druklager vervangen moet dan ook het vliegwiel vervangen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum druklager vervangen moet dan ook het vliegwiel vervangen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17247695
    Dietrich Concept
      15 December 2004
      hallo
      mijn druklager is stuk en moet vervangen worden
      dus de koppeling ook meteen vervangen
      moet je het vliegwiel dan ook vervangen
      alvast bedankt
      is een opel signum 19cdti 150 pk
      #18007130
        het beste van wel ja…
        Als ie straks alsnog kapot gaat, Ben je nat…
        speaker
          8 March 2007
          Neem die idd meteen mee! Als ie later als nog stuk gaat , kan alles opnieuw los !
          #18007132
          Dietrich Concept
            15 December 2004
            duidelijk heb al even op ebay gekeken dat scheeld nog al wat kwa materiaal
            #18007133
            Haasje17
              8 September 2009
              Hoezo het vliegwiel vervangen? Waarom zou je dat dan doen? Die breekt echt niet af hoor?
              #18007134
              Dietrich Concept
                15 December 2004
                de meesten die het druklager stuk hebben vervangen het wel ook al even op andere forums gevraagt problemcar enzo zeggen ze het ook allemaal
                #18007135
                speaker
                  8 March 2007
                  Het is niet zo maar een vliegwiel maar een Dual massa vliegwiel.
                  Het afbreken is niet het probleem. Deze vliegwielen krijgen na een x-aantal kilometers speling. Doe je hier niks aan dan draaien ze op een gegeven moment stuk !
                  Dus… bij deze motor geld: Koppeling vervangen , dan ook meteen het vliegwiel !
                  #18007136
                  speaker
                    8 March 2007
                    Op ebay.co.uk betaal je +/- 500 euro voor een Sachs/Luk setje.
                    Bij de dealer zo’n 1600 euro ! ( zonder montage ! )
                    Dus het kan geen kwaad om te shoppen !
                    #18007137
                    Dietrich Concept
                      15 December 2004
                      heb je daar een link van peter want in duitsland zit ik nu op 750 kompleet vliegwiel en koppeling met druklager
                      #18007138
                      speaker
                        8 March 2007
                        #18007139
                        ZafirArt
                          7 May 2011
                          Waarvoor zo’n high-tech vliegwiel ? Heeft het dezelfde functie (beperken van trillingen) als balans-assen bij motorfietsen ?
                          #18007140
                          Dietrich Concept
                            15 December 2004
                            @speaker wrote:
                            Bijvoorbeeld: http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Vectra-C-Clutch-Flywheel-Kit-1-9-Cdti-16v-Z19-DTH-Luk-Brand-/300645631267?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item45ffe04523″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                            ik heb de 150 pk versie die staat hier niet tussen en kan hem zo ook niet vinden
                            heb je nog een linkie peter
                            en er zit toch ook verschil in luk en sachs toch
                            heb ik tenminsten ergens gelezen
                            alvast weer bedankt
                            #18007141
                            speaker
                              8 March 2007
                              alvast weer bedankt
                              Daar is hij speciaal voor. Er staat Z19DTH , dat is de 150pk versie.
                              Het vliegwiel is altijd van Sachs. En er wordt steeds verteld dat er een Sachs of een Luk koppeling in kan zitten , maar ik ben nog niet eerder tegen gekomen dat er een Sachs in zat. Tot nu toe alleen maar Luk gezien . En dat is deze set !!
                              #18007142
                              speaker
                                8 March 2007
                                Klopt idd. Hij vangt de grootste trillingen op !
                                #18007143
                                Dietrich Concept
                                  15 December 2004
                                  alvast weer bedankt
                                  ok omdat er onder stond kwa gegevens dat deze voor de 100 en de 120 pk zijn
                                  stond geen 150 bij vandaar
                                  maar dat is dus allemaal gelijk neem ik aan
                                  jij hebt ook de 150 pk toch
                                  #18007144
                                  speaker
                                    8 March 2007
                                    ja,klopt
                                    #18007145
                                    Dietrich Concept
                                      15 December 2004
                                      heb al even gemaild hij moest het motornummer weten
                                      dus heb ik dat ook even doorgegeven dan zal het wel goedkomen
                                      alle andere links zijn ook welkom
                                      zoek ook nog een set voor een astra z19dt namelijk
                                      #18007146
                                      speaker
                                        8 March 2007
                                        http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Vectra-C-Clutch-Flywheel-Kit-1-9-Cdti-8v-M32-Gearbox-Z19-DT-Luk-Brand-/290653912539?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43ac52bddb” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                        Staat in de ad dat het voor de vec is , maar is geschikt voor elk model met deze motor !
                                        #18007147
                                        Dietrich Concept
                                          15 December 2004
                                          thanks peter :D :D :D :D :D :D :D
                                          #18007148
                                          speaker
                                            8 March 2007
                                            :thumbup
                                            #18007149
                                            Dietrich Concept
                                              15 December 2004
                                              is besteld
                                              #18007150
                                              ZafirB
                                                18 July 2010
                                                is besteld
                                                Hoi,
                                                hoe is het afgelopen? Vliegwiel al gemonteerd?
                                                Ik sta ook op het punt om via ebay, – parts2clear setje met vliegwiel+koppeling te bestellen voor mijn Zafira Z19DTH !
                                                laat ff horen, gegroet!
                                                #18007151
                                                Dietrich Concept
                                                  15 December 2004
                                                  ik heb het van de week binnen gekregen maar er zat schade aan het druklager
                                                  foto gestuurd van de schade en ze sturen morgen weer een complete nieuwe koppelingset
                                                  en die andere wordt door hun retour gehaald
                                                  dus de service is heel goed
                                                  en het gewoon luk en sachs dus gewoon orgineel
                                                  #18007152
                                                  ZafirB
                                                    18 July 2010
                                                    en het is geen luk en sachs dus gewoon orgineel
                                                    Oh ok. Ik ga binnenkort ook bestellen via parts2clear. Ze zeiden dat de onderdelen 100% gelijk waren wat er vanuit fabriek gemonteerd wordt.
                                                    #18007153
                                                    Dietrich Concept
                                                      15 December 2004
                                                      :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb het is vandaag geplaats en het is allemaal orgineel spul
                                                      en de service is perfect bij sean
                                                      wel even vragen naar hem want dan heb je het beste contact
                                                      super adres
                                                      scheeld je al 1000 euro op het materiaal das snel verdient
                                                      :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb
