drukgroep kapot?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum drukgroep kapot?
  • #17239976
    mooiwark
      26 January 2005
      gisteravond wou ik bij mijn ouder weg rijden, en in de achteruit pakte de kopeling hem niet goed met het op laten komen…. nog een keer geprobeerd… toen was het goed… maar onder het rijden toen ik de koppeling in trapte, hoorde ik een heel raar geluid. gewoon met het rijden is er niks aan de hand. maar puur op de koppeling. je voelt het dan ook in de pook.
      heefd iemand hier ervaring mee?
      #17904189
      sw_reijnders
        27 October 2005
        ik heb vorig jaar bij de crossa wel een kapot druklager gehad
        zet em met draaiende motor in zn vrij.
        als je dan de koppeling in trapt en hij maakt herrie en als je die weer los laat is hij stil, dan is je druklager kapot.
        #17904190
          zal het druklager wel zijn inderdaad.
          Meestal word deze ”vergeten” bij vervangen van de Vectra-B koppeling omdat deze erg duur is..
          sw_reijnders
            27 October 2005
            ja van de corsa was die 50 euro, maar die is mechanisch
            die hydraulische gaan volgens mij over de 200 euro
            #17904192
              ongeveer inderdaad, daarom word veelal liever een risico genomen om WEER de bak er moeten af halen, (waarvan de kans bijna 100% is), dan dat je effe 200 euro meer uitgeeft aan zo’n lager.
              in dit geval ook gelijk het spiraal leidingkje mee vervangen deze heb ik al 2x kort na de koppeling kunnen vervangen, waarvan 1x bij mijn eigen auto
              mooiwark
                26 January 2005
                zover ik weet en wat ik in de bonnen map kan vinden is deze nog nooit vervangen… maar op h base is een complete set ongerveer 550 euro.. ga zowiezo alles direckt vervangen dan. maar bedankt voor de info. ;)
                #17904188
                Gupy
                  8 June 2006
                  Zou wel eerst ff kijken of de koppeling idd versleten is, beetje duur als je alleen lager stuk hebt.
                  En verder zou ik dan niet zo vaak weg trekken in z’n vier….. :jerry
                  #17904194
                  arjontje
                    31 March 2006
                    Ag als je de boel toch los hebt gelijk mee vervangen.
                    #17904195
                    mooiwark
                      26 January 2005
                      hele goeie! ;)
                      #17904196
                      mooiwark
                        26 January 2005
                        zowiezo! dan wordt het een hele set. ook al zijn de platen nog goed….
