Forumindex › Forums › Techniek › Airco, lpg en diesel-vragen › druksensor van de airco
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 juni 2010om 23:22 door
aadje-s.
30 mei 2010 om 19:29 #17221858
Waar vindt ik die op het systeem?
En wat gaat zo’n sensor kosten?30 mei 2010 om 19:30 #17680726origineel gepost door aadje-s
En wat gaat zo’n sensor kosten?Het gaat om een Astra-G 2.0 dtl sport station van 2000 met een km-stand van 230.000
Ik heb een airco pomp van het volgende merk:- delphi 09165714 nx1 juni 2010 om 16:37 #17680727Als ik het goed heb, bij je lagedruk ventiel
1 juni 2010 om 17:42 #17680728volgens mij heeft dit systeem maar 1 drukschakelaar(druksensor), ik weet het niet zeker
1 juni 2010 om 22:58 #17680729Hoe overbrug ik de drukschakelaar(druksensor) heeft een 3pins-aansluiting.
Liefst met schema of uitleg met kleurcode.3 juni 2010 om 07:09 #17680730origineel gepost door aadje-s
Liefst met schema of uitleg met kleurcode.je moet deze sensor nooit overbruggen. deze zit er in voor de veiligheid. het woord zegt het al dus.. gewoon niet doen.
3 juni 2010 om 19:50 #17680731Nee klopt je moet deze sensor niet defenitief overbruggen.
Maar wel om te testen, dus heel even zodat je kan zien of je systeem werkt.
Werkt deze dan kan je de sensor vervangen, je weet dan zeker dat de sensor kapot is, lijkt mij of heb ik het mis?3 juni 2010 om 20:00 #17680732origineel gepost door aadje-s
En wat gaat zo’n sensor kosten?Kunnen ze bij de opel-dealer het airco-systeem uitlezen, van deze auto ?????
3 juni 2010 om 20:01 #17680733origineel gepost door aadje-s
Ik heb een airco pomp van het volgende merk:- delphi 09165714 nx3 juni 2010 om 20:16 #17680734als er te weinig koelmiddel in je systeem zit, heeft het ook geen zin om deze druk sensor te overbruggen.
3 juni 2010 om 20:22 #17680735origineel gepost door stillekracht
als er te weinig koelmiddel in je systeem zit, heeft het ook geen zin om deze druk sensor te overbruggen.Nee, klopt maar hij heeft voldoende koelmiddel en genoeg druk, hij heeft aangesloten gestaan bij een airco-specialist.
3 juni 2010 om 20:44 #17680736Met een multimeter, een pinnnetje op een contact en alle contacten aflopen
geeft hij helemaal geen verbinding,weet je zeker dat hij onderbroken is
Dan nog uitzoeken welk pinnetje waar bij hoort3 juni 2010 om 20:52 #17680737origineel gepost door stillekracht
Dan nog uitzoeken welk pinnetje waar bij hoortNee, dat is de makkelijkste weg en die geeft kans dat je de ecu ontregeld.
Wij willen weten welke draden(kleur) je moet overbruggen, voordat je de auto start en de airco in werking zet.
3 juni 2010 om 20:57 #17680738Je kan ook meten of er spanning op de pomp staat.
Als er geen spanning op staat, zet er dan spanning op en kijk of de boel [goed] koud wordt
Wordt tie koud dan, is waarschijnlijk je druksensor stuk… [nieuwe kost ongeveer 50 tientjes] of je regeling binnen in de auto…
Druk sensor kan je ook spanningsloos meten met de multimeter op de pinnen van de sensor zelf.
niet op de stekker…..3 juni 2010 om 21:11 #17680739Er staat spanning op de pomp, want hij slaat heel even(2 seconden) aan.
Leidingen een verdeelblok wordt koud.
Hoe weet je de de juiste waarden dan?
Volgens mij kan je de druk sensor zelf alleen maar met druk testen.
Wij willen de sensor omzeilen(overbruggen) zodat bij defecte sensor het systeem door blijft draaien.
Dit lijkt ons de manier om de sensor te testen.
Deze sensor heeft een 3 pins aansluiting, bij een 2 pins is het niet zo moeilijk.4 juni 2010 om 07:13 #17680740als deze astra 2.0dtl een motorkoelmodule heeft zal bij een defecte druksensor het storinglampje op het dashboard branden..dan zou die uitgelezen kunnen worden bij je dealer..komt volgens mij niet super vaak voor dat de druksensor van de airco kapot gaat..wel de motorkoelmodule(zit linksvoor achter de voorbumper..
suc64 juni 2010 om 10:51 #17680741nee,er brand geen storingslampje
4 juni 2010 om 19:52 #17680742origineel gepost door aadje-s
Deze sensor heeft een 3 pins aansluiting, bij een 2 pins is het niet zo moeilijk.Blijft die spanning ook op je pomp staan ?? of valt tie af ??
Druk sensor is een mechanisch iets.
Als je op de drie contacten [spanningsloos] dus met de stekker los op de druk sensor meet, en je meet tussen geen van de drie contacten een doorverbinding, dan is tie stuk.Meet je wel iets dan is het onder of opdruk, en dan werkt tie prima, en dan moet je verder zoeken.
4 juni 2010 om 23:22 #17680743Okee, de spanning op de pomp gaan we meten.
En we gaan ook de sensor doormeten.Bedankt voor je advies ik hoop dat het probleem met het niet weten wat er kapot is opgelost kan worden.
Ik zal je op de hoogte houden.
