Dringend ! Lekkage in de auto…
Forumindex Forums Modellen Calibra Dringend ! Lekkage in de auto…
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17253141
    81supporter
      19 November 2011
      Sinds een week of 2 ineens veel vocht in de auto.
      Nu bleek de vloer van de bijrijders kant zeik nat te zijn.
      Zo goed en zo kwaad droog gemaakt en vochtvreters er in.
      Na de regen van vannacht staat de boel weer blank !
      Waar moet ik zoeken ?
      Er is niets los geweest onder de motorkap .
      Plastic kap onder de ruit zit op de plek.
      HELP !
      #18078072
      Maurice89
        10 October 2009
        Controleer de dopjes onder je auto.
        #18078073
        xr1
          3 January 2006
          Heb dat ook wel een gehad en na heel lang zoeken en het halve dashboard er uit gehaald,lekte het bij de voorruit ….
          Gr B
          #18078074
          81supporter
            19 November 2011
            Als 1e dank voor de reacties…nuttig of niet.
            Dopjes onder de auto…water loopt toch niet omhoog ?
            Lekt ook tijdens het stil staan…gisteren alles droog gemaakt , niet gereden , vandaag zeik nat.
            Zag dat onder het raam rubber een plastic gootje gedeeltelijk los was. (gefixed)
            Zag dat aan beide kanten de deurrubbers op de dorpels behoorlijk nat waren. (bestuurderskant ook nat maar minder erg.)
            Dat lijkt mij een logische plek voor lekkage ….mogelijk of niet ?
            #18078075
            lucas-
              8 April 2009
              Dit is het allebei waarschijnlijk niet.
              Bij je brandschot onder de motorkap zit een rubber afwateringsslang (in het midden). Deze gaat op ten duur vol met bladeren en troep zitten waardoor het water niet meer weg kan lopen. Deze moet je schoonmaken en ook bijhouden ander blijft het water je auto in lopen!
              Succes
              #18078076
              81supporter
                19 November 2011
                @ Lucas.
                Bedankt voor de nuttige tip.
                Nu zit het onder mijn motorkap behoorlijk volgebouwd .
                In het midden…..tussen de ruitenwissers ?
                Heb je iets meer details ?
                #18078077
                Peter.
                  11 September 2010
                  Het kan eigenlijk niet missen. Als je je motorkap open doet en tegen je parafaan kijkt in het midden, ietsje naar beneden. Daar hangt een soort rubberen slurf die waarschijnlijk vol met rotzooi zit.
                  #18078078
                  81supporter
                    19 November 2011
                    Schiet mij maar lek als ik weet wat een paravan / parafaan is…
                    Zit hij achter de SFI box ?
                    Heb even gegoogled maar ik wordt niet wijzer…
                    Wijs ff de weg. van links naar rechts.
                    Koelvloeistof reservoir > SFI box > remvloeistof > ruitewisser vloeistof.
                    Waar zit hij verstopt…..
                    FF een voorbeeld geleend van Willem.
                    Onder mijn kap ziet het er bijna idem uit.
                    Bedankt.. :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb
                    #18078079
                    BlackVec
                      13 February 2008
                      Iets onder je ruitenwissers daar zit een gootje voor afwatering.
                      #18078080
                      Ghanz
                        31 July 2005
                        foto en tekst corresponderen niet..
                        koelvloeistof en ruitenwisser zijn omgedraaid in de tekst ! ;)
                        je parafaan, is de plaat waarin je ruitenwissers zitten gemonteerd.
                        ( met gesloten motorkap.. dat tussen motorkap en voorruit
                        #18078081
                        opelkadetje
                          6 December 2004
                          toevallig een dakraam??
                          #18078082
                          lucas-
                            8 April 2009
                            Dit is een willekeurige foto die ik van google geplukt heb, maar je kan de slang er wel duidelijk op zien.. Het gaat om het stukje wat in het midden van het stuurhuis eindigt en uit het brandschot komt.
                            Bij mijn c20ne zie je de slang inderdaad een stuk beter zitten dan in jouw geval.
