dringende vriesstop vraag
Forumindex Forums Modellen Manta dringende vriesstop vraag
  • #17238973
    kurtmanta
      18 November 2005
      we zijn al een tijdje bezig aan een project manta van men broer
      deze is van net een uur klaar, ideaal dachten we
      morgen naar de keuring en dan volgende week de platen,
      dus net optijd klaar voor sevenum
      nu net met warmlopen, bij de eerste vriesstop, een straaltje water
      dus de dringende vraag
      hoe kan ik die stop eruit halen
      en hoe zet ik een andere er water dicht terug in?
      ik heb zo iets nog nooit meegemaakt
      dus alle tips zijn zeer welkom
      en even een foto vant project
      zo zie je dat we dol graag op sevenum aanwezig willen zijn met deze manta
      #17893390
      gtw
        zitten er in geperst, met een beitel voorzichtig schuin slaan, zodat die 45 graden ten opzichte van het blok verdraaid, dan pak je die er zo uit, nieuwe er met een passende dop bv, er weer recht in slaan, als je er bij kunt, is het maar een paar minuten werk
        en als je niets kunt vinden, ik heb wel nieuwe liggen
        #17893391
        hanzzz
          15 March 2005
          Je kan ook een gaatje boren cm van de rand, parker erin en nijptang als hefboom tegen je blok eruit trekken.
          #17893392
          kurtmanta
            18 November 2005
            hartelijk dank al voor deze reacties,
            ik ga zo meteen even naar opel om te kijken voor zo een dop,
            hopelijk hebben ze zo nog iets liggen
            is dat altijd gewoon dicht als je ze erin klopt?
            of moet er nog wat van loctite aan ofzo?
            #17893393
            gtw
              nee, niets tussen doen, is een klem passing
              #17893394
              kurtmanta
                18 November 2005
                ok bedankt gt/w
                jammer genoeg hebben ze niks op stock
                na de middag nog eens een andere bellen, heb nu toch de bestel nr
                meteen een aantal besteld, dit gaat me niet meer voorvallen
                als ik nu gene vind vandaag
                zou ik een oude dop wat ik hier los heb liggen erin kloppen?
                als we vandaag niet naar de keuring gaan, zullen we sevenum niet halen
                is dit nu echt van roestvorming int blok?
                want heb dit nog nooit voorgehad
                #17893395
                Manta-aero
                  Ik doe er zelf altijd vloeibare pakking tussen. Komt idd door roestvorming, vroeger werd er antivries gebruikt die veel aggresiever was.
                  #17893396
                  hanzzz
                    15 March 2005
                    misschien alle doppen vervangen als je niet wilt dat het nog eens voor komt.
                    #17893397
                    kurtmanta
                      18 November 2005
                      woensdag komen de nieuwe doppen binnen
                      dan worden ze eens een keertje vervangen,
                      ik heb nu uit noodzaak een oude stop gezet
                      hij is dicht, dus das al iets, maar nu kwam een nieuw probje
                      dus nog niet naar de keuring kunnen gaan
                      merci allemaal voor de snelle en goede raad
                      werkte prima
                      #17893398
                        Wat is het bestel nummer van de stop? Ik heb namelijk ook een nieuw setje nodig, de mijne is vorige week vrijdag gaan lekken.
                        #17893399
                        kurtmanta
                          18 November 2005
                          2060946
                          ik heb ze van een frontera 2.4 besteld
                          omdat ze van manta enzo niks terug konden vinden
                          #17893400
                          H-400
                            3 November 2006
                            De vriespluggen een paar uur in de diepvriezer leggen, na het uitzetten dichten ze
                            nog beter af,
                            succes!
                            #17893401
                            JOZO
                              29 September 2006
                              @kurtmanta wrote:
                              2060946
                              Hier bij de opeldealer vinden ze niks onder dat nummer… schijnbaar ‘moeilijk’ aan te komen voor de dealer.. Heb er toch één nodig..
