Drift Manta foto en film update 05-08-2014
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Drift Manta foto en film update 05-08-2014
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 108)
  • #17384982
    rabbitopc
      31 July 2008
      zo gister avond en vandaag een hoop gedaan ,morgen weer verder.
      – de koel leidingen heb ik verstevigd en gebeugeld
      – gasklephuizen gemonteerd
      – kabelboom passend gemaakt en goed gelegd
      – div. kabels en dergelijke gemonteerd
      – hoofdremcilinder enz. weer gemonteerd.
      #17384983
      Fearless
        9 January 2005
        Lekker! Komt er ook een ander stuurapparaat voor of gebruik je de xe computer?
        #17384984
        rabbitopc
          31 July 2008
          eerst helaas nog ff met airbox en orgineel management.
          ik wil later nog andere nokkenassen en dta of kms
          #17384985
          rabbitopc
            31 July 2008
            king:
            #17384987
            rabbitopc
              31 July 2008
              en weer verder.
              weer een hoop gedaan.
              oliekoeler gemonteerd en nieuwe beugels gelast om hem te monteren
              koelsysteem afgewerkt incl. nieuwe beugels voor het reservoir .
              alle slangen en leidingen goed beschermd met rubberslangen en ze goed vastgezet.
              is wel nodig bij een driftauto met al dat geschud en gebeuk.
              #17384988
              Koekie
                Ziet er weer netjes uit Arno,misschien alleen even die slang veranderen met die 180 gr bocht is wel een beetje plat ofniet.
                Ik ben bang als dat warm dat het misschien wel erger word.
                Ik heb nog van die universele slangen liggen daar zit een veer in en knikken niet misschien is zoiets wat voor je?
                Ziet er ongeveer zo uit.
                #17384986
                rabbitopc
                  31 July 2008
                  ja die bocht dat is nog 1 puntje wat ik wilde verbeteren.
                  ik heb nog divers slangen liggen dus ik zal eens kijken wat ik kan maken.
                  #17384989
                  Koekie
                    verders goed bezig :thumbup
                    #17384990
                    rabbitopc
                      31 July 2008
                      ik moet ook wel 11 april is de 1e wedstrijd weer .
                      ga het niet eens redden om eerst een cursusje mee te pakken om de auto te testen.
                      #17384991
                      Koekie
                        Niet nodig,je kunt al aardig sturen heb ik gezien dus dat komt wel goed :)
                        #17384992
                        rabbitopc
                          31 July 2008
                          maar de motor moet wel ingereden worden. alles lagers en zuigerveren zijn vervangen dus wil eerst ff rustig aan inrijden en testen op evt. lekkages of storingen.
                          #17384993
                          rabbitopc
                            31 July 2008
                            bedrading aangesloten maar starten doet hij helaas nog niet :hmmz
                            nu blijkt na nader onderzoek dat ik de ontstekingsmodule mis. ik had al een stekker over :jerry
                            dat krijg je als je spullen los in een doos koopt :argue
                            #17384994
                            rabbitopc
                              31 July 2008
                              de auto loopt ondertussen redelijk goed.
                              stationair 1200 toeren maarde gasklephuizen moeten nog afgesteld worden.
                              misschien dat het ook komt door het licht vliegwiel ?
                              alleen het blok moet er weer uit en de krukas ook.
                              de krukaskeering aan bakzijde blijft lekken. :argue
                              na nader onderzoek is deze ingevreten en moet dus netjs afgedraaid worden :fy1
                              dus aanstaande donderdag kan ik niet gaan driften zou weer de 1e wedstrijd van het seizoen zijn :cry :cry :cry :cry :cry
                              #17384995
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Is er niet een iets krappere keerring te koop? Als je de maat weet dan zul je eens langs een bedrijfje met lagers en keerringen moeten. Die hebben alle maten wel, en anders op bestelling.
                                Of de nieuwe niet zo ver doortikken, want anders zit je weer af te dichten op de slijtrand.
                                #17384996
                                rabbitopc
                                  31 July 2008
                                  ik heb hem al geprobeerd er minder ver erin te tikken maar hij lekten toch en na 3 keeringen van € 31,- per stuk vond ik het wel genoeg.
                                  ik wil het blok 100% goed hebben dus de krukas gaat eruit of ik koop een andere.
                                  #17384997
                                  rabbitopc
                                    31 July 2008
                                    de krukas is onder tussen gerepareerd en weer gemonteerd nu het blok nog inbouwen.
                                    meteen even de arp drijfstang bouten gemonteerd die ik nog had liggen.
