DTA of MBE motor management?
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) DTA of MBE motor management?
  • #17214961
    RacesconaB204
      11 December 2009
      Voor mijn ‘nieuwe’ c20XE (in Ascona-B) wil ik graag nog deze maand (voordat in de UK de btw verhoogd wordt) een Throttle Body Kit bestellen.
      Nu twijfel ik over 2 leveranciers, te weten QED Motorsport (levert met DTA) en SBD Motorsport (levert met MBE). In beide gevallen is het setje voorgeprogrameerd met een basic setting en in beide gevallen ‘krijg’ je de software erbij. Het DTA-systeem is te programmeren via normale USB- aansluiting en voor het MBE-systeem heb je een speciale interface kabel nodig (ca. € 100,-)
      Al met al is de SBD-kit (MBE) met nog wat toebehoren zo’n € 85,- duurder dan de QED-kit (DTA). Het prijsverschil is dus eigenlijk zo klein dat ik dit niet als selectiecriterium zou willen zien. De hard-ware is volgens mij (bijna) het zelfde.
      Daarom de vraag: DTA of MBE motormanagement?
      Of heb ik nog wat over het hoofd gezien?
      Ik wil eigenlijk geen ‘direct to head’ gasklephuizen , maar via een DCOE inlaatspruitstuk, zodat mocht de c20XE toch niet helemaal aan mijn verwachtingen voldoen, ik de kit zou kunnen gebruiken op mijn huidige CIH-motor (op Weber spruitstukken).
      Referenties:
      http://qedmotorsport.co.uk/qed-shop/vau … ibutorless C20XE Throttle body management
      http://sbdev.co.uk/Main.htm Vauxhall 2.0L Basic Multi-throttle Kit
      #17564447
      max
        In NL werken veel tuners met DTA. Freddy Cane in Gorredijk werk er o.a. mee.
        MBE is wat minder bekend maar werkt net zo goed.
        #17564448
        david verburg
          2 July 2004
          kijk ook eens voor vems
          bij dp-engineering.nl
          heb zelf ook vems en vind het een super systeem
          #17564449
          corsaboy
            hangt ervan wat je ermee gaat doen david. Op een atmo motor volstaat een dta systeem natuurlijk uitstekend, en kan prijstechnisch voordeliger zijn.
            Tevens heeft dta het voordeel dat er best veel tuners uitstekend dta kunnen programmeren. Voor alle in’s and out’s van vems kun je nu alleen nog maar dp terecht.
            Dat moet je wel in je overweging meenemen.
            Mijn dta systeem zal ook door freddy worden geprogrammeerd.
            #17564450
            david verburg
              2 July 2004
              ja dat klopt marcel was ook maar een optie mischien heeft ie er iets aan voor de toekomst of niet
              dta is wel makkelijker omdat je er bij meer mensen mee terecht kan
              #17564451
              corsaboy
                moet wel toegeven dat VEMS meer functies heeft dan dta..
                of je moet de duurste dta nemen en die is erg prijzig..
                maar die functies hebt je allemaal alleen nodig bij een turbo motor… :thumbup
                Vems blijft daar en tegen ook een mooi systeem king:
