Forumindex › Forums › Modellen › Manta › drijf stang door zijkant naar buiten
7 maart 2010 om 19:11 #17218330
tydje geleden gt/e gekocht met naar zeggen kapot blok
verder niet naar gekeken afgelopen week maar een begonnen met vervangen
zie foto smet dank aan gj ander blok gehaald meeste is om gebouwd immidels
morgen effe loctite halen dan kan vlieg wiel vast gezet worden
bak er achter en er weer in
hopelijk einde van de week rijden7 maart 2010 om 19:48 #17626267Die heeft zijn beste beentje voor gezet zullen we dan maar zeggen :D
7 maart 2010 om 20:12 #17626268z’n beste beentje, zn rechterbeentje voor gezet:P
7 maart 2010 om 20:16 #17626269Anoniem
1 January 1970lijkt wel n koekkoeksklok:jerry
is trouwens niet de eerste x dat ik dit bij n cih zie:o
7 maart 2010 om 20:18 #17626270heb ook wel gekke dingen gezien maar volgens de auto eigenaar pakte hij nog wel aan alleen beroerd lopen en veel kabaal
7 maart 2010 om 20:22 #17626271jah het is wat heb het idd eerder gezien
maar succes met de transplantatie:wors7 maart 2010 om 20:26 #17626272Een dreefstang ! :)
Heb het ook een keer bij een 1.3S OHC gehad.
Liep nog netjes op drie cilinders, er spetterde alleen wat olie uit het gat op de uitlaat (voor de special effects :) ).7 maart 2010 om 21:01 #17626273idd. hier ook al menig cih gehad en gezien met een “uitstekend” deel :P
7 maart 2010 om 21:08 #17626274hoe krijg je da meestal? te weinig onderhoud? of gewoon versleten drijfstangen/bouten?
Greets,
7 maart 2010 om 21:11 #17626275o.a. te vroeg vol gas en te lang vol gas :P
9 van de 10 keer betreft het de 4e cilinder.
alsof de krukas, en drijfstang daar drooglopen..7 maart 2010 om 21:32 #17626276ahzo vooral bij aanzetten in eerste zeker? :) en ms ook als hij te koud staat oa
zou kunnen zit beetje ver van de pomp maarja da maakt verzeker ni uit eens er druk op staat
7 maart 2010 om 21:45 #17626277origineel gepost door Ghanz
alsof de krukas, en drijfstang daar drooglopen..Die zit achteraan, dus heeft het minste koeling.
7 maart 2010 om 22:01 #17626278Heb dit al 3 keer gehad, 1x een 1600 een 1900 en een 2200 alle 3 op de 1e cilinder :hmmz:hmmz
de 1600 was het slimste gat li en re en door het carter
7 maart 2010 om 22:23 #17626279origineel gepost door CommoCruiser
ja, nou, gekgenoeg de cilinder die het warmste wordt in een 4 cilinder is de 3e cilinder :P
maar als je erover nadenkt ook wel weer logisch8 maart 2010 om 06:33 #17626280bij cih kun je toch extra gaten boren in onderblok voor meer koeling, is een must bij opvoeren zoals dick van loon vertelde, gaten zitten al wel in de kop en de pakking
8 maart 2010 om 15:44 #176262819 van de 10 gevallen komt het door verkeerde motorolie.
Men heeft eerst altijd minerale motorolie gebruikt, dan word half syn. of vol syn. motorolie gebruikt, en deze olie maakt alle troep los in het blok, zodat er olie kanalen gaan dichtslippen waar de minste oliedruk is.Heb ervaring mee dat er ineens een kapstok aan het blok hing. (autospeedway)
Heb toen het advies gekregen van mijn toenmalige raceolie leverrancier om eerst spoelolie te gebruiken en dan rustig ongeveer 50km te rijden, en dan 2x olieverversen inc. oliefilter te vervangen om de 100 km. En daarna geen last meer gehad van uitgelopen lagers of drijfstang door het blok.8 maart 2010 om 15:51 #17626282Ook ik heb een automatische beluchting mee gemaakt. Er brak een klep af @ 180km/u. heb nog nooit zo’n rookwolk gezien :P En de voorbij gangers maar wijzen naar me: hé je rookt een beetje…….. dûh
8 maart 2010 om 17:02 #17626283hahah eddie heeft een spaarblok liggen ipv spaarpot:D
wat moet erin passen met zo’n groot gat8 maart 2010 om 20:49 #17626284ik heb het ook al eens gehad met een commodore 2800 blok alleen brak bij de krukas aan twee kanten door het blok en raad eens waar ik de auto toen net een uurtje daarvoor gekocht had :cry ja bij meneer romijn uit renswoude :fy1
9 maart 2010 om 06:40 #17626285Tja Popke, soms zit het mee en soms zit het tegen. :agent
