drie delige velgen bouwen
Forumindex Forums Techniek Banden, remmen en onderstel drie delige velgen bouwen
  • #17270588
    hillclimber16V
      24 November 2009
      Ik zag onlangs dat de Ronal 400 velgen nagebouwd werden voor de ascona of manta 400 met vijf gaats montage
      Nu zie ik dat er 14″ ronal velgen zijn met vier gaten en centerdeksel.
      Heeft iemand drie delige BBS velgen of losse ringen liggen om te meten wat de binnendiameter zou zijn?
      Enkel de centers van de 14″ velgen afdraaien en de bbs ringen tegen schroeven????
      Ivan
      #18273534
      2000
        Geen idee, maar volgens mij zijn de harten van de nagemaakte ronals cnc gefreest. Is waarschijnlijk een heel ander soort aluminium dan de gegoten originele ronals. Klinkt een beetje tricky :shock:
        #18273535
        chriske
          31 October 2008
          wat moet je juist weten van die binnen diameter
          ik heb er liggen losse ringen van bbs
          grtz
          #18273536
            Ivan
            is al een een discussie over geweest hiero
            was een duitser die dat al eens gedaan had
            met exact de wielen die jij bedoeld ;)
            mischien dat je dat via de zoekfunctie terug kan vinden???
            #18273537
            hillclimber16V
              24 November 2009
              Ik heb het reeds gelezen ergens dat ze zijn moeten overstappen op zelf de harten laten frezen.
              Als ik het juist heb zijn de A400 Ronal velgen al 15″ en enkel in vijfgaats.
              Ik heb het op de 4 gaats velgen van de gewone manta die ongeveer het zelfde uitzicht hebben.
              Ik zoek de diameter waar de boutjes zitten om te monteren op het hart, of de diameter aan de binnenkant van de flens voor de boutjes die tegen het hart moet komen.
              Dan kan ik een originele velg meten en kijken of de flensrand op de 14″ velg rand ergens komt.
              #18273538
                http://rs-felgen.de/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                Er zit in Nederland ook een verkoper ervan als het goed is.
                #18273539
                chriske
                  31 October 2008
                  hillclimber zal kijken voor die maten nog door te geven
                  mss vanavond nog
                  #18273540
                    had ik wel begrepen
                    dat het om de 14 inch 4 gaats velgen ging waar de boutjes achter t dekseltje zitten ;)
                    maar ook daar was n duitser al eens mee bezig geweest
                    topic zal nog ouder zijn als de discussie over de nagemaakte 400 velgen ;)
                    #18273541
                    hillclimber16V
                      24 November 2009
                      Blijkbaar zijn de ringen 270 mm aan de binnenkant en als ik 14″ omreken 355 mm is dus een verschil van 85
                      Ik vrees ook hier een te groot verschil te hebben 42 mm naar binnen van de velg rand is redelijk veel denk ik;
                      Naar 16 duim ringen gaan is zat groot denk ik onder de coupe