                            #18078083
                            81supporter
                              19 November 2011
                              Klopt is mijn auto ook niet. ( foto geleend van Willem )
                              De plek van de vaatjes is idem , alleen de vloeistof is anders.
                              :jerry
                              #18078084
                              81supporter
                                19 November 2011
                                Ik kom net van de dealert af en die heeft hem mij aangewezen.
                                Hij is bij mijn motorblok bijna niet te zien.
                                Het is IDD een plat slap zwart slurfje.
                                Volgens de monteur zat er troep in en is hij nu open.
                                Volgende 2 vragen …
                                Maar waar komen de slangen van de dakraam afvoer uit ?
                                En dat slurfje….dat is de uitgang….waar zit de ingang ? want die wil ik ook ff goed bekijken….
                                Nu beide kanten nat… bestuurderskant en bijrijderskant.
                                Bedankt voor de tips mannen , jullie zijn allemaal kanjers.
                                SUPER !
                                :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors
                                #18078085
                                81supporter
                                  19 November 2011
                                  Volgende 2 vragen …
                                  #18078086
                                  Maurice89
                                    10 October 2009
                                    Slurfje inging zit onder je paraaf van de ruitenwisser. Je haalt die rubberen strip los en dan kun je de paraaf wat omhoog liften. Daar zit ook je intrieurfilter. Zullen vast wel blaadjes liggen enzo. Je dakraam leidingen komen volgens mij gewoon uit bij je zijschermen waar een afvoertje is voor water. Pak maar is wat water en laat het bij je paraaf aan de zijkant maar is wat nat worden dan zie je onder je auto waar het weg loopt.
                                    #18078087
                                    81supporter
                                      19 November 2011
                                      Volgens mij heb ik geen interieur filter…. ( info vorige eigenaar ).
                                      Zal eens gaan kijken tussen de ruitewissers.
                                      Ik neem de stoom cleaner ter hand en stoom de boel lekker schoon.
                                      Bedankt mannen.
                                      #18078088
                                      Maurice89
                                        10 October 2009
                                        Eentje halen en er in doen ze zijn niet extreem duur dacht nog minder als 5 euro.
                                        #18078089
                                        81supporter
                                          19 November 2011
                                          Volgens mij heeft mijn auto dat helemaal niet….aldus de vorige eigenaar….
                                          Of heeft ie t fout en zit er toch eentje ?
                                          Dat zie ik als ik dat zwarte ” schutbord” los haal onder de voorruit ?
                                          Simpele klus ?
                                          #18078090
                                          Robc20xe
                                            20 April 2011
                                            Als ik het goed onthouden heb hebben de eerste calibra’s geen interieur filter.
                                            En dacht dat het later alleen aanwezig was bij een calibra met airco.
                                            Mijn calibra heeft ook geen interieur filter trouwens
                                            #18078091
                                            bigmike
                                              8 October 2010
                                              klopt ik heb airco en ik heb hem wel
                                              #18078092
                                              Maurice89
                                                10 October 2009
                                                Mijne vorige cali 8 klepper geen airco en had het wel. Hmm weet ik ook weer iets meer :D
                                                #18078093
                                                TWA
                                                  17 June 2010
                                                  Voor je dakraam: voorkant komt uit in je A-spijlen…: bij je voorraam binnen achter de kappen die om je raam zitten. Achter zelfde idee, maar dan bij je lijsten van je achterraam.
                                                  Ik had alleen in t frame van mn dakraam een klein gaatje in de kit rand die de bochten van t frame bij elkaar houden. Dit zijn alleen wel de afvoerkanalen die naar de buisjes lopen. Nat dat t was…
                                                  Greetz Emiel
                                                  #18078094
                                                  81supporter
                                                    19 November 2011
                                                    Het schuifdak heb ik vervangen tegen eentje die niet rot was….al een tijd terug..
                                                    Het frame is roestvrij en niet los geweest.
                                                    Ik ga morgen eens met de stoomreiniger aan de gang als t niet vriest…..
                                                    Dan zien we zo wat open is en wat niet..
                                                    Volgende week gaat ie op de brug voor nader onderzoek.
                                                    Het is een auto en geen aquarium.
