Dorpeltje lassen
  • #17229065
    Senatorman
      Vandaag maar even bezig geweest met hetgeen er achter mijn zijskirts schuil ging.
      Er waren in de loop der jaren twee gaten ontstaan in het achterste gedeelte van mijn rechterdorpel. Vooraan zag alles er nog als niet uit, alleen des te dichter bij het achterwiel werdt het steeds krokanter.
      Dan maar even de slijptol erin.
      Heb twee nieuwe dorpels kunnen bemachtigen van een Opel Rekord 4 deurs. De vorm van de dorpels is gelijk, dus met een beetje knip en plakwerk moet het weer een mooi dorpeltje gaan worden.
      Wordt vervolgd :jerry
      #17766960
        heb jij een schuifdak, maak dan die afvoerslang ook langer,
        zodat ie buiten je chassis/koker kan hangen :thumbup
        #17766961
          nee heb geen schuifdak, maar wel een goede tip als ik die gehad had :thumbup
          #17766962
          gtw
            origineel gepost door MonzaRon
            alleen komen die niet via de drempel naar buiten, maar in het stuk, achter het wiel, dus dan alleen bruikbaar
            #17766963
              origineel gepost door gt/w
              yep dat klopt idd, maar de voorste slang komt voor in de koker,
              met veel regen veel vocht en smeer in de koker
              vandaar ook m’n vraag of er een schuifdak in zit :wors
              maar dat is bij deze monza niet van toepassing, ;)
              #17766964
              rinus de boer
                2 July 2004
                origineel gepost door senatorman
                Daarom ben ik niet zo kapot van zij-skirts. Daar achter kan van alles gebeuren.
                #17766965
                GSE
                  5 August 2006
                  Mwa dorpels bij Opels van die jaren rotten allemaal Kadett/Rekord/Manta enz enz..
                  Sideskirts ziet gewoon veel beter uit,na mijn idee.
                  Mooi lassen en de skirts weer netjes derop zetten en klaar is kees,bij mijn A2 zitten der ook nieuwe dorpels in.
                  Die waren ook op die plek en waar dorpel naar achterscherm overging slecht.
                  #17766966
                  noci
                    26 March 2010
                    Bij mij zitten er nieuwe onder maar is toen niet goed gedaan zijn nu alweer doorgeroest :hmmz
                    Net zoals jullie ook al omschrijven, alleen achter voor is het nog hard
                    heb nu weer nieuwe besteld en die gaan er binnenkort op:wors
                    #17766967
                      Kon ze nergens meer vinden, dus gebruik nu dorpels van een Rekord 4 deurs
                      25EUR/st
                      #17766968
                      noci
                        26 March 2010
                        niet goed gezocht Senatorman, bij opel4ever 44 euro per stuk linkse en rechtse.
                        heb ik ze ook besteld voor mij senator.
                        #17766969
                          origineel gepost door rinus de boer
                          Heb ze bij mn A2 gelijmd, wel met org klemmen erachter, met daarop lijm
                          aan de onderkant zijn ze wel extra gevoelig, door die bevestigingen in de koker, maar das ook kwestie van bijhouden of controleren.
                          kokers naderhand goed in de wax, en hopen dat het lang en goed mee gaat ;)
                          denk zelf dat de achter zijruitjes ook en kleine rol kunnen meespelen,
                          de chroomlijsten zitten namelijk vast met een fix aantal
                          schroefjes, zo rond de 20,….aan 1 kant wel te verstaan,
                          en daar kan wel eens eentje voor lekkerij kunnen zorgen :agent
                          #17766970
                          rinus de boer
                            2 July 2004
                            origineel gepost door GSE
                            Weet ik wel, maar zonder die skirts zie je het sneller en kun je de roestschade beperkt houden.
                            En ook Opels van recenter datum, hoor. Calibra’s en Vectra’s kunnen er ook wat van.
                            #17766971
                            astrastationgsi
                              1 August 2010
                              lekker aan het lassen zie ik en we zijn bijna buren zie ik ga lekker zo door
                              #17766972
                                momenteel ligt dit klusje even op een laag pitje. Even te druk met andere zaken.
                                maar wordt vervolgd
                                #17766973
                                astrastationgsi
                                  1 August 2010
                                  dus even rustig aan maar we zijn bijna buren
