Draadbreuk airco
Forumindex Forums Modellen Astra Draadbreuk airco
  • #17260432
    No Name
      8 September 2010
      Goedenmiddag,
      De airco van mijn astra h werkt niet meer. Even snel laten nakijken in de garage, conclusie: koelvin slaat niet aan in stand 1 en deze schijnt de airco nodig te hebben om te werken. Het één en ander na laten meten, relais is in orde dus vermoedelijk een draadbreuk naar de koelvin (deze analyse klopt tot zo ver nog toch, anders hoor ik het graag :) ).
      Nu kan ik geholpen worden door een maatje van mij maar die is op dit moment vrij druk en ik vind zelf dat een airco niet de meeste prioriteit heeft dus ik wil graag zelf proberen om te kijken of ik het probleem kan verhelpen. Zit verder niet in de autotechniek maar heb wel twee rechterhanden met een grote dosis logica achter de hand ;-)
      Iemand die mij een beetje op weg kan helpen? Ik zie dat er een rode en bruine draad naar het hart van de koelvin lopen. Is het 1 van deze twee? En hoe kan ik testen welke het is en hoe dien ik zoiets te vervangen of te verhelpen?
      Of helemaal niet aan beginnen? Dat is ook een rechtvaardig advies :) Het blijft tenslotte een airco, de auto doet het verder prima, en anders stap ik over op arko..
      #18171826
      Haasje17
        8 September 2009
        Rood is + Bruin is Massa.
        Heb je een opcom?
        Dan kun je daarmee testen of het klopt kun je het relais gewoon inschakelen.
        De koelvin / aircopomp gaan ook niet aan wanneer de druk te laag is ofwel hij bijgevuld moet worden.
        Wanneer de aircopompspoel defect is gaat deze ook niet aan. Dus ik zou eerst controleren
        of de aircopompspoel niet defect is of dat het systeem gevuld moet worden.
        Ook kun je in de opcom de druk zien en de aircopomp aan en uitschakelen om dit te testen.
        #18171827
        No Name
          8 September 2010
          Bedankt voor je reactie. Inderdaad vergeten bij te vermelden; de auto heeft aan uitleesapparatuur gehangen en daarin kwam naar voren dat de vin het niet deed in stand 1 en in de overige standen wel. Daarna zijn we gaan meten..
          #18171828
          CarloAstra
            18 December 2006
            Wat was de druk van het systeem dan?
            #18171829
            vla007
              11 September 2011
              zou je mij kunnen vertellen waar ik dit kan vinden ik heb de airco ook stuk en twijfel nog over wat er precies stuk is?
              Thnx
              ps heb een opcom
              #18171830
              Haasje17
                8 September 2009
                Per motor ecu verschillend maar bij output tests vind je ac relais
                #18171831
                  Let op, Bij de Astra-G kan dit ook in de KOELMODULE zitten, dan vind je ze niet in de motor ecu
                  rosjeke
                    1 October 2013
                    Thnx
                    ps heb een opcom
                    Ik zie dat je een opcom hebt en in roermond woont, zou jij mij kunnen helpen? ik zou graag mijn boordcomputer geactiveerd willen hebben. Heb je een pm gestuurd.
