Forumindex › Forums › Modellen › Astra › + draad aansluiten subwoofer
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 juli 2011om 15:56 door
mike_corsa.
8 juli 2011 om 19:53 #17240352
hallo ik heb een opel astra uit het jaar 2000
nu heb ik vandaag een subwoofer gekocht en alles aangesloten en getest
nu heb ik een probleem de dikke + draad moet rechtstreeks aangesloten worden op de accu de draad licht aan de bestuurders kant en de accu ookalleen ik weet niet hoe ik van binnen na buiten moet met de kabel kan iemand mij wat verder helpen aub groeten mike
8 juli 2011 om 20:20 #17907795Anoniem
1 January 1970Zie halverwege op pagina 2 van deze link
viewtopic.php?f=5&t=79279&start=25
Staat ook een foto, waar je het gat kan vinden
8 juli 2011 om 20:43 #17907796het gaat hier dus over een
Als je bij het gaspendaal recht omhoog gaat zie je vlak onder het raam een zwarte rubbere dop!
Deze druk je er met een schroevedraaier van binnen naar buiten uit!Boor een gat in het midden, kabel erdoor terug plaatsen en klaar!
en deze komt in mijn motorruimte uit de kabel is niet heel erg lang meer haha
dus hoop dat ik dat kan halen8 juli 2011 om 21:18 #17907797net even snel gekeken maar kan het zo 1.2.3 niet vinden het is ook donker maar waar moet ik precies kijken het nogmaals een opel astra sport uit 2000
8 juli 2011 om 21:47 #17907798moet ik dan heel mijn dashboard uit elkaar slopen ?
om die dop er van binnen uit er uit te duwen ? :$9 juli 2011 om 05:21 #17907799dat is ook alleen als je een electrische gaspedaal hebt .
en niet een met kabel/anders achter je zijpaneel waar je knipperlicht zit en de deur in heb je ook een plastic kapje waar je door heen zou kunnne.
succes :thumbup
9 juli 2011 om 06:52 #17907800Ik heb ook de astra sport
Er zit geen simpel gat met een rubbertje
Daar loopt bij ons de gaskabel doorheen
Je hebt 2 opties
Gat boren of onderaan door het stuurhuis
Bij mij is die door het stuurhuis gedaan en dan onder de motor door naar boven
Schroevedraaier er doorheen geprikt, met ijzerdraad kabel doorheen getrokken
Van onder de motor door naat boven
Was geen makkelijk klusje en auto stond op garagebrug
Was geen makkelijk klusje maar had het geluk dat wagen op een garagebrug stond9 juli 2011 om 06:55 #17907801Whah
Ging iets is met typen
Iphone…..9 juli 2011 om 15:56 #17907802Vandaag nog even bezig gewest heb het rubber van de gaskabel er uit gepeutert en daar de draad door gevoerd en dat rubber er weer in geduwt. nu werkt het bedank iedereen
