Draagarmrubbers
Forumindex Forums Modellen Astra Draagarmrubbers
  • #17231648
    Kadettgek
      25 September 2005
      Mijn astra station is afgekeurd op de achterste draagarmrubbers aan de voorkant.
      Nu heb ik de zoekfunctie al even gebruikt maar kwam niet heel veel verder.
      Ik wil ze proberen zelf te vervangen.
      Het plan van aanpak is:
      – Draagarm verwijderen
      – fusee
      – achterste draagarmbout
      – voorste draagarmbout?
      – oude rubber verwijderen:
      – Met een drevel op de opstaande rand van het rubber kloppen.
      – Warmstoken van de draagarm?
      – Nieuwe rubber plaatsen:
      – gelijkmatig met de hamer slaan of persen in de bankschroef
      – Draagarm monteren
      – uit laten lijnen
      Vergeet ik wat? of denk ik er misschien te makkelijk over? of heeft er nog iemand handige tips?
      #17804605
      OPCdriver
        1 August 2009
        Is het niet beter de draagarmen niet 1 op 1 te vervangen?
        Zal wel iets kostbaarder zijn maar je ben ook sneller klaar
        en alles is weer nieuw en vers.
        #17804606
        GSI Racer
          25 June 2009
          werkwijze:
          Bout van fuseekogel los maken, vervolgens de kogel uit te veerpoot wippen (deze kan goed vast zitten)
          Bout van de voorste draagarmrubber los maken (de horizontale bout)
          Bout van achterste draagarmrubber los maken (de verticale bout)
          dan kun je de draagarm er zo uit trekken
          let wel even op: doe eerst links of eerst rechts, want je subframe zit ook met die verticale bouten vast!!
          Zodra je de draagarm eruit hebt begint het feestje:P
          Op het werk hebben wij een pneumatische beitel, hiermee kun je ze vrij gemakkelijk uit de draagarm kappen
          als je niet over dergelijk gereedschap beschikt zou ik het laten doen door iemand anders!
          Nieuwe rubbers moeten erin geperst worden, dus ook weer speciaal gereedschap voor nodig.
          Let op hoe de oude rubbers gezeten hebben, er staat ook een pijl op de rubbers trouwens.
          Ik weet niet waar je vandaan komt, als je in de buurt van Zuid Limburg woont wil ik het wel best maken, voor een leuk prijsje;)
          Suc6:thumbup
          #17804607
          GSI Racer
            25 June 2009
            p.s
            Wat OPC Driver zegt is misschien nog beter ja.
            zo heb ik het zelf ook gedaan bij de mijne.
            Dan heb je gelijk nieuwe rubbers en een nieuwe fuseekogel.
            draagarm is +/_ €100 per stuk
            draagarm rubber alleen is €15 per stuk
            #17804608
            theunm
              of via marktplaats beide draagarmen kopen.
              ik was voor 100 euro voor de 2 klaar
              theun
              #17804609
              Kadettgek
                25 September 2005
                Gelukkig ben ik inmiddels helemaal geholpen door GSI Racer!
                Ontzettend bedankt nog!
                Hij heeft voor mij de nieuwe draagarmrubbers in de draagarmen gemonteerd.
                Wat een verschil in rijgedrag…
                De astra was behoorlijk wiebelig op de snelweg dit is al een heel stuk minder.
                Minder inderdaad want het is nog niet helemaal weg. Even verder zoeken bij de achteras.
                #17804610
                Kadettgek
                  25 September 2005
                  Linux nog niet zo onder de knie dus resizen ging een beetje moeilijk. maar:
                  Plaatje bij het praatje
