Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Drilboor geluid in mijn Vestra
25 juni 2011 om 15:20 #17236633
Ik heb een Opel Vectra diesel (1.9TDi geloof ik) uit 2005. Sinds kort komt er zonder enige regelmaat het geluid van een drilboor uit mijn dasboard of onder de motorkap. Dat duurt vaak een paar seconden en blijft dan weer een tijdje weg. De enige regelmaat die ik kan ontdekken is bij het openen van de deuren met de afstandbediening als de auto een tijdje niet is gebruikt. Tijdens het rijden komt het onregelmatig maar redelijk frequent (soms om de minuut en dan weer na een kwartier).
In de garage is het motormanagementsysteem uitgelezen. Deze geeft geen storingen weer.
Wie heeft een idee?Kees
25 juni 2011 om 15:28 #17868013Drilboor??????
Black/Decker?? of is het een AEG?
Dan zou ik maar gehoorbeschermers dragen voor het geval dat. king:
:jerry :jerry
Of anders een geluids fragment plaatsen, kunnen we ff luisteren wat het is.
:jerry :jerry25 juni 2011 om 17:09 #17868014Is het niet een soort geratel? Wellicht stelmotortje van je kachel.
Greetz Roel met een C.
26 juni 2011 om 10:11 #17868015Geratel is misschien een betere beschrijving. Ondertussen weet ik dat het geluid rechtsvoor uit het dashboard komt; zit dus niet in het motorgedeelte. Een toevallige voorbijganger zei dat het waarschijnlijk de deurpomp was (de pomp die er voor zorgt dat de deur van slot en op slot gaat). Is dat een mogelijkheid?
Kees
26 juni 2011 om 10:21 #17868016Dan weet ik bijna zeker dat het het motortje is van je recirculatieklep. Komt vanachter je dashboardkastje vandaan dus!!!
26 juni 2011 om 11:04 #17868017Dank, daar ga ik verder mee.
Kees
26 juni 2011 om 16:15 #17868018er zit een electro motor in elke deur, dus een deurpomp kun je uitsluiten
13 juli 2011 om 09:50 #17868020heb je ecc
zoja gefeliciteerd je airco pomp is mogelijk aan gort.
dit kun je meten door te kijken bij je distrubutie riem onderin door ecc in te schakelen en weer uit te schakelen.13 juli 2011 om 10:08 #17868021Ik ga mee in het verhaal van Roel. Een stelmotortje die blijft hangen !
13 juli 2011 om 10:37 #17868022Ik heb dat geratel dus ook rechtsvoor, een soort hoge rateltoon.
Zodra ik de kachel op stand 1 zet begint het geluid, bij kachelfan op 0, is het geluid weg.Kachelmotor?
14 juli 2011 om 10:28 #17868023@candy wrote:
heb je ecc
dit kun je meten door te kijken bij je distrubutie riem onderin door ecc in te schakelen en weer uit te schakelen.Das toch vreemd, je krijgt geluid vanuit dashboard, en dan is ineens de Airco pomp kapot :hmmz .
Ik ga mee met het probleem wat betreft de recirculatie klep achter het dashboard kastje, zo ook voor Evertfisherman.
14 juli 2011 om 15:12 #17868019Ik heb mijn dashboardkastje verwijderd en het komt zeker weten van de kachelmotor af of in ieder geval daar zeer vlakbij.
Dus ik denk dat Willem de juiste conclusie heeft getrokken.
