Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › Draadloos telefoon opladen Insignia (TIP!!)
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 april 2017om 18:08 door
computerbug.
28 april 2017 om 14:33 #18342699
Hierbij wil ik een tip delen met jullie.
Ik zou me zo kunnen voorstellen dat het niet nieuw is maar toch…Standaard ondersteund mijn Insignia 2.0 cdti (2012) niet draadloos opladen, dat weten we.
Omdat ik niet steeds met kabeltjes mijn Samsung S6 wil opladen zou ik dat wel graag draadloos willen.
Wat heb ik gedaan?
Ik heb van de dubbele bekerhouder in de middenconsole een “plattegrond” overgetrokken van de bodem.
Hiervan in triplex een kopie gemaakt zodat die er mooi in past of eigenlijk bovenin.
Ik heb een klein draadloos laadpad gekocht van rond 70 mm en 1 cm dik, het triplex is net zo dik.
Thuis bepaald op welke positie van de telefoon deze pad het beste contact maakt met de telefoon en die plaats overgenomen op het triplex.
Hier heb ik met een gatzaag een gat in het triplex geboord van 74 mm
Enkele uitsparinkjes om de usb kabel langs te laten lopen (wil niet in de auto boren nl)
Onder het triplex een verf roerhoutje gelijmd waar het laadpadje op rust.
Usb plug in de aansteker aansluiting ernaast met een laadplug.
Vandaar dat je het grijze kabeltje ziet zitten.
Triplex zwart gespoten en na drogen het padje erin gelegd met klein beetje lijm tussen onderkant pad en verfhoutje.
Als laatste heb ik een stukje zwart antislipmat (vandaar zwart spuiten triplex, anders schijnt houtkleur door antislipmatje) erop gelijmd voor grip van de telefoon en het zicht.
Leg de telefoon erop en……pling !
Wordt geladen!
Uw telefoon moet wel draadloos opladen ondersteunen uiteraard.[IMG]http://i63.tinypic.com/2z5ndc4.jpg[/IMG]
[IMG]http://i66.tinypic.com/k2iq6s.jpg[/IMG]
28 april 2017 om 16:08 #18342701Hoi, Pietera
[url=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/smilies][img]http://www.animaatjes.nl/plaatjes/s/smilies/animaatjes-smilies-21186.gif[/img][/url]
Waarom geen [url=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/smilies][img]http://www.animaatjes.nl/plaatjes/s/smilies/animaatjes-smilies-40408.gif[/img][/url] en waar heeft u het aangeschaft?
28 april 2017 om 16:25 #18342702Ik heb gewoon een simpel qi ladertje gekocht bij webshop.
Diameter is belangrijk omdat deze anders niet in bekerhoudervak past.
Waarom geen foto?
Zoals u kunt lezen in mijn topic weet ik nog niet hoe je een foto plaatst.
Volgt zsm28 april 2017 om 16:32 #18342703Hoi, Pietera
Sorry, door enthousiasme over heen gelezen, en het staat er toch! ahum!
->hier<- wordt uitgelegd hoe dat moet.:-)
28 april 2017 om 17:41 #18342704Heb 2 foto’s geplaatst, zie bovenaan topic. (wat een omslachtig gedoe trouwens om een paar foto’s te plaatsen, maar goed…)
Als je goed op de 2e foto kijkt, zie je het ronde plateautje zitten.
Het grijze kabeltje moet nog even zwart gemaakt worden en alles nog wat verder afgewerkt maar het idee is duidelijk denk ik.
Je kunt de kabel “binnendoor” leggen maar dan moet je boren.
Ik heb ervoor gekozen dat niet te doen.
Test vooraf wel goed of de telefoon nog dicht genoeg bij het plateau zit als het matje erop ligt alvorens dit vast te plakken.
Sommige laders verschillen in afstand tot de telefoon, en daarbij zit je soms ook nog met een evt. case die om de telefoon zit.
Dit alles brengt de telefoon wel wat verder van het plateau af uiteraard.
Max. 6 mm kan het bereik zijn bij sommige qi laders.
Je hebt er niet veel aan als je het bekleed en achteraf blijkt de telefoon te ver van het plateau af te zijn.Nogmaals, het zal wel geen nieuw idee zijn maar het kwam zo in mij op en ben aan het knutselen geslagen.
Bij mij werkt het goed en was totaal voor c.a. 20,00 euro klaar !28 april 2017 om 18:08 #18342705Hoi, Pietera
Dankje voor de moeite.
Foto’s op de forum zelf uploaden, schijnt een kostelijke bedoeling zijn heb ik ergens gelezen vandaar.
In de zafira ligt een kunststof matje in het beker gedeelte, ik weet niet of dat bij Insignia is, lijkt mij stug van niet, maar zou kunnen.
En betreft de 6mm, dat kan wel aan gepast worden denk ik, met behulp van een stukje skyleer, in plaats van zwart antislipmatje.Ziet er verder leuk uit, bedankt dat u dit deelt.
