Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › dringend hulp gevraagd aub!!
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 september 2009om 21:37 door
Xavte.
17 september 2009 om 00:12 #17212191
Ik ben dus nieuw in de autowereld en mijn vraag is:
de rem kabel: die loopt van versterker naar?
liefst kleur en locatie aubalvast bedankt :)
17 september 2009 om 04:35 #17523742Anoniem
1 January 1970remote kabel loopt naar de radio en de kabel die je daarvoor moet leggen is blauw en op mijn alpine radio moest ik hem aansluiten op een blauw witte kabel maar moet je maar eens in de manuel kijken van je radio kan net zo goed een andere kleur zijn
gr
17 september 2009 om 05:09 #17523743origineel gepost door Xavte
geef s wat meer info over je radio
merk , type enz
17 september 2009 om 06:21 #17523744Op de radio zijn wat opties mogelijk:
– AMP , staat voor amplifier en is de remote
– REM , is een algemene remote voor het aansturen van versterkers
– ANT , is een remote voor een electrische antenne maar als het de enoge schakeldraad is moet je ook daarop de versterkers aansluiten.17 september 2009 om 12:02 #17523745origineel gepost door 14XE
merk , type enz
Het is een clarion cz209e, en ik heb opel corsa b
17 september 2009 om 13:27 #17523746origineel gepost door Roelof
Op de radio zijn wat opties mogelijk:– AMP , staat voor amplifier en is de remote
– ANT , is een remote voor een electrische antenne maar als het de enoge schakeldraad is moet je ook daarop de versterkers aansluiten.http://img12.imageshack.us/img12/1445/foto0171r.jpg
heb al alle kabels geprobeerd :s geen ene werkt, helep!!17 september 2009 om 20:46 #17523747check de volgende link even:
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=58200Staat de complete ISO stekker op vermeld (klein stukje naar beneden scrollen)
Het linker gedeelte zijn de speaker uitgangen, deze zal je het signaal nooit op vinden.
Als ik de ISO stekker volg moet je de draad boven de grijs/groene draden hebben. (kan net niet de kleur zien, maar volgens de schema’s zou dit zwart/wit moeten zijn)Tip: Isoleer even alle verbindingen die je nu bloot hebt gemaakt, als er iets tegen elkaar komt kan je grote problemen verwachten. Bijv. Sluiting + en – (zekering er cont. uit), radio uitgangen die doorbranden door sluiting enz.
17 september 2009 om 21:37 #17523748origineel gepost door Powercorsa
ok dankje zal het dan proberen, alvast bedankt voor de research en de moeite :)
