en het mistlicht dan ook doorverbonden naar het nieuwe lampje :)
gelijk de foto’s die willem hier neerzet
@robertcorsa waarom zou je 5 remlichten willen als je er al 3 hebt :) en wettelijk gezien mag je er ook maar 3 hebben :)
@soepkiepe gelijk ik het nou heb gemaakt mag het gewoon voor de apk of gelijk hier de keuring
ik blijf gewoon mijn 2 remlichten behouden ik heb nu wel 2 mistlampen maar dat hebben veel auto’s origineel ook en de 4 gewoon achterlichten hebben ook veel auto’s origineel dus ik doe niets illegaals en bouw ook niets om voor de keuring/apk :)18 januari 2012 om 20:30 #17925950@ opel-motorsport:
robert bedoeld de remlichten van onder naar boven verhuizen en de mistachterlichten naar onder..
zodat de remlichten ook alleen remlichten zijn…
en de achterlichten gedeeld worden met het mistachterlicht.
18 januari 2012 om 20:31 #17925951ah op die manier :) ja dat gaat natuurlijk ook maar dat vind ik dan een beetje veel werk op niets als ze origineel ook al mooi voorzien zijn :)
18 januari 2012 om 20:34 #17925952remlicht welke wel wat onduidelijk is bij de G, word dan ineens een stuk duidelijker zichtbaar, zeker op langere afstanden..
18 januari 2012 om 20:37 #17925953ja vriend van me zei het net ook dat het remlicht onduidelijk was nu hij erop lette met de nieuwe lampjes erin maar ik heb dan wel het geluk met een coupe te rijden en een 3de remlicht in de koffer te hebben zitten hij dacht ook dat de reflectie van de mistlamp miss anders was dan de reflectie van het remlicht qua spiegel erachterin
