Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Druk regelaar brandstof Vectra 2.2gts
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 oktober 2015om 08:45 door
SigNumberOne.
9 oktober 2015 om 14:15 #17273795
Hallo allemaal,
Ik plaats dit bericht even voor een collega van mij.
Hij is in het bezit van een Vectra 2.2 gtsNa uitlezen blijkt er een storing te zitten in het druk regelventiel.
De auto loopt alleen nog stationair en valt uit zodra je gas geeft.
Haal je de stekker los dan kun je wel gewoon gas geven.[url]
https://www.google.nl/search?q=24404015+drukventiel&client=safari&hl=nl&prmd=misvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMIyOP81Me1yAIVBVYaCh2ETAzJ#hl=nl&tbm=isch&q=24404015+&imgrc=DLzrtirG1x8b0M%3A” onclick=”window.open(this.href);return false;[/url]Maar nu komt het probleem. Dit onderdeel met nummer
Het gm nummer is 24404015
Het vervang nummer is 95507060Is nergens meer te krijgen en Opel Nederland weet ervan maar heeft tot 2016 geen oplossing.
Wie kan ons helpen aan dit drukregel ventiel of heeft een andere oplossing?Ik hoor graag van jullie.
Mvg. Rene9 oktober 2015 om 16:57 #18298683Dit onderdeel is zeker te verkrijgen.
Maar ALLEEN als je aantoonbaar! bepaalde storingscodes hebt.
Dit hebben ze bij Opel toegepast omdat de drukregelaar vrijwel NOOIT! het probleem is.Uitvallen van de motor zal liggen aan de hogedrukpomp brandstofpomp.
Ik kan hier helaas niemand taggen maar je zou Carloastra een berichtje kunnen sturen, anders mij een prive berichtje kunnen doen.
9 oktober 2015 om 17:13 #18298684Welke storingscode heb je? P1191 met symptoom 5B of symptoom 11?
9 oktober 2015 om 22:38 #18298685Dit onderdeel is voorlopig NIET verkrijgbaar via normale weg bij Opel…. En een tijdelijke oplossing is er niet ( antwoord vanuit GM Amerika) mijn advies is toch maar demontagebedrijven langsgaan…
Succes10 oktober 2015 om 06:06 #18298686Ja die info hebben wij ook gehad Rudy.
Zoals je van Carlo kan lezen.Hij is nog wel te krijgen trouwens.
Maar dat is door aantoonbaar de storingen die Carlo omschrijft.Voor de overige storingen betreffende de brandstofdruk dient de hogedruk brandstofpomp vervangen te worden.
10 oktober 2015 om 10:05 #18298687dank voor de snelle en duidelijke reacties.
ik weet op dit moment de foutcodes niet. aangezien het niet mijn auto is. ik heb mijn collega gecontact en hij laat het me nog weten.Maar als ik het zo lees is de kans dus heel erg klein dat het dit onderdeel zelf is wat stuk is.
Wat zijn de kosten van het vervangen van een hogedruk brandstof pomp?Zodra ik de foutcodes heb laat ik het hier weten.
Bedankt tot zover in ieder geval.gr. rene
18 oktober 2015 om 20:01 #18298688Nou met alleen foutcodes krijg je nog steeds geen nieuwe onderdelen ;) marre succes
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
18 oktober 2015 om 20:19 #18298689gaat het hier om een z22yh??
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/brandstofdrukregelaar-opel-astra-h-vectra-c-signu.html” onclick=”window.open(this.href);return false; brandstofdruk regelaar
De onderste regel al gelezen bij ”informatie”?? ;)
Gelukkig heeft mijne net een nieuwe regelaar en pomp king:
ja heb ik gelezen… en anders aftermarket een optie??
18 oktober 2015 om 20:22 #18298692Zijn er niet aftermarket.
18 oktober 2015 om 20:23 #18298693misschien niet een beste optie maar anders M-tech een mailtje sturen of hun een idee hebben hoe je dit in elkaar kunt knutselen aangezien je collega niet tot kerst 2016 wil wachten…
18 oktober 2015 om 20:27 #18298694http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-VAUXHALL-VECTRA-C-ASTRA-H-Z22YH-FUEL-PUMP-REGULATOR-/301665671557?hash=item463cacd985:g:PYAAAOSwk5FUt3QL” onclick=”window.open(this.href);return false;
no offence.. maar ik ben gewoon aan het meezoeken…
27 oktober 2015 om 23:30 #18298695Misschien een gekke vraag maar waarom heeft Opel deze brandstof drukregelaar niet meer?
In Juni was mijn vectra 2.2 bij garage met brandstof problemen die al een tijd liepen.. dit door mij gezien de kosten.
Maar toen bij reparatie had men de brandstofpomp (wat gezien de codes het probleem was) maar als reserve ook de drukregelaar in huis.Dit was bij Broekhuis Lelystad.
Als ik het goed begrijp stel mijn drukregelaar zou stukgaan dan heeft Opel geen nieuwe?
Dit is toch de drukregelaar die een tijdje terug vanuit Opel vervangen werd?
Vr gr Arnold
28 oktober 2015 om 08:45 #18298696Drukregelaar is bij de dealer te bestellen, maar alleen als er een specifieke foutcode is.
Dit is inderdaad de drukregelaar, die in 2006 (volgens mij) onder de terugroepactie viel. -
