Draagarm vervangen
Forumindex Forums Modellen Astra Draagarm vervangen
  • #17267612
    Makkelmarc
      13 July 2014
      Beste mensen,
      Laatste tijd wat last van gebonk linksvoor over hobbels en wat geknak als ik het stuur draai bij inparkeren. Ook lijkt m’n auto behoorlijk gevoelig te zijn voor zijwind. Ik vermoed dat de fuseekogel aan vervanging toe is. Morgen de auto even op de krik en het even checken.
      Het lijkt me dan makkelijker om de hele draagarm te vervangen (die zijn ook voor 5 tientjes online te bestellen).
      Is dit goed te doen met de auto op de krik? Kan ik me nog voorbereiden op moeilijkheden?
      Bedankt! :thumb
      #18249060
      Baas J.
        19 May 2008
        Kan weinig mis gaan….
        #18249061
        P. Rutser
          2 July 2011
          Als blijkt dat de draagarm stuk is dan niet op de krik maar op blokken.
          Je zal niet de eerste zijn die onder een auto vast zit.
          #18249062
          Astra_R
            26 September 2011
            Zijn er merken draagarmen aan te raden? Ik ga de boel binnenkort ook vervangen ivm nieuwe fusees voor de remupgrade en krakende rubbers en zou graag gelijk of betere kwaliteit ivm orgineel.. mvg
            #18249063
            Haasje17
              8 September 2009
              Ik denk dat het probleem wat je omschrijft eerder te wijten is aan versleten schokdempers of stabilisator stangen. Zeker als het een bonkend geluid geeft.
              #18249064
              Misiu
                19 August 2014
                Ga eens naast de auto staan en schud hem eens heen en weer. Hoor je hem dan ook?
                #18249065
                Baas J.
                  19 May 2008
                  Ik heb nog een originele liggen voor 3 tientjes.
                  #18249066
                  Astra_R
                    26 September 2011
                    Haasje: dat geeft het naast het kraken ook regelmatig ja.
                    Misiu: bij in veren hoor je het ook naast het wiel
                    Baas J.: Heb je er toevallig ook 2 en is hij nieuw?
                    #18249067
                    Baas J.
                      19 May 2008
                      Nee 3 tientjes voor een nieuwe originele is wat weinig he king: . Het is een goede gebruikte. Geen speling of wat ook. Ik heb alleen bestuurderskant.
                      #18249068
                      Astra_R
                        26 September 2011
                        Ik denk dat ik voor lemforder draagarmen ga. Ik lees er veel positiefs over en hoop dat deze beter zijn dan de orginele en daarmee ook van het gekraak bij koud weer af ben.
