Forumindex › Forums › Modellen › Astra › DRL op kentekenverlichting + Zijspiegels
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 april 2023om 17:29 door
buddybram.
5 maart 2023 om 12:27 #18514858
Hallo allemaal,
Ik heb vragen over 2 onderwerpen. Ik heb een Opel Astra H station uit 2009.
Vraag 1: Ik had 2 ledstrips gekocht via een winkel in Nederland en wilde die als DRL gebruiken . Nu bleek 1 strip blauw en de andere wit. Niet echt mooi. Als test heb ik nu op Aliexpress een Ledstrip gekocht* (nog niet binnen). Mijn doel is een witte streep tussen de twee koplampen, zoals bij een volkswagen Golf 8 (https://www.youtube.com/watch?v=e_p9Q3YWHLw). Mij vraag is, het lijkt mij gaaf als ik het zelf ook zie. Als ik de lampen van de auto aanzet, zit ik in de auto en zie ik dat dus niet. Zodra ik de auto met de afstandsbediening ontgrendel zie ik de kentekenverlichting aangaan. Mijn idee is om de LEDstrip op dat contact aan te sluiten. Is dat verstandig? Blijft de kentekenverlichting altijd aan totdat ik de auto afsluit en kan ik dat contact ergens (liefst onder de motorkap) aftappen?
Vraag 2: Zijspiegels. In de auto kan ik met een knopje de zijspiegels in- en uitklappen. Kan dat niet zo ingesteld worden dat als ik de auto ontgrendel, de spiegels uitklappen en als ik de auto op slot doe, de spiegels inklappen? Andere auto’s kunnen dat ook, waarom kan een Opel Astra uit 2009 met elektrisch spiegels en met centrale deurvergrendeling dat niet?
Bonus vraag: Bij het ontgrendelen van mijn auto zou ik graag een ledje onderin mijn zijspiegel willen activeren. Dus een LED die naar onder schijnt. Voorbeeld: https://nl.aliexpress.com/item/4001249988417.html?gatewayAdapt=glo2nld. Zou dat kunnen?Excuses als er al onderwerpen hierover zijn, dan heb ik niet goed gezocht en verwijs mij gerust naar dat artikel/draadje.
Ik heb dit forum redelijk goed bekeken en ook dit forum (https://www.astraownersnetwork.co.uk/threads/drl-installation.371441/) maar nog niet direct mijn antwoorden gevonden. Heeft iemand ideeën ?Alvast heel erg bedankt, Bram
20 maart 2023 om 15:58 #18517167Hey,
Zal ik dan als eerste maar is een antwoord geven op je vragen :)
Vraag 1:
De ledstrip op je kenteken verlichting aansluiten kan zeker, de lampen zullen gewoon altijd aanblijven mits je lampen aanstaan, maar je moet dan een aardig lange kabel trekken. het lijkt mij daarom beter om de kabel van dagrijverlichting af te tappen. Deze zullen als het goed is voldoende stroom moeten leveren voor de LEDstrips en zullen altijd synchroon mooi branden. Daarnaast is zo’n LEDstrip niet legaal voor de APK, omdat je extra lichten naast fabriekslichten hebt gemonteerd. Hopelijk heb je iets aan deze informatie.
Vraag 2:
Het automatisch uitklappen van de spiegels is tot zover ik weet niet mogelijk (stomme Opels), hiervoor heb je een extra module nodig van een duitser: http://www.jn-elektronik.de/?page_id=482
Wat betreft het ledje maken, lijkt mij echt lastig. Want je kunt dit niet goed kopelen met je coming home module (wanneer je je ontgrendel knop indrukt en dat de lampen gaat branden zeg maar).
Hopelijk kun je hiermee een stukje verder en veel succes !
26 maart 2023 om 12:23 #18517930Bedankt voor de info.
Vraag 1: Niet legaal, dat dacht ik ook. Dat is inderdaad een hele lange kabel inderdaad, daarom hoopte ik dat die ook ergens bij de motorkap uitkwam. Als ik de LED’s op de verlichting aansluit, zie ik het zelf niet, aangezien ik dan in de auto zit. Vandaar dacht ik aan de kenteken verlichting, die gaat aan als ik de auto met de afstandsbediening ontgrendel.
Vraag 2: kijk dat zijn de tips die ik zoek.
Heel erg bedankt,
Bram
15 april 2023 om 17:29 #18519920vraag 2: ik had de persoon die de modules verkoopt gemaild. Ze zijn niet beschikbaar voor een Astra.
Groeten,Bram
bislang habe ich noch keinen Spiegelverstellschalter vom Astra-H gehabt, kann also nicht sagen wie dieser umgebaut wird.
Mit freundlichem Gruß
Jens Neumann -
