DTA of programeerbaar ecu mbt BDP krans
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) DTA of programeerbaar ecu mbt BDP krans
  • #17233579
    modfreak
      heeft iemand de interne bdp krans moeten vervangen voor een externe ivm een pickup die niet goed genoeg is ?
      Ik probeer een oplossing te maken icm met een dubbele v-riem pulley omdat ik geen multi riem heb en wel stuurbekrachting nodig heb.
      voorbeeldje wat sbd heeft icm een dry sump kit
      #17827669
      TRPower
        13 October 2008
        ik heb een blok opgebouwd waarbij dit gebeurt was ivm verslepen krukas ( c22xe geworden )
        alleen hierbij was alleen maar de dynamo groef op de vsnaar pulley nodig ivm geen stuurbekrachtiging
        #17827670
        freek corsa
          5 December 2004
          Ik weet niet welke tuner dit bedacht heeft ?
          Volgens mij is een originele krans van een C20XE met een originele BDP sensor goed te gebruiken.
          Als iemand anders beweert, vertel mij dan a.u.b. waarom ( met argumenten ).
          Zover ik nu heb geleerd, moet de originele zijn werk goed doen.
          #17827671
          Fearless
            9 January 2005
            Std zit ie op de krukas in het onderblok…die kan je toch prima gebruiken met zn eigen sensor????
            #17827672
            noc
              20 February 2005
              idd,heb zelf met DTA en motec gereden en telkens gebruik gemaakt van de originele krans
              #17827673
              TRPower
                13 October 2008
                het blok dat ik gebouwd heb, maakt ook gewoon gebruik van de c20xe krans en sensor…
                krans van de krukas afgeschroeft, aan de v-snaar pulley laten maken, en een beugel gemaakt voor de sensor
                #17827674
                Fearless
                  9 January 2005
                  Moet je je motormanagment systeem nog laten weten hoeveel tanden je hebt? Hoe werkt dat? Ken de programma’s niet. Ben nog aan het loeren naar wat ik precies wil
                  #17827675
                  freek corsa
                    5 December 2004
                    Zoek dan eens naar megatune of tunerstudio, dat is de software die gratis te gebruiken is.
                    Dit word gebruikt op megasquirt, maar ook op Kdfi.
                    #17827676
                    modfreak
                      Ok als eerste,
                      heb binnenkort weer wat geld dus wilde blok opnieuw laten honen en eventueel vlakken. Bij biggelaar in Made of de Sutter in nieuwerkerk, hoorde dat die wel goed werk levert.
                      de drijfstangen met zuigers wil ik ook uitwegen.
                      De krukas daar kan geen krans meer op :D
                      Nu zat ik te kijken naar zo’n krans
                      http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310205777225&ssPageName=ADME:X:RTQ:MOTORS:1123
                      nu moet ik nog even uitvogelen hoe dat ik dat ding op de juiste manier erop moet zetten met de sensor.
                      het wordt vrij krap ook door de olie leidingen langs de poelie.
                      misschien heeft iemand een foto hoe dit is opgelost.
                      Ik heb op engelse fora’s veel gelezen dat de standaard triggerwiel naar buiten flext. ook met megasquirt moet je wat kunst en vliegwerk uithalen om een goede detectie te krijgen.
                      Ik dacht zelf aan een spacer tussen het verdiepte vlak en de buitenzijde van de poelie en dan een centreer rand erop maken zodat ie niet kan zwengelen.
                      @fearless
                      je motronic werkt standaard met 60-2 dus als het zo werkt hoef je niets te wijzigen.
                      @freek
                      dat plaatje met die multiriem+trigger is van sbd deze wordt gebruikt bij een dry-sump systeem ook omdat boven 8k rpm detectie slecht wordt.
                      #17827677
                      youri_corsa_gsi
                        30 April 2006
                        Ik rijd gewoon met de standaard krans zonder problemen, geen idee hoe die het gaat doen boven de 8000rpm. Weet wel dat SBD een vervangende krans levert die hoge toerentallen aan kan. Maar waarom kan die niet meer op de krukas vraag ik me af? En Biggelaar is goed trouwens hoor, ik kom er ook altijd :thumbup
                        #17827678
                        modfreak
                          Hij kan niet meer op deze krukas omdat de wangen er niet meer opzitten door een afslank kuur :)
