Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Doppen onderkant astra h
13 april 2015 om 19:23 #17271469
Zou iemand mij kunnen vertellen wat die dopjes inhouden zoals te zien bij nummer 3?
Ze zitten aan de onderkant van de auto :hmmz
13 april 2015 om 20:53 #18281100Anoniem
1 January 1970Afbeelding is niet te zien.
Denk dat het om de doppen gaat die je kan verwijderen of water weg te laten lopen. Na lekkage oid
14 april 2015 om 12:49 #18281101@Helmer ik kan de foto wel zien. :thumbup
punt1: Is het punt waar je de krik moet zetten wanneer je band wilt verwisselen. Krik punt zeg maar. :thumb
punt2: die doppen zitten onder alle auto’s. Onder mijn Zafira A ten miste ook. Weet niet precies waarom ze er zitten.
punt3: die doppen zitten onder alle auto’s. Onder mijn Zafira A ten miste ook. Weet niet precies waarom ze er zitten.
14 april 2015 om 13:04 #18281102Het zijn afwaterings/ontluchtings gaten (carrossorie behandeling) wat zijn afgedopt.
14 april 2015 om 15:02 #18281103Zag dat er een scheurtje zat net achter die rand waar je je krik opzet (nr2) zeg maar tussen pijltje nr 2 en 3. Dit kan toch geen kwaad ofzo? Heb hem dicht gesmeerd.. Maar neem niet aan dat mijn bekleding nat kan worden door als er een scheurtje of gaatje aan de onderzijde zit????
15 april 2015 om 08:47 #18281104Ik neem aan dat dat geen probleem moet zijn. Heb het zelf nog niet meegemaakt of gehoord namelijk. :thumb
15 april 2015 om 14:22 #18281105Ziet er een beetje omgebogen uit..waarschijnlijk een keer een garagekrik onder gezeten… Bij de auto van me ouders zit dat ook als je auto in een garage bewerkt is met een garagekrik..
16 april 2015 om 19:03 #18281106Het gaat mij om het volgende: achter die flens waar je pijl 2 ziet. Is het ingescheurd. Destijds iemand de krik verkeerd geplaatst te hebben.
Als er een scheur of gat aan de onderkant van je auto zit komt het water dan direct in aanraking met je bekleding? Of is het een soort van ruimte van stalen platen boven elkaar met daarop de bekleding? Hoe zit de bodem in elkaar, heeft iemand een foto van een opel astra h waar de vloer bekleding verwijderd is? Ik kan dit nergens vinden op internet.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
dat randje is het stuk waar 2 stukken plaatwerk ( zijkant en onderkant van het chassis) aan elkaar gelast zijn en in een coating gezet.. de las is best wel sterk ( mag niet open scheuren bij een frontale aanrijding bijvoorbeeld) dus dat kan geen kwaad.. maar als je een gaatje of een stukje coating mist zou ik wel opnieuw een beetje bijwerken zodat je geen roestvorming krijgt…
17 april 2015 om 11:26 #18281108Het gaat om waar je nummer 3 aangepijld ziet. Die bolling daar zit een dop in met een afwateringsgaatje. Die zit vast aan dat opstaand randje. Die bolling is over een kleinstukje los/gescheurd waar hij vast zit aan dat opstaand randje. Wat is die bolling (nummer 3) voor iets?
17 april 2015 om 12:52 #18281109Zit er in van de fabriek af.. Niet naar om kijken dus… Zit verder geen teken van schade op…
17 april 2015 om 14:39 #18281110Die foto is niet van mij die stond op internet. Maar is die verdikking (nummer 3) een holle ruimte of zit daar je bekleding direct boven?????
Dit is wel een foto van mij echter heb ik alles ingesmeerd met shell-kit (teer) om de scheur te dichten.
Blijft wel flexibel die kit maar houdt wel water etc. tegen, lijkt mij wel voldoende?Alvast bedankt
