dubbel slot op mn veccie b
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum dubbel slot op mn veccie b
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17220892
    kadettje-89
      19 February 2007
      hier ff een vraagje van mij.zo als jullie weten heb ik een veccie b gekocht van het forum hier.nu merkte ik vandaag dat ik als ik de bestuurders deur op slot draai.en ik nog een stukje verder draai hoor ik nog een klik als of nog eens op slot gaat.wat is dit en waar diend dit voor.grtz
      #17667829
      royke2000
        17 March 2010
        he jong dat is dubbel lok
        dezewerkt eerst sluiten en dan nog eens sluiten werkt op de afstand ook zo
        deze funktie is ook voor orgineel opel alarm bestemt voor het in en uitschakkelen
        de dubbel lok wil zeggen dat als het erop staat dan kan je de raam intikken maar je kan de pinnetjes niet opennen
        dus de deuren gaan niet open
        #17667830
        kadettje-89
          19 February 2007
          nou dat lukte dus wel.ik had al zo, idee dat het dubbel lock was dus ik had raam open staan en toen dubbel slot gedaan maar kreeg gewoon het pennetje omhoog.en er zit cv op alleen nieuwe batterijen in.grtz
          #17667831
          VectraDennis
            13 August 2004
            dat is wat ze noemen safelock
            het pinnetjes krijg je ook wel omhoog, maar de deur niet open
            #17667832
            kadettje-89
              19 February 2007
              origineel gepost door VectraDennis
              ok dat heb ik dus nog niet geprobeerd.
              #17667833
              JanW75
                29 August 2008
                Klopt inderdaad pinnetje kan nog omhoog maar deur gaat niet meer open.
                Als je electrische ramen hebt kun je ook nog twee draden op je CV-module doorverbinden om je ramen te laten sluiten bij afsluiten.
                #17667834
                fast cow
                  druk maar is 2 keer op de afstand bediening met op slot doen dan hoor je hem ook.
                  #17667835
                    inderdaad safelok gaat erop als je 2x op slot draait of 2x op sluiten drukt van de AB.
                    GTS Power
                      25 May 2008
                      wel slecht dat de C vec dit niet meer heeft:thumbdown:thumbdown:thumbdown
                      #17667837
                      Henk042
                        11 June 2008
                        Leuk dat systeem, behalve als er
                        zo’n slotmotor de geest geeft als hij in safelock staat.
                        Echt een klere werk om dan de deur nog weer open te krijgen.
                        #17667838
                          jupzz dat wel..
                          kost je vaak een deurpaneel inderdaad.
                          rooiepeet
                            23 November 2009
                            origineel gepost door JanW75
                            dit sluiten van de ramen gaat alleen als je de auto met de sleutel opslot draait?
                            of kan je het ook zo maken dat dat met afstandsbediening gebeurd?
                            dat zou ik eigenlijk wel dik vinden.
                            #17667840
                            Henk042
                              11 June 2008
                              origineel gepost door rooiepeet
                              Is een moduletje voor te koop, op ebay b.v.
                              ik heb hem ook, aansluiten is een fluitje van een cent,
                              en is best wel grappig, werkt ook via afstandsbediening.
                              #17667841
                              2000
                                origineel gepost door gts power
                                Mijn C heeft het wel? nu heb ik één van de eerste en die waren vrij rijk uitgerust.
                                #17667842
                                Edvries
                                  24 December 2004
                                  Ik heb gehoord dat je dit voor de Vec c1 kan laten activeren met een tech 2 .
                                  Kijk, dit ff ge-quote uit het snufjes/weetjes Topic.
                                  origineel gepost door hans_vledder
                                  origineel gepost door Edvries
                                  Bij mij doet alles het, behalve 14.. (Of hoor je dit niet bij een C)
                                  Opel kan deze optie voor je aanzetten met de Tech2. Ik was de mechanische vergrendeling kwijt na montage van nieuwe deurmodules voor de inklapbare spiegels. Zij ze er bij jou misschien ook naderhand opgezet?
                                  Groet,
                                  Hans
                                  origineel gepost door DOCTOR007
                                  punt 14 wilt niet lukken bij mij:thumbdown
                                  #17667843
                                  GTS Power
                                    25 May 2008
                                    origineel gepost door 2000
                                    je bent de eerste waar ik van hoor dat de C dit wel heeft:hmmz
                                    #17667844
                                    2000
                                      Ik heb het nooit geprobeerd of ze daadwerkelijk op safelock staan, maar als ik 2x op dicht druk, dan hoor ik alles extra vergrendelen. Ik ga er dus van uit dat dat de safelock is.
                                      #17667845
                                      GTS Power
                                        25 May 2008
                                        bij 2x drukken hoor ik nix extra’s.
                                        je kunt het proberen door het raam open te laten staan en dan proberen om het pinnetje omhoog te trekken en kijken of de deur open kan.(soms gaat het pinnetje wel omhoog maar wil de deur niet open)
                                        #17667846
                                          Bij de Vectra-B kan je altijd het pinnentje omhoog trekken, maar gaat inderdaad de deur niet open.
                                          De C1’s bij ons op de zaak hadden ook Safelock erop zitten (2x dicht drukken).
                                          TJ-vectra
                                            1 August 2010
                                            even een vraagje,
                                            dat de ramen sluiten als de cv erop staat vind ik wel vet, mn schoonvader had dit ook op zn bmw.
                                            kan iemand mij hier verder mee helpen?
                                            Waar moet ik op zoeken?
                                            Mvg
                                            #17667848
                                            Add
                                              1 June 2008
                                              origineel gepost door TJ-vectra
                                              even een vraagje,
                                              Mvg
                                              Op ebay zoeken of op marktplaats heb ik ze ook wel eens zien staan.
                                              #17667849
                                              arjontje
                                                31 March 2006
                                                @ TJ-vectra
                                                Je hebt U2U
                                                #17667850
                                                TJ-vectra
                                                  1 August 2010
                                                  ja ik zag het helemaal top!
