dringende vraag uitlaat lijn 2.0S gelijk met 2.0E ?
Forumindex Forums Modellen Manta dringende vraag uitlaat lijn 2.0S gelijk met 2.0E ?
  • #17238100
    knoll
      16 July 2005
      hoi dringende vraag uitlaat lijn 2.0S carburator gelijk met 2.0E injectie ? kweet dat zeker al het spruitstuk op de blok andere is maar is de rest van de uitlaatlijn gelijk? alvast bedankt grz
      #17883327
      jojonopel
        7 September 2006
        #17883328
        wfvdijk
          13 January 2011
          Dan is er vast ook wel verschil tussen een 1.8s en 2.0e :?: :?:
          Ik heb onlangs een compleet nieuwe (imitatie) uitlaat eronder gezet. Kwam er achter dat het voorste gedeelte (bij het moterblok) niet paste, de buizen waren te klein (voor een 1.8?)
          Dit stuk heb ik toen maar origineel gelaten, vanaf de trillingsdemper is alles achter wel vernieuwd.
          Als ik mijn hand voor de uitlaat houd, lijkt het alsof er een behoorlijke druk wordt opgebouwd, net of de uitlaat te klein is. Of hoort dit zo? (ik kan het alleen vergelijken met mijn dagelijkse auto, een Citroen 1.6 HDIF diesel :oops: , die heeft dit niet)
          #17883329
          jojonopel
            7 September 2006
            #17883330
            Keesjr
              26 May 2006
              Hoi, passen doet het onderling wel, het 2.0E en 2.0S systeem, maar bij een 2.0E is de demper voor de achteras een absorbtiedemper en bij de 2.0S een schottendemper dus meer weerstand, zo was het in ieder geval bij een E en een S waar ik de uitlaten toen vanonder gehaald heb.
              #17883331
              wfvdijk
                13 January 2011
                @jojonopel: waar komen die plaatjes vandaan? :jerry
                #17883332
                eddepet007
                  11 February 2005
                  uitlaat lijn past van cih motoren gewoon en grote van de flens verschild
                  kun je evt over lassen
                  #17883333
                  jojonopel
                    7 September 2006
                    Die plaatjes komen uit een oude BOSAL katalogus !
                    #17883334
                    knoll
                      16 July 2005
                      hm ok bedankt voor de info grz
                      #17883335
                      wfvdijk
                        13 January 2011
                        Nu snap ik het helemaal niet meer als ik de plaatjes bekijk. De eerste demper voor de 2.0S (1361) zat onder mijn 2.0E
                        Dan zou die niet origineel moeten zijn, maar dat wordt wat lastig te controleren als’tie al 15 jaar stil heeft gestaan (en al in de container ligt) :hmmz
                        Ik heb nu de configuratie van plaatje 1362, met dus een grotere 1e demper.
                        (ga op de olde opels dag weleens wat rondvragen)
                        #17883336
                        knoll
                          16 July 2005
                          ik denk ook wel dat de eerste demper kant motor kan passen vanavond of morgen eens bekijken
                          #17883337
                          jojonopel
                            7 September 2006
                            Oh ! Ik heb de plaatjes voor de CC modellen gepost !
                            Die heeft een iets andere uitlaat dan de gewone modellen.
                            Hier de gewone :
                            uit BOSAL katalogus 1983, de kleine cijfers boven de Bosal ref zijn de Opel ref.
                            #17883338
                            wfvdijk
                              13 January 2011
                              Ja, gevonden: http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_system_list.php?query_nr=2&make=OPEL&model=Manta+B
                              #17883339
                              knoll
                                16 July 2005
                                kga het anders doen normaal spagetti uitlaat tegen blok en 63mm full group a uitlaat lijn want kheb niks liggen dat past en liever die kopen dan originele ;)