                                    #17384998
                                    astra GT
                                      18 July 2008
                                      das weer een mooi fris blok…… en weer een grote stap richting top 5 :thumb
                                      benieuwd naar de volgende filmpjes….
                                      #17384999
                                      rabbitopc
                                        31 July 2008
                                        nou het zit weer niet mee wordt er echt :argue :swear :fy1 van
                                        ik steek het zooitje binnenkort nog een keer in de fik :fy1
                                        eerst wilde hij niet meer starten na wat onderzoek bleek ik de stekkers van de bobine en gasklepsensor gewisseld te hebben.
                                        daarna liep hij 30 sec. en sloeg af en dat bleef hij doen.
                                        dus weer alles na gelopen ,gecontroleerd en doorgemeten. alles was goed.
                                        bougies eruit gedraaid die waren zwart , mijn vermoeden was bevestigd hij verzoop.
                                        daarna de brandstofdruk gemeten die was boven de 6 bar !!! dus ja dan wil hij wel verzuipen. geen idee waarom de oude cih geen last had van de te hoge b.druk ?
                                        dus nu maar een drukregelaar er tussen schroeven.
                                        en verder lekt de krukas volgens mij nog steeds olie na 4 nieuwe keerringen en een gerepareerde krukas. :fy1 :argue echt om ziek van te worden !!!
                                        #17385000
                                        bettus accu
                                          14 March 2009
                                          mooi klote dan! ik zeg kop op! en waarschijnlijk is het maar iets kleins. is altijd zo!
                                          maar moet er niet origineel een drukregelaar tussen dan? lijkt mij wel, origineel zit die er ook dus waarom nu niet? hoe doe je dat dan met je retour?
                                          #17385001
                                          rabbitopc
                                            31 July 2008
                                            bij een c20xe zit de drukregelaar op de brandstofrail in combinatie met de retour.
                                            ik heb er ook al een ander regelaar opgezet maar ook dat helpt niet.
                                            dus morgen hoop ik een universele te kunnen halen en dan weer proberen.
                                            #17385002
                                            rabbitopc
                                              31 July 2008
                                              het lag dus helaas niet alleen aan de brandstofdruk.
                                              de universele heb ik nu gemonteerd en op 2,75 bar ingesteld.
                                              dus verder zoeken , toch maar ff een motorstoringslampje gemonteerd en uitgelezen.
                                              kreeg storing op de gaskleppositie sensor die gecontroleerd en klopten de pin bezetting niet bruin groen en blauw zwart zaten verkeerd om hoe dit kan ?
                                              en verder met behulp van autodata gegevens de voltage gemeten die klopt stationair alleen vol gas geeft hij te weinig aan dus het klopt niet helemaal.
                                              en verder geeft hij bij allebei mijn krukas sensoren (heb er 2 dus ook al uitgewisseld) aan dat ze niet goed zijn code 19
                                              of zouden die van een m2.5 anders zijn als van een m2.8 ?
                                              dus morgen een krukas sensor kopen en weer proberen.
                                              starten doet hij nog steeds alleen hij slaat af , de 1e keer na een halve minuut daarna steeds sneller ?
                                              #17385003
                                              theunm
                                                vraagje hoort de gasklepschakelaar wel bij de computer ?
                                                en is de draai richting gelijk aan die van een orgineel gasklephuis
                                                #17385004
                                                rabbitopc
                                                  31 July 2008
                                                  ja ik heb de gasklep sensor gebruikt van de m2.8 .
                                                  hier geeft hij nu ook geen storing meer op dus ff afwachten of dat goed blijft
                                                  draai richting is goed want stationair moet hij 0,1 volt leveren en hij levert 0,09 maar vol gas zou het 3,8 tot 4,5 volt moeten zijn en hij haalt de 1,8 volt maximaal ???? ook als ik hem los haal en handmatig bedien.
                                                  #17385005
                                                  bettus accu
                                                    14 March 2009
                                                    ja dat begrijp ik. rij zelf met c20xe in kadett c. was alleen benieuwd hoe je het gedaan had met de throttle bodies. maar je hebt dus de complete rail overgezet. :thumb
                                                    #17385006
                                                    rabbitopc
                                                      31 July 2008
                                                      ja de complete rail zit erop , ik heb nu de drukregelaar eraf geschroefd en het middelste gaatje door geboord zodat die in verbinding staat met de galerij en de originele drukregelaar niet meer werkt.
                                                      daarna heb ik tussen de retour uitgang van de galerij en de retour brandstof leiding een universele regelaar geplaatst.
